חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > קופה - טכני
קופה - טכני טכני - דגמי קופה בלבד.
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
השקה גרנדה פונטו
ישן 30-09-09, 09:09   #1
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
נורית הזרקה נדלקת תחת לחץ
אז ככה בנסיעה רגילה הכול טוב אין בעיות, אבל כאשר אני עושה תימרונים קשים לפעמים נדלקת נורית ההזרקה ,יש לציין שגם כאשר אני מאיץ חזק ומושך הילוכים לפעמים היא נדלקת לכמה שניות.
מה אני יכול לבדוק לפני שאני מתחבר למחשב?
יכול להיות שיש חיישן שלא מחובר טוב? כי זה התחיל ממש לפני כמה ימים אחרי שהמוסך היתעסק בניקוי האיטרקולר, כי היתה שם בעיה עם הכונס אוויר שהיתעקם קצת וחסם זרימת אוויר לאיטרקולר. הבחור היה צריך להפעיל כח רב כדי ליישר אותו, יכול להיות שהזיז או שיחרר איזה חיישן?
יש לציין שברכב לא מרגישים שום שינוי בזמן שהנורית דולקת,הוא לא מאבד כח וגם תצרוכת דלק כרגיל.
החלפתי גם שמן ופילטר שמן באותו יום!
תודה מראש.
stas203 מנותק
ישן 30-09-09, 10:16   #2
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
דגם..?
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-09, 10:47   #3
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
fiat coupe turbo 16v 1996
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-09, 10:49   #4
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
היום עשיתי כמה בדיקות, וזה קורה רק בפניות ולא בקו ישר או כמה שניות אחרי הפניה
ישן 30-09-09, 11:32   #5
גש למוסך מורשה פיאט להתחברות למחשב הרכב ויגידו לך מה זה.
ישן 30-09-09, 16:38   #6
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פיאט קופה
הודעות: 203
גם אצלי הכונס התעקם קצת,בעיית פלסטיק ידועה
בכל מקרה,קפוץ למוסך שיחברו מחשב להסטוריית תקלות,תקבל ישר כיוון לחיישן הסורר
בלי כל קשר,מהכרותי עם הקופה,נורית ההזרקה יכולה להידלק גם בלי קשר לטיפול שעשית שעה לפני כן.
איטלקיות:
כשהן עובדות, זה כמו גן-עדן.
כשהן מקולקלות, זה גיהנום.
dabab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-09, 18:17   #7
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
יכול להיות שזה משהו זמני? כי עכשיו חזרתי מנסיעה ארוכה ולא היה כלום! איך רק לא נסעתי היא לא נדלקה (או שהנורה נשרפה )..
ישן 30-09-09, 19:03   #8
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הודעות: 203
הגיוני לחלוטין שזה משהו זמני,אצלי למשל נורית הזרקה נדלקת מדי פעם בנסיעה ראשונית בבוקר,לפעמים כן לפעמים לא. וכעת בכלל הפסיק.
תצחק או לא אבל באמת הקופה רכב לא כ"כ צפוי
איטלקיות:
נורית הזרקת דלק abrahamlev פונטו - טכני 5 13-04-09 12:44
נורית מצבר דולקת perlita אונו - טכני 4 05-01-09 15:37
נורית ההגה idan-manzor פונטו - טכני 7 01-12-08 22:40
עזרה נדלקה נורית idan-manzor פונטו - טכני 2 07-11-08 16:19
נורית תקלה במערכת ההזקרה נדלקה.... פורום הגראז' 11 07-08-07 08:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:54.
