קצת על הצד
מאזדה 3 2006
ישן 29-09-09, 23:05   #1
oeryb
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: כרכור
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 43
Question עזרה בהורדת מדבקה
שלום לכולם,
אבקש את עזרתכם באיך להוריד מדבקה ישנה מאוד של "שמור מרחק" מפח הרכב?
ניסיתי פאן וזה לא עוזר,היא בשלב מתפורר.
שאלה שניה איך להוריד מדבקה מפגוש פלסטיק,איך להוריד את הדבק שנשאר?
oeryb מנותק
ישן 29-09-09, 23:54   #2
מדבקה תוריד עם מים רותחים. תשפוך על המדבקה ותוריד.
דבק אתה יכול להוריד עם ספריי קרבורטור או משהו שיש בו אלכוהול.
ישן 30-09-09, 01:27   #3
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
אציטון יטפל בשני הבעיות ללא בעיה. כרוך בקצת שפשוף...
ישנם גם ממיסי דבקים למיניהם בשוק שעושים את העבודה היטב. לי אישית יש מסיר דבקים של HAGESAN. בקבוק ישן מאוד אני לא יודע אם הם עדיין קיימים בכלל.
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-09, 06:31   #4
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
בשני המקרים תשתמש בשמן שחרור ברגים WD40 להורדת שאריות הדבק . אם זה לא מנקה יפה את הפח פוליש וסמרטוט יבריק את העסק (בפח בלבד )
שימוש בחומרים אצטיים על הטמבון יגרמו לו לאיבוד צבע .
לגבי המדבקה בפח הרכב . מים חמים וציפורניים טובות יעשו את העבודה .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-09, 19:56   #5
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
הפאן זה הכי טוב, כמה שזה נראה קשה..
עם המים זה סיפור (לחמם מים כל ואז לרדת אל האוטו, פעם אחת לא מספיקה) וזה לפי מה שראיתי לא הכי בריא לבצע.
שאני קילפתי את הפסים הזוהרים ניסיתי הכל והמים עשו כאלה סימנים על הצבע שלקח להם כמה ימים, פוליש ווקס להעלם. בסופו של דבר פן, ציפורניים ומברג גדול ומאוד לא חד היו הפתרון. וזה היה מאוד מאוד לא פשוט ורק מי שפדנט בצורה מטורפת כמוני היה משקיע את הזמן שבזבזתי בשביל זה.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-09, 21:33   #6
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
פאן וחוט דיג עשו אצלי את העבודה בצורה טובה מאד.
נכון, המדבקה מידי פעם "קורסת תחת הלחץ" ונקרעת, ואז פשוט מחממים שוב וממשיכים הלאה. את השאריות הקטנות והמעצבנות מורידים עם הציפורניים (אפשר להשאיל את הערס השכונתי עם הציפורן בזרת לטובת העניין) ואז WD40 והכל מבריק.
ישן 01-10-09, 07:39   #7
פן וסקראפר מפלסטיק
עזרה| ייעוץ ברכישת אונו - עזרה? Yaniv09 יעוץ ברכישת רכב 4 20-06-09 22:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:23.
