מאזדה 3 2006
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 03-04-09, 07:54   #1
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
מדריך לאיפוס מחשב רכב לפיאט פונטו דור ראשון
את המדריך מצאתי באחד הםורומים בחו"ל והוא מובא כלשונו ( לא ניסיתי)
הוספתי תרגום, אני מקווה שלא טעיתי.
How to reset the ECU
To reset an ecu, put the key in the ignition set to on but the car not started, disconnect both battery terminals and with a spanner if not enough slack touch them together, this will complete the circuit and remove all electrical energy within your cars ecu (the alternative is to disconnect and leave overnight...).
You then reconnect the battery. you start the car and do not touch the pedals while the engine get to optimum temperature (wait for the rad fan to come on the second time) you then switch off.
Switch on again and you can drive the car however keep the revs below 4,000rpm for the first 20 miles as you need lambda settings to map the higher rev range... after 20 miles the car is now reset and you can drive it as an italian car should be driven.
(if you thrash from the go, after 4,000rpm the ecu cannot read the emmissions so will go lean most likely)
כיצד לאפס את מחשב הרכב
כדי לאפס את המחשב, הכנס את המפתח לסוויץ סובב אותו שידלקו הנורות אבל לא להניע את הרכב.
נתק את שני הקטבים מהמצבר וחבר בינהם למס'שניות . פעולה זו תסגור מעגל ותסיר כל השראה שיש במערכת
( האפשרות השניה היא להשאיר מנותק למשך הלילה)
כעת חבר את הקטבים למצבר.
הנע את הרכב אולם לא לגעת בדוושת הגז כלל.
המתן עד שהמנוע יגיע לטמפ' האופטימלית (המתן ללהפעלת מאוורר הרדיאטור פעם שניה )
כבה את המנוע.
הנע שוב וכעת ניתן לנהוג ברכב אולם אסור לתת למנוע לעלות מעל 4000 סל"ד לאורך נסיעה של 30 ק"מ הראשונים,
זאת כדי לאפשר לחיישן הלמבדה ללמוד את תחום העבודה האופטימלי שלו.
לאחר 30 ק"מ המע' מאופסת וכעת המנוע יפעל כפי שצריך .
הגבלת סיבובי המנוע חיונית משום שמעל 4000 סל"ד החיישן לא יכול לקרוא את פליטת הגזים
lord1 מנותק
ישן 03-04-09, 08:10   #2
תודה רבה
צירפתי לשרשור הדביק לפונטו דור ראשון.
ישן 03-04-09, 08:22   #3
yakovil
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט אונו,פונטו
הודעות: 13
מידע מאוד מועיל,תודה.
פיאט פונטו S60 שנת 97
yakovil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-09, 12:20   #4
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
מישהו בכלל ניסה את זה זה עובד?
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-08-09, 16:06   #5
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
אני איפסתי כך את המחשב לאחר ניקוי בית מיצערת,
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-08-09, 16:45   #6
אשמח לשמוע את החבר היקר רפי לין, האם אתה מכיר את זה? מה דעתך?
ישן 20-08-09, 17:09   #7
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
לא יודע אם באמת פועל אבל עברתי טסט,
בבדיקת זיהום אויר נמצא 0.23 כשהרכב קר יחסית כשהמקסימום המותר הוא 0.30,
בכל מקרה ביצעתי את האיפוס בדיוק כמו שתורגם לעברית, החלפתי 4 פלאגים חדשים (דנסו),
פילטר אויר חדש וריססתי מיכל ספריי קרבורטורים של חב' GUNK למצערת.
בשבוע שעבר הרכב עבר אינפוזיה עצמית.
אז לא יודע אם המדריך אכן עובד אבל הרגשה שלי שכן בלי קשר לרכב שלי אלא מבחינת סדר פעולות האיפוס.
הרכב עבר ללא שום תקלה (לא שהם בודקים משהו חוץ מגומיות מתחת לרכב, אורות תקינים, בלמים, צמיגים, ומספר מנוע).
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-09, 19:32   #8
fiat
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 71
מדוע יש צורך לאפס מחשב לאחר ניקוי?
והאם למישהו יש תמונה של טרמוסטט פיאט פונטו דור 1
fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-09, 19:50   #9
טרמוסטט נמצא כאן:
שם:  Punto.jpg
צפיות: 1067
גודל:  80.3 KB
ישן 10-10-09, 20:09   #10
טרמוסטט פונטו דור 1
שם:  275455355-050912_123331.jpg
צפיות: 1167
גודל:  47.0 KB
מדריך הוספת מד סל"ד לפונטו דור ראשון ארילו פונטו - טכני 19 15-10-11 16:05
מדריך Haynes לפיאט אונו - הורדה למי שמחפש liorwohl אונו - טכני 5 19-04-09 22:24
מחפש מחשב לפיאט אונו 1000 סמק הזרקת דלק. פורום הגראז' 1 31-12-06 17:55
מחפש דחוף מאוד מחשב לפיאט פונטו ספייס 2002 SX60 אני בצרות פורום הגראז' 3 07-07-06 22:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:34.
