השקה גרנדה פונטו
פיאט ספורט
my punto spice
נחבאת אל השיחים?
ישן 01-10-06, 13:21   #1
צריך עזרה בתקלה שחוזרת על עצמה
שלום לכולם למי שמכיר אותי ולמי שלא
טוב אז ככה מי שיודע ומזיק הרבה זמן אונו s60 {במצב שלי במשפחה כבר 15 שנה}
אז יודע שאין הרבה תקלות ,אבל אחד התקלות שיש זה שהמודול שנימצא אל הדיסטריבוטור נישרף, כתוצאה מזה הרכב נכבה ,אז המודול הזה נישרף כל איזה 6 שנים עלותו נע בין 100-200 ש"ח תחליפי או מיקורי עכשיו התופעה שישנה לי ברכב היא שבשנתיים האחרונות נישרף לי 3 פעמים .
מי יכול לעזור לי ולהגיד מה הסיבות שיכולות להיות לזה שהוא נישרף בתדירות כל כך גבוה
כמובן מחקה לתשובה מהמומחה שהוא האחד והיחיד רפי לין.
תודה מראש.
ישן 01-10-06, 23:29   #2
מודול הצתה
הפתרון הנו רק להתקין מודול הצתה מקורי שהנו מתוצרת "מגנטי מרלי".
ישן 02-10-06, 01:53   #3
תמיד שמתי מקורי ועדיין הבעיה התופעה חוזרת אל עצמה , יכול להיות שיש לי איזה בעיה שגורמת להישרפות המודול?
ישן 02-10-06, 06:37   #4
תקלת מודול הצתה
אם כך צריך להחליף את סליל ההצתה (קןיל) אך לוודא היטב שהחדש יהיה בדיוק המתאים למכונית
וגם מקורי . אולי סליל ההצתה הנוכחי אינו של פיאט אונו ולכן הספקו שונה והוא מעמיס את המודול וגורם לקלקולו.
ישן 02-10-06, 10:59   #5
הקויל שישנו עכשיו הוא אורגינלי שהיה עומד ברכב משנת 92 ואף פעם לא הוחלף, אבל בכל מיקרה אני יבדוק את זה ,אולי הקויל באמת הוא זה שעושה לי את הצרות.
ישן 03-10-06, 10:35   #6
אפ אני מבין נכון, זהו חיישן מצב גל זיזים? KNOCK SENSOR?
אם כן, תבדוק שאין נזילת שמן לתוך מפלג
ישן 03-10-06, 18:21   #7
לאונו 60 אין חיישן נקישות...
ישן 03-10-06, 20:06   #8
לגבי הנזילה אין נזילת שמן למפלג,
ישן 04-10-06, 07:40   #9
במקור פורסם על ידי spiderman
1. KNOCK SENSOR - חיישן מצב גל זיזים. חייב להיות על מנת שמחשב ידע מתי לקדם ומתי לאחר הצתה.
2. אולי התבלבלת עם חיישן דטונציה, שאותו באמת אין בפונטו.
3. לפותח השרשור - אחזור הביתה אבדוק לך כמה אוהם צריך למדוד בין מגעים של אותו חיישן (אצלי 850 אוהם)
ישן 04-10-06, 15:58   #10
חיישנים
1. חיישן גל ארכובה - לפיו מחשב נהול המנוע יודע שהמנוע מסתובב, מס' סל"ד וכך הוא מבצע הצתה והזרקה.
2. חיישן גל זיזים - לא קיים בכל מכונית אך באלו שהוא קיים, תפקידו לסנכרן הזרקה ו/או הצתה לכל צילינדר בנפרד במע' של הזרקה ו/או הצתה לכל צילינדר בנפרד. במע' רכב חדישות זה בכל זאת מתבצע ללא חיישן כזה כי, רגעית, מחשב נהול המנוע "מרגיש" בזיוף בגלל נתון מוטעה של חיישן גל ארכובה ומשנה אותו למצב מסונכרן המתאים למנוע.
3. חיישן נקישות - מותקן על בלוק המנוע ו"שומע" נקישות המועברות אל מחשב נהול המנוע כדי לשנות את ההצתה למניעת הנקישות. חיישן זה לא קיים בכל המכוניות.
חד משמעית, בפיאט אונו 45 או 60 או 70 אין חיישן נקישות ואין חיישן גל זיזים.
אני אבקש מאיל נוימן שירחיב קצת על החיישנים במפגש אצלו ב 20.10.06.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:39.
