Uno Kashi
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 16-10-09, 00:11   #1
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
ספייס,המחשב לא מתאפס
באתר יש מדריך איפוס לפונטו דור ראשון ראיתי שאנשים כתבו שזה עבד להם גם בפונטו ספייס
היום נסיתי לאפס ופעלתי לפי השלבים המצוינים ולא התאפס לי המחשב ??למישהו יש רעיון למה??
פונטו ספייס 2002 ידני 60כ"ס
ברא מנותק
ישן 16-10-09, 00:16   #2
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
מה בדיוק עשית?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-09, 00:40   #3
ברא
הודעות: 666
פעלתי לפי הודעה זו שהייתה בפורום לאחרונה
How to reset the ECU
To reset an ecu, put the key in the ignition set to on but the car not started, disconnect both battery terminals and with a spanner if not enough slack touch them together, this will complete the circuit and remove all electrical energy within your cars ecu (the alternative is to disconnect and leave overnight...).
You then reconnect the battery. you start the car and do not touch the pedals while the engine get to optimum temperature (wait for the rad fan to come on the second time) you then switch off.
Switch on again and you can drive the car however keep the revs below 4,000rpm for the first 20 miles as you need lambda settings to map the higher rev range... after 20 miles the car is now reset and you can drive it as an italian car should be driven.
(if you thrash from the go, after 4,000rpm the ecu cannot read the emmissions so will go lean most likely)
כיצד לאפס את מחשב הרכב
כדי לאפס את המחשב, הכנס את המפתח לסוויץ סובב אותו שידלקו הנורות אבל לא להניע את הרכב.
נתק את שני הקטבים מהמצבר וחבר בינהם למס'שניות . פעולה זו תסגור מעגל ותסיר כל השראה שיש במערכת
( האפשרות השניה היא להשאיר מנותק למשך הלילה)
כעת חבר את הקטבים למצבר.
הנע את הרכב אולם לא לגעת בדוושת הגז כלל.
המתן עד שהמנוע יגיע לטמפ' האופטימלית (המתן ללהפעלת מאוורר הרדיאטור פעם שניה )
כבה את המנוע.
הנע שוב וכעת ניתן לנהוג ברכב אולם אסור לתת למנוע לעלות מעל 4000 סל"ד לאורך נסיעה של 30 ק"מ הראשונים,
זאת כדי לאפשר לחיישן הלמבדה ללמוד את תחום העבודה האופטימלי שלו.
לאחר 30 ק"מ המע' מאופסת וכעת המנוע יפעל כפי שצריך .
הגבלת סיבובי המנוע חיונית משום שמעל 4000 סל"ד החיישן לא יכול לקרוא את פליטת הגזים
עשיתי כמו ההודעה הזו אני חברתי הקטבים של המצבר למשך 3 דקות אולי לא מספיק??
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-09, 01:49   #4
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
אני לא מכיר את השיטה הזו, אני לא הייתי מנתק את המצבר בזמן שהסוויץ' דולק.
מה שכן, אתה יכול לנתק את המצבר, לאחר מכן לפתוח סוויץ' ע"מ לרוקן קבלים ולסגור את הסוויץ.
אח"כ לחבר את המצבר מחדש.
אפשרי גם לנתק את המצבר למשהו כמו 10-15 דק'.
מה בדיוק אתה רוצה לאפס?
ייתכן והמחשב אופס אך התקלה אותה אתה מנסה למחוק עדיין קיימת.
תוכל לפרט על הבעייה?
טום ונדרבילט.
ישן 16-10-09, 02:10   #5
ברא
הודעות: 666
הבעיה היא
הבעיה היא שלפני כשבוע החלפתי את המצבר
ברגע שחבר המצבר ש והתנעתי נדלקה לי נורה של כרית האוויר נורה אדומה אמר לי המוכר שזה קורה בספייס וצריך איפוס אני מנצרת עלית והמוסך המורשה שהיה בנצרת נסגר לא יודע עדיין הסיבה האמתית והמורה הקרוב זה בחיפה אז אמרתי למה לא לחסוך קצת ולנסות לאפס לבד
ישן 16-10-09, 02:47   #6
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
אני מסכים איתך שיש מקרים שכדאי לנסות לבד.
בכל מקרה, אם כל מה שעשית לא פתר את הבעייה הגיע הזמן להתקדם.
(אני יוצא מנק' הנחה שהמחשב כבר אופס)
בדוק את הפיוז של כרית האוויר, ייתכן שהוא נשרף משום מה.
טום ונדרבילט.
ישן 16-10-09, 09:57   #7
נורת כרית אויר
למע' כריות האויר יש מחשב עצמאי משלה ואין לו כל קשר אל מחשב נהול המנוע.
נתוק מצבר והחזרתו לא מבצע כל איפוס במחשב כריות האויר ולכן השיטה היחידה הנה להתחבר עם מחשב/סורק אבחון ולראות מה התקלה שרשומה במחשב כריות האויר ולהתייחס אליה.
מחשב/סורק האבחון מאפשר מחיקת התקלה לאחר תיקונה או אם היא תקלה רגעית בלבד ואינה קיימת יותר.
ישן 02-11-09, 12:35   #8
fila1
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX 60 8V
הודעות: 23
היתה לי אותה בעיה
הלכתי למוסך המרכזי והם חיברו את האוטו למחשב ותיקנו (איפסו אותו)
fila1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-09, 22:12   #9
מוסך מרכזי?.
מוסך מרכזי פיאט יש רק אחד ברמת החי"ל בת"א.
יש הרבה מוסכים מורשי היבואן ברחבי הארץ.
ישן 09-11-09, 20:05   #10
fila1
מיקום: עכו
הודעות: 23
נו טוב לא מרכזי המוסך המורשה "פטין" בעכו
איפה נמצא חיבור המחשב בפונטו דור שני? ollydump פונטו - טכני 15 30-09-09 10:48
פונטו ספייס דינמיק 2004 מצבר 55 אמפר משגע את המחשב snunitb פונטו - טכני 2 30-07-09 02:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:01.
