500 אבל בגדולללללל
ה-Evo החדשה שלי
ישן 30-08-09, 03:20   #1
anakonda
האווטאר של anakonda
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 213
החלפת צמיגות השמן בפונטו HGT עזרה
ביימים האחרונים עקב רעשים מתגברים מאיזור הוריאטור החלטתי להחליף שמן(כבר 12,000).
לפי ההמלצות בפורום ראיתי כי מומלץ לבצע מעבר לצמיגות 5W40 וע"י כך לשמור יותר על הוריאטור
ולגרום לו פחות להרעיש.
העניין הוא האם לא קיימת בעייתיות במעבר לשמן בצמיגות אחרת?
האם יהיה הבדל מבחינת צריכת שמן?(לא שורף/חסר שמן לחלוטין, לאורך כל התקופה)
איזה שמן אתם ממליצים?AGIP/Mobil s
ואיפה לעזעזל יושב הפילטר שמן?יש למישהו תמונה?סרטון?מידע כלשהו?
תודה מראש
יוסי
anakonda מנותק
ישן 30-08-09, 08:45   #2
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
לא אמורה להיות בעיה עם המעבר לצמיגות שונה אתה פשוט חייב לרוקן את השמן כמו שצריך ולהחליף את הפילטר ולאחר כ עוד כמה עשרות קילומטרים לרוקן ולהחליף פילטר שוב חוסרים בשמן לאחר מעבר לצמיגות שונה יהיוא תלויים ברמת "הזעת" השמן של המנוע שלך או בנזילות במקרה ויש כי מן הסתאם השמן יהיה הרבה יותר "נוזלי" ויהיה לו הרבה יותר קל לברוח מאטמים עייפים או פריצות למיניהם הפילטר שמן ממוקם בתחתית המנוע בצד שמאל (טרמפיסט)
ממש מעל ל2 הפתחים בפגוש בישביל להגיע אליו אתה צריך לפרק את המגן ובקשר לשמן אני אישית משתמש בLM שזהוא שמן שנחשב בינוני ברמתו ולפי דעתי נותן תמורה מעולה לעומת המחיר שלו כמו כן כדאי לך לבצע פלאשינג למנוע לפני החלפת השמן זה ישתיק לך את הוריאטור קלות אם תריץ חיפוש אתה תראה שכמה מהחברה פה עשו את זה ויצאו דיי מבסוטים
בהצלחה
תימכור ת'פיאט תביא אוטו
נערך לאחרונה על ידי זאב-ב : 30-08-09 ב 08:47.
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-09, 09:25   #3
הייתי ממליץ לך ללכת על ה10W 60 של אגיפ, אני שמתי אותו בטיפול האחרון והאוטו שקט יותר!
קצת יקר יותר אבל בהחלט שווה אתזה, תחפש פה קצת בפורום היה שרשור בנוגע לזה, הסיבה שלא תשמע רעש של וריאטור מהאלפות זה השמן הזה אבל! זה בגלל שהם שמים אותו כשהוריאטור חדש ואז אין את השחיקה.
אצלנו שכבר יש שחיקה אז השמן מוריד טיפה מהרעש ומשמר את הוריאטור
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 12:39   #4
MAOR HGT
האווטאר של MAOR HGT
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 197
אני אצטרף להמלצה על ה- 10W60 של אגיפ - שמן מעולה.
מאז החלפת הווריאטור אני משתמש רק בו.
מעט יקר, אך שווה את זה לדעתי ולדעת מומחים גדולים ממני.
רעש הטרקטור נשכח וההתנעות הקרות מהירות וחלקות יותר.
אכן יש צורך בהוספת שמן מדי פעם עקב דלילות השמן והזעת יתר.
MAOR HGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 12:44   #5
בפלשינג צריך להזהר ולקרא הוראות הוספה לשמן עלול לגרום לנזק בשימוש ממושך
ישן 31-08-09, 14:32   #6
יאיר צודק, ביצוע פלאשינג למנוע חייב להיות פעם בתקופה ארוכה, זה לא דבר שעושים כל טיפול.
יש לזכור שחומר הפלאשינג לעיתים גורם למחזירי השמן ולאטמים להישחק, מדובר בחומר כימי בדיוק כמו חומר להסרת שומנים, מה שיגרום למנוע שאינו תקין ב 100 % להראות סימני נזילות.
יש לבצע את הוראות יצרן החומר בדיוק כלשונם ולא להראות ראש גדול בנושא.
ישן 31-08-09, 16:51   #7
anakonda
האווטאר של anakonda
הודעות: 213
טוב,
אז לאחר קניות באוטודיפו של שמן ופלאשינג שהומלץ בפורום
מחירים:
שמן מובייל סינטטי מלא 5W40
149 ש"ח
פלאשינג של חברה שהומלצה פה(וגם באוטו דיפו)
31 ש"ח במקום 60-מבצע
פילטר שמן-מקורי נרכש במוסך מורשה
50 ש"ח
המנוע יותר שקט, טוב שהחלפתי שמנים.
מסתבר שעלות החלפת שמנים במוסך בצד הדרך
עולה רק 60 שקלים אז הפעם לא לכלכתי את הידיים
תודה על ההמלצות
יוסי
anakonda מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 18:37   #8
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
כאשר עושים פלאשינג למנוע עושים זאת מסיבה מסויימת ולא "כדי שיהיה נקי",
בנוסף יש לבחון תועלת מול נזק שיכול להיגרם משימוש בפלאשינג (מצב מנוע, גיל מנוע וכו').
אני מבצע בכל פעם שאני עושה טיפול ניקוי עדין למנוע
קונה שמן 20W50 זול ב30 ש"ח ופילטר שמן תחליפי25 ש"ח, מוסיף כ200מ"ל נפט ונוסע עם הרכב מס' מועט של ק"מ, לאחר מכן מרוקן וממלא שמן איכותי שאני בוחר ומחליף שוב פילטר שמן.
סה"כ תוספת של כ60 ש"ח לטיפול.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 31-08-09 ב 18:41.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
צמיגות שמן מומלצת לגירספייס 2001 ? 11efraim פונטו - טכני 4 26-03-08 22:28
עזרה בתהליך החלפת נוזל קירור בפונטו oz1 פונטו - טכני 13 14-02-08 22:00
השפעת צמיגות שמן על המנוע. פורום הגראז' 0 19-07-07 21:09
פונטו ספייס SX 2001 - החלפת בית לחיצים??? עזרה!!! פורום הגראז' 3 14-02-07 22:04
שמן מנוע. אותיות? מספרים? צמיגות? פורום הגראז' 1 27-08-06 06:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:50.
