ישן 10-08-09, 17:11   #1
shi56
הגלגלים שלי: 16V
הודעות: 13
קירקושים מחלונות חשמל
לאחרונה החלו קיקושים בחלנות החשמליים לאחר הפתיחה. הבעיה נפתרת עם הרמה קלה של החלונות ו/או דחיפה עם היד כלפי מטה.
בדחיפה עם היד יש חזרה של החלון כלפי מטה.
שאלתי כיצד ניתן לחזק את החלון (זכוכית) לתעלה.
shi56 מנותק
ישן 10-08-09, 18:24   #2
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
גם אצלי בפונטו יש בעיה דומה
yhoda1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-08-09, 22:39   #3
קירקושים, אם אתם שומעים קירקושי מתכת זה מפני שהכבל מתכת יצא מהמסילות שלו מגלגל המנגנון.
בקיצור עיניין של הזמן על שהחלון יפסיק לתפקד לגמרי. (משמע יעבוד על ריק)
שימוש מתמשך עם הקירקושים האלה, יגמור לאט לאט את הגלגל של המנגנון ויכסח לאט לאט את המסילות פלסטיק בתוכו.
לכן יש לפנות למומחה לחלונות חשמל על מנת שיבדוק את העיניין.
שימו לב, דרוש מומחה, לא כל אחד. המנגנון הוא עיניין של מילמטרים, אם חותכים את הכבל מילמטר יותר או פחות זה משפיע אל המנגנון והמנוע.
אני לאחר הכרות שנים עם מספר מומחים לחלונות חשמל, מצאתי מומחה אחד בלבד בכל הארץ, והוא יושב בראשון לציון, אדם מבוגר (מהדור של פעם, הדור של הטובים), עובד עם הספרות המקצועית, בונה מנגנונים שלמים לבד, בדיוק על פי נתוני היצרן.
ישן 11-08-09, 08:06   #4
khc
האווטאר של khc
הודעות: 97
גם אצלי לפעמים ישנו "קרקוש" לא מדובר ברעש חשמלי... מיד לאחר שאני מוריד את החלון לחצי גובה (וכבר לא מפעיל את המנוע שלו) נשמע לעיתים רעשי "התכווצויות" עדינים כאילו החלון עשוי פלסטיק.. מישהו מכיר את התופעה הזו ? גם כאן, לחיצה עדינה על החלון או שינוי גובה החלון (אפילו בסמ') מפסיק את הרעש...
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-09, 11:43   #5
shi56
הגלגלים שלי: 16V
הודעות: 13
בדיוק למה שאני מתכוון. לחיצה קטנה כלפי מעלהואין רעשים, כלומר הבעיה היא שהחלון יורד יש משהו שמשתחרר
shi56 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-09, 12:58   #6
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
עלינו על בעיה סידרתית נוספת?
מצטרף לבעלי הבעיה, גם קצלי קיים, רק בחלון צד הנהג.
אף פעם לא ניסיתי ללחוץ את החלון עם היד, אבל אחרי ההורדה, לחיצה קלילה מאד כלפי מעלה והרעש פוסק. אגב - אצלי זה לא מופיע קבוע, אלא מידי פעם.
ישן 11-08-09, 16:29   #7
תהרגו אותי לא יודע למה אתם מתכוונים,
אבל אין שום בעיה.
שמישהו מכם יפתח את הכיסוי הפנימי של הדלת, ואז ישים סוייץ' ויוריד את החלון, ואז אתם אומרים שאתם שומעים רעש, כאשר הכיסוי הוסר, זהו בדיוק מאיזה מקום הרעש מגיע. ואז נדע איך להמשיך הלאה.
כי אצלי אין שום רעש ושום קירקושים.
ישן 11-08-09, 16:33   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אכן סדרתי. גם אצלי, ורק בחלון הנהג. זה חולף לאחר הרבה זמן מעצמו, אבל פתיר מיידית עי דחיפת החלון מטה
בצד שמאל. זה מצטרף לתופעה שהחלון של הנהג לא תמיד נסגר עם האזעקה, כנראה בגלל שהמנגנון עייף.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-09, 16:37   #9
תהרגו אותי אני לא יודע למה אתם מתכוונים,
אתם מתכוונים למסילות?
אבל מהמסילות לא יהיה רעש של קירקושים, היות ויש בהן גומי לכל אורך המסילה.
לעיתים הגומי שבמסילות מתלכלך וצובר שכבת לכלוך שגורם לחלון לעלות במאמץ גדול, ולכן אינו נסגר בעת אזעקה, משום שישנו סליל במערכת המרים חלונות, שמתי שהוא מתחמם הוא "חושב" שהוא הגיע לסוף המסילה והחלון סגור, ולכן הוא מפסיק להעלות את החלון, הוא לא יודע שהמסילה היא זו שמאמצת את העלאת החלון.
במקרה כזה, יש להסיר כיסוי הדלת, ולנקות את גומי המסילות במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע להחליפו.
ישן 11-08-09, 17:24   #10
khc
האווטאר של khc
הודעות: 97
אצלי זה מופיע לסירוגין, אך גם בחלון הנוסע.
זו לא בעיה בגומי-כי הרעש לא נשמע בעת הורדת החלון אלא לאחריו (כשהחלון כבר "עומד" במקומו החדש)
it's O.K!
השכמה לחלונות אלי_בוני שיפורים וקוסמטיקה 10 15-04-09 19:34
בעיה של קרקושים מוזרים ספייס 01 שחפיתי פונטו - טכני 13 05-04-09 01:12
פיוז לחלונות חשמל קדמיים. ybenami בראבה - טכני 3 29-11-08 02:08
מנגנונים לחלונות חשמל אלי_תמם אונו - טכני 11 07-04-08 05:02
מנגנונים לחלונות חשמל - פיאט אונו פורום הגראז' 9 12-06-07 23:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:38.
