הפונטו שלי :-)
ישן 31-08-09, 19:10   #1
Wiking
מיקום: Deutschland
הגלגלים שלי: ספייס SX60
הודעות: 33
בית מצערת לפונטו ספייס 1.25 SX שנת 2001
אשמח לעזרה בנושא הבא:
בגלל בעיית עבר של סל"ד נתקע, נאמר לי לפני כשנה במוסך פיאט שיש להחליף את הבית מצערת. חיכיתי עם זה אבל הבעייה החריפה. היות ואני שוהה בחו"ל, יותר קל וזול להשיג כאן בית מצערת חדש.
1. של איזו חברה הבית מצערת OEM ואם מישהו יודע מס' סידורי של החלק בתור OEM.
2. לא הצלחתי להוציא את המק"ט המקורי מתוך EPER של פיאט כי לא הצלחתי למצוא את החלק בתרשימים. אם מישהו יוכל לכוון אותי אשמח.
תודה לעוזרים.
ליאור
Wiking מנותק
ישן 31-08-09, 19:54   #2
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
בית מצערת מכיל אתו שני חיישנים חיישן טמפרטורה ועוד אחד שלא זוכר מה
אז תריץ חיפוש אחרי חיישן זה בפונטו באים שני החיישנים האלה עם בית המצערת
עוד דבר שים לב שבית המצערת של ספייס ידני 60 כ"ס זה שונה מזה ELX 80 כ"ס
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 20:03   #3
חיישן טמפ' מים יושב בדרך כלל באזור הטרמוסטט או על קו מים, ואינו יושב בבית המצערת.
חיישן טמפ' אוויר יושב על צינור כינוס האוויר המתחבר לפילטר האוויר המתחבר למצערת, משמע גם הוא אינו יושב בבית המצערת.
דהיינו שבית המצערת לא מגיע עם החיישנים הללו , כי אינם חלק ממנו.
לגבי שאלת פותח השרשור אינני יודע מה המק"ט , אך קשה לי מאוד מאוד להאמין שאכן דרושה החלפה של בית המצערת כולו. ולכן אני לא מאמין שזה מה שיפתור לך את הבעיה. אך זאת לעניות לדעתי, וללא ידיעת כל פרטי התקלה לעומק, אלא רק בהסתמך על מה שכתבת.
ישן 31-08-09, 21:36   #4
ברא
הודעות: 666
ממ
הבעיה אני החלפתי והיה שמה שני חיישנים אולי זכרון שלי כבר לא חזק בכדי לזכור מה היו
אולי TPS<?
ישן 01-09-09, 13:08   #5
Wiking
מיקום: Deutschland
הודעות: 33
קודם כל אני יודע שיש הבדל לא קטן בין בית מצערת של 16V לבין מה שיש אצלי.
בית מצערת דורש החלפה בגלל מנוע צעדים שנמצא בתוכו אבל לא ניתן להחליף רק את המנוע צעדים.
לכן אני אצטרך להחליף את כל הבית מצערת.
Wiking מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-09-09, 17:23   #6
צדק מי שאמר לך את זה.
דרך אגב זה לא משנה, רק לידיעה גם ב 8V וגם ב 16V במקרה של מנוע צעדים תקול יש להחליף את כל בית המצערת, ככה זה בשניהם.
עכשיו התקלה ברורה, הבעיה היא מנוע הצעדים.
תן לי יום (דהיינו מחר) כי אני דיי בתקופה עסוקה כרגע על מנת לבדוק בספרות, ואני אכתוב לך פה מה המק"ט OEM לרכבך.
ישן 01-09-09, 22:47   #7
Wiking
מיקום: Deutschland
הודעות: 33
תודה רבה. יש ברשותי EPER של פיאט וגם TECDOC אבל כרגיל במחשבים, כשצריך התוכנות לא עובדות כמו שצריך.
החלפת כל הבית מצערת אמורה לפתור את הבעייה, ממה שהבנתי, לא כך ?
ישן 01-09-09, 23:09   #8
אם אכן הבעיה נצפתה באקזמינר , אז כן.
אם זו השערה של המוסכניק שלך, אז כספך על קרן הצבי, אך אני מאמין שאמרו לך את זה לאחר בדיקת אקזמינר.
ישן 02-09-09, 15:58   #9
כהבטחתי להלן מק"ט עולמי OEM של בית מצערת לרכבך (אני חוזר פונטו ספייס 1250 סמ"ק SX מודל 2001 8V)
77363298
שיהיה בהצלחה
ישן 03-09-09, 00:31   #10
Wiking
מיקום: Deutschland
הודעות: 33
תודה רבה סער.
יש לי שאלה בקשר לפונטו ספייס 2001 טוני_חאין פורום המועדון 1 27-03-09 23:21
בית מצערת - פונטו ספייס 2001 - חשמלי/מכני? Ron_Dadon פונטו - טכני 3 09-07-08 19:11
פלאגים לפונטו ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 9 23-05-08 09:53
בקשר לפונטו ספייס 2001 dodihob יעוץ ברכישת רכב 10 01-05-08 11:50
ניקוי בית מצערת פונטו ספייס 2001 אוטומטית , יעקב פונטו - טכני 0 09-11-07 13:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:37.
