ה-Evo החדשה שלי
ישן 23-08-09, 00:39   #1
ad1
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
ברבה SX הגיר תוקן, עכשיו האוטו כבה
לקחתי את האוטו מהמוסך בנצרת נסעתי לחיפה ללא בעיות.
היום כשרציתי לנסוע, אחרי כחמישים מטרים האוטו כבה, הניע בלי בעיות ונסע בסדר כשלושה ק"מ. כבה לי שוב כשהאטתי לפני במפר והיניע ללא בעיות נסע גם את הקילומטר הנוסף שהייתי צריכה בלי בעיה. חניתי כשעתיים בחזרה הביתה כבה ברמזור. כשניסיתי להניע הניע וכבה מיד, זה קרה לי פעמיים. בפעם השלישית נתתי הרבה גז ונשארתי עם הגז, לכדקה לפני שהתחלתי לנסוע. נסעתי עוד כקילומטר לתחנת הדלק, עצרתי לתדלק. הניע ללא בעיה ונסע כשישה קילומטר, לא כבה במהלכם גם ברמזורים.
מבקשת עצתכם מה לעשות?
ad1 מנותק
ישן 23-08-09, 00:42   #2
מוזר מאוד,
יש לבדוק מנוע צעדים, חיישן בית מצערת, מפלג / סלילי הצתה, חיישן חמצן.
הרכב כובה שאת לא נותנת טורים, שהרכב בעמידה וללא לחיצה על דוושת הגז.
ישן 23-08-09, 00:47   #3
ad1
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
לא רק בעמידה
בפעמיים הראשונות כבה בנסיעה איטית
ad1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-09, 00:50   #4
ad1
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
מה זה מנוע צעדים?
האם ניתן להמשיך לנסוע כך? מה הסיכוי שיכבה לי ולא אוכל להניע? שואלת כי יש לי מחר נסיעה ארוכה.
ישן 23-08-09, 01:07   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
את יכולה לנסוע גם מחר, כשאת מאיטה את מהירות הרכב ומגיעה ל20-30 קמ"ש תעבירי את הידית למצב N ותמשיכי להאיט או לבלום בעזרת דוושת הבלמים כרגיל,
דווחי אם יש שיפור כאשר את מעבירה למצב N אם הרכב גם כבה או שהוא מצליח לשמור את עצמו יציב.
בכל מקרה גשי למוסך לטיפול בתקלה בימים הקרובים.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-09, 01:32   #6
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
כמה בעיות בשבוע אחד, משתתף בצערך, נקווה רק לטוב ושלא יעלה לך יקר כי 3000 אלף מהשבוע הקודם ועוד נזק עכשיו בכלל לא מתאים.
בהצלחה.
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-09, 05:47   #7
ad1
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
האמת שכמות התקלות באוטו גורמת לי להתלבט אם למכור
זה לא רק עלות האחזקה, זה בעיקר הטרטור. מתחיל להמאס לי לבקר במוסכים ואני מתחילה להגיש שאני לא יכולה לבנות על כך שיש לי אוטו זמין מתי שאצטרך.
בהזדמנות זו, על איזה מוסך אתם ממליצים באיזור חיפה?
נערך לאחרונה על ידי ad1 : 23-08-09 ב 14:12.
ישן 23-08-09, 14:12   #8
ad1
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
באתי לעדכן
בבדיקה במחשב נמצאה תקלה באחד הסלילים (ניתוק לסירוגין), התקלה אופסה ולא חזרה בבדיקה חוזרת. נשלחתי הביתה והתבקשתי לעקוב אם התקלה חוזרת ואם כן לשוב. אם אז המחשב יראה שזה סליל יוחלף הסליל. דחיתי את הנסיעה הארוכה שלי להמשך השבוע בינתיים היום נסעתי כשלושים ק"מ ללא תקלות.
נבדק גם מנוע הצעדים ונמצא תקין (בינתיים קראתי בפורום ולמדתי מה זה מנוע צעדים, מעדיפה להגיע למוסך כשאני יודעת על מה מדובר).
תודה לכל המנסים לעזור, אמשיך לעדכן כשיהיה במה.
ישן 23-08-09, 16:12   #9
קודם כל בואי נתחיל מזה שתאמרי לנו את שמך, כך יהיה לנו הרבה יותר קל בעתיד.
אנחנו פורום שהוא גם רשת חברים וירטואלים, אז נעים מאוד אני סער, ואת אני אקרא לך בנתיים אלף דלת אחד (נניח שאת מהשב"כ), אני שמח לקרוא שהדיאגנוזה שכתבתי בתחילת השרשור היא באמת מה שהעלה המחשב בדיקה במוסך.
אני מצר על כך שאת מרגישה לא טוב עם רכבך, עם זאת הרשי לי לכתוב לך שהיה יכול להיות אותו הדבר גם עם רכב אחר, אין לך מה להרגיש רע. אם עשית יישור קו בקניית הרכב, הרי שכל תקלה עכשיו היא בגדר בלאי, ואין מה לעשות, הרכב הוא לא שנה אחת על הכביש.
כאמור לקודם, סעי עם רכבך ובמידה ותראי כי אכן התקלה חוזרת, אז תחליפי סלילי הצתה, זה לא אמור לעלות יקר למיטב זכרוני.
כמו כן, תמוה בעיני מדוע המסוכניק שלך לא בדק לעומק שם את סלילי ההצתה, אולי מגע לא תקין הוא כל הבעיה.
הרגישי טוב עם רכבך, ודאגי לו, ובטוחני כי תקבלי ממנו יחס שווה בחזרה.
ישן 23-08-09, 16:25   #10
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
סער אני ממנה אותך למרגיע של הפורום.
אתה החיים הכט של הפורום.
ברבה SX אוטומטית - בעיית גיר ad1 בראבה - טכני 14 21-08-09 23:20
תאורת לוח שעונים פיאט ברבה. cacho בראבה - טכני 2 05-05-08 12:04
ברבה - 1.6 - רעידות בסל"ד נמוך + K44 (ערוך) פורום הגראז' 3 14-05-07 09:19
חגורת טיימינג לפיאט ברבה 1.6 פורום הגראז' 3 02-03-07 22:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:39.
