הפונטו החדשה שלי!
ישן 19-10-09, 20:07   #41
/F/I/A/T/
האווטאר של /F/I/A/T/
מיקום: ראשון לציון מערב, קרוב לים
הגלגלים שלי: minichamp, maisto, burago
הודעות: 68
נגיד, אבל על מה עוד 350 שקל???
If everything seems under control, you're just not going fast enough
/F/I/A/T/ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-09, 20:14   #42
203 ש"ח על השמן, 88 ש"ח מסנן, 180 ש"ח עבודה, 77 ש"ח מע"מ.
ישן 19-10-09, 20:17   #43
/F/I/A/T/
הודעות: 68
פאק, הם יקרנים. למה טיפלת דווקא אצלם ולא במוסך אחר שהיה לוקח לך על זה במקס' 350 ש"ח (וגם זה בהגזמה).
ישן 19-10-09, 20:25   #44
הם יקרנים בעיקר על השמן, מחירי המסנן (זה מנוע 1.6) והעבודה סבירים. לא טיפלתי במוסך אחר כי זה רכב חדש באחריות, אם תהיה תקלה ויראו שלא עשיתי טיפול זה יכול להסתיים רע.
ישן 19-10-09, 21:51   #45
זה לא נשמע כל כך יקר גיא, לא סוף העולם בכל אופן.
זה דיי הגיוני שמחירי חלפים במוסך מורשה יהיו מעט יותר יקרים.
ישן 20-10-09, 05:51   #46
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
מישהו יודע כמה עולה טיפול 15K לסוזוקי סוויפט במורשה?
600 ש"ח, לפני עבודה (220 ש"ח לשעה) ולפני מע"מ...
והעיקר אתם רצים לצאת בצהרות שצ'מפיון יקרנים וגנבים - מסתבר שיש גרועים מהם.
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-09, 09:09   #47
אלעד ס
האווטאר של אלעד ס
הגלגלים שלי: Autobianchi A112 Junior
הודעות: 80
בשיוט רגיל ונינוח על 100 קמ"ש המנוע ייסתובב על 2200 סל"ד, אך הנתון יכול להתשנות מעט במידה ומדחס המזגן בפעולה.
לפני שאתייחס למשפט הנ"ל, ברצוני לתת לך דוגמה מתחום מקביל:
נניח שכעת אתה רוכב על אופניים במהירות X במישור. באופניים שלך אין הילוכים, או לחילופין: קיימים הילוכים, אבל אתה בחרת בהילוך מסויים ואינך מחליף אותו.
נסעת ונסעת והגעת לעליה. היות ואתה רוכב מאומן, אתה שומר על אותה מהירות X. אין משמעות הדבר שאינך מתאמץ יותר, נהפוך הוא: אתה מרגיש את לבך הולם בעוז וגם הזיעה ניגרת ממצחך, אבל הרגלים שלך ממשיכות לסובב את הפדאלים בדיוק באותה מהירות שבה הן הסתובבו במישור, שלצורך העניין נסמן אותה בפרמטר Y.
יחס ההעברה בין גלגל השיניים שממוקם על הציר האחורי באופניים לבין גלגל השיניים הקדמי אותו מניעות רגליך הוא קבוע, ולכן במהירות X רגליך לעולם יעבדו בסל"ד Y.
עכשיו ננטוש את הדוגמה ונחזור לפאביה שלך: בהנחה שנשארת בהילוך שישי ובמהירות 100 קמ"ש, המנוע לעולם יעבוד ב-2,200 סל"ד, ואין קשר לעובדה האם אתה במישור, ירידה, עליה, עם מזגן או בלעדיו, עמוס, גורר או מתדלק בחומוס-פול של עוזי. מה שכן יכול להשתנות זה מידת המאמץ של המנוע, וכפועל יוצא מכך עליה/ירידה בצריכת הדלק ובשלב מאוחר יותר גם השפעה מכרעת על אורך חייו של המנוע.
אוראל:
יש פתגם נחמד שאומר "זה שאשתי מכוערת לא עושה את אשתך יפה", ודיא לחכימא ברמיזה.
כל טוב, זכו למצוות.
נערך לאחרונה על ידי אלעד ס : 29-03-11 ב 19:09.
אלעד ס מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-09, 09:59   #48
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
אלעד, אהבתי את המשפט
אבל לא אגיב עליו...
ישן 24-10-09, 10:02   #49
הדוגמא עם האופניים נכונה, אך ברכב הנושא מעט יותר מורכב, אני אתייחס לרכב הזה:
בסרק המנוע עובד על 700 סל"ד. במידה ומדחס המזגן עובד, הסל"ד (עדיין בסרק) עומד על 900 בגלל כנראה מגביר הטורים, לכן במידה והרכב נמצא בנסיעה על 100 קמ"ש בהילוך 6, הסל"ד הוא 2300 במקום 2200 ללא מזגן- לכן רשמתי "במידה ומדחס המזגן בפעולה". עוד משהו ששמתי לב אליו שזה לא קבוע, לכן הוספתי הערת ביניים: "יכול להשתנות"- כלומר לא בטוח אך אפשרי.
בנושא העלייה אתה צודק- אכן המנוע מתאמץ יותר וזה ברור, אך צריך לקחת בחשבון שעם המאמץ ההילוכים יורדים והסל"ד עולה בהתאם, בגלל זה רשמתי "בשיוט רגיל ונינוח" (כביש ללא עליות).
אני אתן לך דוגמא: נניח אתה נוסע על כביש 1 לכיוון ירושלים, עדיין לפני העליות על 100 קמ"ש/ הילוך 6/ 2200 סל"ד. כשאתה מתחיל להעלות את העליה, ובמידה ואתה ממשיך ללחוץ באותו האופן על דוושת הדלק הרכב ייאבד מהירות והסל"ד יתחיל לרדת, לכן לוחצים יותר חזק על דוושת הדלק, הגיר מוריד הילוך להילוך 5 ובו זמנית הסל"ד קופץ ל- 2900, כלומר אכן מתאמץ יותר אבל מצד שני ההילוכים יורדים והסל"ד עולה.
אוראל- יכול להיות שהטיפול אצל סוזוקי כולל גם טיפול ווקס לצבע מפני ההתקלפות מלשלשת ציפורים... לא ייאומן כמה רכבים ראיתי עם בעיות צבע (בעיקר סוויפט).
ישן 24-10-09, 10:16   #50
אלעד ס
האווטאר של אלעד ס
הודעות: 80
בלי לפגוע, לקחת את ההסבר שלי ועשית ממנו סלט יווני עם גבינת חלומי.
אני מדבר איתך על מצב שבו הרכב נמצא בהילוך קבוע שאינו משתנה - אתה מדבר איתי על מצב של הילוך סרק ועל מצב של הילוך שמשתנה (משישי לחמישי). איפה אני ואיפה אתה?
בנוגע למידת המורכבות של מכונית לעומת אופניים: בפשטות, אתה טועה. יחסי ההעברה בגיר ובדיפרנציאל הם קבועים, ובהנחה שלא שינית את מידת הצמיגים המקורית עמה הגיע הרכב, בעודך נוסע במהירות X ובהילוך Z, הסל"ד תמיד יהיה Y.
אם תפעיל מזגן, צריכת הדלק תעלה בשל העומס שהמדחס מפעיל על המנוע, אולם הסל"ד לא יעלה, ממש כפי שרגליך לא תסובבנה את הפדאלים מהר יותר בעליה (אני מזכיר: בהנחה שנשארת באותו הילוך).
דבר אחרון: בניגוד למה שנוטים לחשוב, הורדת הילוך בעליה ובעקבותיה עליה בסל"ד אינה גורמת למנוע להתאמץ - נהפוך הוא! העליה בסל"ד מאפשרת למנוע לעבוד בתחום רצועת הכוח שלו, ולכן למרות שהרעש המתלווה לכך מרתיע נהגים מלהגיע לתחום הגבוה של הסל"ד, למעשה מדובר בעשיית חסד עם המנוע, ובמקרים רבים הדבר אף יוביל להורדת טמפ' העבודה שלו (שילוב של סחרור מהיר יותר של נוזל הקירור + עבודה בתחום רצועת הכוח של המנוע).
אני אחזור לדוגמה של האופניים: אתה רוכב בעליה במהירות X. אילו מבין האפשרויות הבאות תעדיף: נסיעה בהילוך Z בסל"ד Y או נסיעה בהילוך Z> בסל"ד >Y ?
נערך לאחרונה על ידי אלעד ס : 24-10-09 ב 10:18.
סקודה פאביה החדשה: סיכום מפורט- חודשיים ביחד stio רכב כללי 29 15-12-08 15:20
סיכום חצי עונה ב-WRC דובי מילר רכב כללי 0 22-06-08 22:03
פיאט 500 החדשה+כתבה מערוץ 2 פיאט כללי 2 07-07-07 11:54
סיכום מפגש המועדון 24.2.06 מועדון פיאט ישראל 8 15-04-06 17:40
פיאט סטילו 4*4 החדשה- כתבה פיאט כללי 3 26-12-05 10:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:21.
