קצת מסלול בימי מסלול
פנדה 4X4
ישן 13-09-09, 23:39   #1
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
פונטו 01 בעיית מגבים
מגב שמאלי לא עובד הימני כן ממה יכולה לנבוע הבעייה?
ועוד שאלה למה משמש הכפתור של הE בתיבת ההילוכים?
avil84 מנותק
ישן 13-09-09, 23:41   #2
E=Economy מצב חיסכון (בגדול זה אמור להיות חסכוני בדלק)
ואם תריץ מעט חיפוש בפורום תמצא הרבה מידע על הכפתור הזה ואם הוא באמת חוסך משהו
ישן 14-09-09, 00:11   #3
מגב אחד עובד והשני לא אומר אחד משני דברים:
1. הזרוע הפנימית התנתקה מהמנוע: בזמנו כתבו שעד כה אין אפשרות לתקן את החלק בצורה טובה ויש צורך להחליף את כל המנגנון. לי זה נראה לא הגיוני ואני חושב שאפשר לתקן אבל צריך לראות את הבעיה בעיניים.
2. הבורג שמחזיק את זרוע המגב מחוברת לצירה השתחרר וכעת הציר "עובד על ריק".
ישן 14-09-09, 23:10   #4
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
נפתרה בעיית המגב. היה חלק משוחרר (מחבר בין שני המגבים) והוא חובר .
שאלה נוספת יש לי בעייה במד חום של המנוע הוא קופץ למעלה למטה ולא רוצה להראות את החום מנוע.
מה עליי לבדוק? חשבתי לבדוק חיישן חום או לראות אם יש קצר בלוח שעונים שגורם לו לקפוץ. אשמח לתשובה.
ושאלה אחרונה האם יש ספר רכב לספייס 01 אוט'?
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-09-09, 00:09   #5
שעון חום מנוע
לוח השעונים במכוניתך הנו ממוחשב ומקבל אותות ונתונים בתקשורת CAN ממחשב מרכזי ברכב
(BODY COMPUTER) שהוא מקבל את נתון חום המנוע מחיישן במנוע.
בדוק אם המחבר אל החיישן אינו רופף.
ישן 15-09-09, 01:34   #6
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
שכחתי לציין שמד הטורים לא עובד בכלל.כל השאר עובד ותקין מד דלק מד מהירות וכל הנורות בקרה.
ואיפה נמצא החיישן? ושמו אם אפשר שאני אוכל לבדוק בהיינס איך לבדוק אותו?
תודה על התגובה המהירה מראש.
(לאחר חיפוש קטן גם נמצא ספר רכב של היינס).
ישן 15-09-09, 07:57   #7
מד חום מנוע
אתה חושב ומתכנן לפעול כמו בזמן המכוניות הישנות.
בדיקה עם מחשב איבחון מקורי של פיאט (אגזמינר) ניתן לראות בפועל את חום המנוע ואם הוא מראה נתונים נכונים אז החיישן טמפ' תקין.
לאחר מכן ניתן ע"י האגזמינר גם לבצע הפעלות של כל שעוני הרכב בלוח השעונים וכך לבדוק את פעולתם (כולל מד סל"ד) וזאת מבלי לפרק דבר.
בעיית מגבים + מפוח אוויר פנימי פונטו 55 Amit פונטו - טכני 2 07-04-09 15:25
מגבים קופצים שחרון פונטו - טכני 22 29-01-08 21:03
מה המידה של מגבים אצל פונטו ספייס 2001 ? ספייס פונטו - טכני 15 06-11-07 17:09
פונטו MK1 - בעית מגבים (כותרת ערוכה) פורום הגראז' 4 02-03-07 17:39
מגבים בפונטו פורום הגראז' 2 14-01-06 11:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:56.
