ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
HGT בשלג3
ישן 28-09-09, 22:06   #1
מנוע נכבה כשעוזבים גז- פונטו ספייס 2001
הרדיו דיסק נשאר לעבוד ברכב למשך יומיים שלמים, לאחר מכן לא ניתן היה להניע (מצבר התרוקן). הרכב הותנע בדחיפה ע"י שחרור מצמד.
לאחר ההתנעה התגלתה בעיה גם ברכב אחר ששכח אורות, אז השתמשו בפונטו ע"מ להתניע את הרכב האחר באמצעות כבלים. בכל מקרה עוד לפני ההתנעה עם הכבלים התגלתה בעיה וכל פעם כשעוזבים גז המנוע נכבה, לא ניתן לנסוע ברכב כלל חוץ מהילוך ראשון או הילוך אחורי.
מדובר בפונטו ספייס 2001 דגם SX ידנית, המצבר משנת 2004. מה עושים?
תודה מראש.
נערך לאחרונה על ידי stio : 28-09-09 ב 22:09.
stio מנותק
ישן 28-09-09, 22:20   #2
לדעתי המצבר לא מספק מתח ז"א ריק תנסה להפעיל את הרכב לזמן גדול יותר ללא תאורה בטורים גבוהים ללא תאורה וברקס ואז המצבר יתמלא.
פעולה כזאת נעשית אצל מוכרי מצברים ונמשכת כמה שעות
ישן 29-09-09, 00:56   #3
תנסו גם לחבר כבלים מרכב אחר (מונע) לזמן ממושך (15-20 דקות) ורק אחרי זה להניע את הרכב הבעייתי. זה אמור להטעין את המצבר קצת ויכול להיות שהוא יחזיק!
ישן 29-09-09, 01:34   #4
המצבר ישן וצריך להחליף אותו בלי שום קשר, אבל הוא עדיין תקין והרכב מתניע. הוא ניסה גם להחזיק סל"ד גבוה לאורך זמן ולא עוזר.
הבעיה היא שהמנוע עצמו לא מצליח להחזיק סל"ד עד שהוא עצמו נכבה, אלא אם עוזרים לו עם הגז. מה דעתכם?
ישן 29-09-09, 09:42   #5
נתוני מנוע צעדים וחיישן מצב מצערת אופסו במחשב הרכב עקב העיניין עם המצבר.
לאחר התקנת מצבר חדש יש לגשת למוסך מורשה פיאט לשם איפוס תקלות ומחיקת משתנים וסנכרון החיישנים, פעולה של מס' דקות עם האקזמינר.
ישן 29-09-09, 22:56   #6
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
בדקת פלגים?
תבדוק עוד לפני שהולך למוסך את הפלגים תפרק ותסתכל עליהם
אני בטוח שתמצא אחת שסיימה חייה
בדרך תבדוק חוטי הצתה ליתר בטחון
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-09, 23:41   #7
התקלה הסתדרה מעצמה היום בבוקר!
אין מילים.
ישן 01-10-09, 03:02   #8
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
לא מפתיע אותי
האיטלקיות האלה מחוללות ניסים...
צריך רק להסתכל על הכבישים ולראות כמו אונו-ים מלפני 15 שנה עדיין נוסעים בכיף
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
מנוע נכבה פתאום ללא סיבה snufkin פונטו - טכני 44 31-05-09 22:05
והנה היא שוב מתפנקת- מנוע נכבה באמצע נסיעה בראבה מפונקת בראבה - טכני 18 09-02-09 23:24
מנוע נכבה בעומס - פונטו HGT 2001 ido פונטו - טכני 8 12-06-08 16:45
פונטו ספייס 2001 . עם מה פותחים בורג ניקוז שמן מנוע? 11efraim פונטו - טכני 17 11-12-07 00:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:30.
