my punto spice
זאת האונו שלי
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 30-08-09, 19:27   #1
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: חיפה
הודעות: 176
חששות לקראת נסיעה לאילת.
שלום לכולם אני נוסע לאילת בשבוע הבא ויש לי חששות בקשר לעמידות של הרכב לאורך הנסיעה.
אני גר בקריות והמרחק לאילת הוא 500 ק"מ בערך לכל צד שזה מרחק מכובד.אני רגיל לנסוע לצפון למשפחה למרחק 150 ק"מ ללא כל חשש שהרכב יתקע.אבל לאילת יש לי מין פחד קטן שהרכב יתחמם או משהו.
אני נוסע עם חברה שלי ככה שהוא לא יהיה עמוס יותר מדי(למרות שחברה שלי אומרת שאני צריך דיאטה).
אני מתכוון לנסוע את כל הנסיעה עם מזגן(בגלל החברה אני לא מת על מזגן כי זה מוריד מהכוח של המנוע) ולא לעבור את 110 קמ"ש.
הספייס שלי היא 2001 עם 60 כ"ס צנועים,הרכב נסע כ94,000 ק"מ והוא שמור ומטופל הייטב.
האם אתם הייתם נוסעים בלב שקט?
בקשר להתחממות היום נסעתי והיה חם יצאתי מהרכב ל5 דקות וחזרתי, כאשר התנעתי החום מנוע עלה לקו אחד מעל החצי וירד מייד האם זה תקין?
בנוסף לזאת ראיתי בשירשורים ישנים יותר שרשמו שנדיר שהמאוורר של הרדיאטור מגיע למהירות 2 ואצלי זה לא נדיר בכלל האם זה מסמן משהו?
דרך איזה כביש כדאי לנסוע לאילת?(כביש שיהיה עם כמה שפחות עליות).
תודה מראש.
נערך לאחרונה על ידי matanmelman : 30-08-09 ב 19:30.
matanmelman מנותק
ישן 30-08-09, 19:31   #2
א. אתה יכול לנסוע לאילת בלב שקט. בדוק קודם אוויר בצמיגים ומפלסי נוזלים.
ב. בקשר להתחממות היום- תקין לחלוטין.
ג. מהירות גבוהה כשהמזגן עובד- תקין, כשהמזגן מכובה זה מעיד על בעיה (נגד שרוף, רדיאטור סתום).
ישן 30-08-09, 19:47   #3
מצטרף לדעתו של גאי, ברגע שהנעת לקח כמה שניות לטרמוסטט להיפתח, זה הכל, זה נורמלי ותקין.
קח איתך כמובן פק"ל תמיד בתא המטען ג'ריקן 5 ליטר עם מים, ליתר ביטחון.
והכי חשוב , סע בזהירות.
אני זוכר שהייתה לי פיאט 127 שנת 81 (קופסאת סרדינים עם גלגלים), שאלתי את אבא שלי מה הוא מהמר אם אצליח להגיע איתה לאילת, הוא אמר לאילת בטוח תגיע, הכל ירידות. אבל לחזור זה כבר סיפור אחר (:
נערך לאחרונה על ידי saar : 30-08-09 ב 20:30.
ישן 30-08-09, 20:25   #4
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
הכל תקין ונורמלי ולא אמורה להיות לך שום בעיה (אני ירדתי עם הספייס שלי פעמיים לאילת אשתקד בלי לחשוב פעמיים בכלל).
בקשר לנסיעה - אולי זה עוד קצת כסף, אבל - תעלה על כביש 6 מהמחלף החדש אחרי יוקנעם (מחלף עין תות) וסע בכיף שלך עד סוף כביש 6 שבסופו הופך לכביש 40. תמשיך עד לצומת תל שבע, ושם פנה ימינה, ואז בצומת הבאה (חטיבת הנגב) פנה שמאלה. עכשיו באפשרותך לרדת דרך מצפה רמון או דרך דימונה. אישית לא נסעתי דרך מצפה רמון אז לא יכול לחוות דעה, אבל דרך דימונה (תהיה לך בהמשך פניה שמאלה לכביש 25 עם שילוט לדימונה) היה ממש נוח ופשוט.
נוסעים על כביש 25 עד סופו, ואז פונים ימינה בצומת הערבה (עולים על כביש 90) ומשם זה בערך שעה וחצי עד שעתיים נסיעה רצופה ישר עד לאילת בלי שום פניה נוספת.
ישן 30-08-09, 20:36   #5
matanmelman
מיקום: חיפה
הודעות: 176
תודה רבה לכולם על התשובות.
מעניין כמה דלק ישרף בנסיעה כזאת.
ישן 30-08-09, 20:40   #6
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
אני ועוד חבר ברכב, מזגן כל הדרך, מהירות ממוצעת של 100 קמ"ש:
הלוך - צריכת דלק של 1:19 לערך (חבר שלי נדהם שהגענו מעכו לאילת, והמחוג עוד היה מעל החצי!)
חזור - צריכת דלק של 1:15 לערך (העליות עושות את שלהן)
יצא לך בערך חצי מיכל הלוך, ו3/4 מיכל חזור (בנסיעה רגועה, משמע בלי "קיקים" וכדומה)
ישן 30-08-09, 21:10   #7
matanmelman
מיקום: חיפה
הודעות: 176
נשמע טוב.
אני אעדכן כשאני אחזור.
ישן 30-08-09, 21:18   #8
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
גם אני נסעתי לאילת בפונטו דור 1, שמתי 200 שקל פול טנק לפני שנה וכשהגעתי לאילת המחוג נשאר על החצי עם מזגן כל הדרך!
נערך לאחרונה על ידי chesh : 30-08-09 ב 21:47.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-09, 21:35   #9
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
אני הייתי עובד בים המלח והייתי רואה אפילו רכבים חדשים שמתחממים שם בלי הפסקה,
אני גם לא לקחתי סיכון, נסעתי באוטובוס, למרות ששלי מטופלת כמו שצריך, אבל עדיין לקחת ת'סיכון להיות תקוע באמצע הדרך זה מבאס.
ונסיעות לצפון זה ממש לא דומה כמו נסיעה לאילת, לצפון זה רק קו ישר בלי עליות וירידות, ואילת כמו שכולנו מכירים זה דרך לא קלה.
אני מקווה שיהיה לך בהצלחה אם החלטת כבר לרדת עם הרכב. ותיקח איתך ג'ריקן מים למקרה שתיתקע.
אחלה חופשה
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-09, 22:19   #10
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
מה שקובע זה רק חום מנוע ולא זמן הנסיעה,
נסיעה ארוכה ורציפה כמו בדרך לאילת יותר בריאה למנוע מאשר נסיעות קצרות עם הרבה עצירות,
שים חמישי וסע בראש שקט, זאת כמובן אם הרכב לא סובל מהתחממות בנסיעות היומיומיות.
אני עם כל הרכבים שהיו לי וכולם היו יותר מבני עשר שנים על הכביש שנסעתי לאילת רק החלפתי שמן ופילטר שמן לפני הנסיעה וזהו, אבל זה רק כי אני קצת לוקה בנפש בקטע הזה, גם טיפול עשר
אני מבצע לבד כל 7000 ק"מ וזה כולל את כל החלקים כולל פלאגים שמנים כל המסננים וכו' אפילו שיש חלקים שמחליפים כל 15K או 30K, אני מחליף לבד אז זה מצמצם לי את העלויות בכל מקרה אז למה לא.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
אין כמו ספונטניות לאילת אלי_בוני פורום המועדון 1 02-06-09 15:50
ירדה לאילת unoies אונו - טכני 6 25-05-09 21:00
ירידה לאילת עם האוטו, לרדת או עדיף שלא? אלי_תמם אונו - טכני 11 21-02-08 13:42
נסיעה לאילת עם פיאט אונו 94 להסתכן או לא??? פורום הגראז' 2 08-11-06 23:12
נסיעה לאילת עם פיאט אונו 94 מנוע 1.4i הזרקה, להסתכן או לא??? פורום הגראז' 0 25-10-06 00:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:01.
