My Baby
ישן 07-08-09, 14:26   #1
coolusername
תאריך הצטרפות: Aug 2009
מיקום: חיפה
הודעות: 3
בעיית הגה כוח - מופיעה ונעלמת
שלום לכולם, הפוסט הראשון שלי
יש בבעלותי פיאט פונטו ספייס 2001 ידנית, ואתמול התחילה להופיעה אצלי איזו בעיה מוזרה, אז רציתי להיתייעץ ולראות עד כמה זה באמת בעייתי.
לאחר שאני מתניע את הרכב פתאום נדלקת הנורה האדומה של הגה, ואני בקושי מצליח לסובב אותו, אם אני מכבה ומתניע מחדש אז זה מסתדר ... קרה לי פעמיים מאתמול אז זה גורם לקצת חרדות.
אשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה ועל פתרון אפשרי.
וגם בהקשר לשאלה למעלה, מישהו מכיר מוסך טוב בחיפה שהוא גם יחסית זול וגם אפשר לסמוך עליו שיבצע עבודה טובה ?
תודה מראש
coolusername מנותק
ישן 07-08-09, 14:46   #2
נשמע שהמנוע של ההגה החשמלי הגיע לקיצו ויש מצב שתאלץ להחליף\לשפץ אותו בקרוב
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-09, 16:59   #3
לפני זה - מתי הוחלף המצבר בפעם האחרונה?
ישן 07-08-09, 17:13   #4
coolusername
מיקום: חיפה
הודעות: 3
לפי איך שהוא נראה לפני הרבה זמן (האותו טצלי רק 4 חודשים)
נראה לכם שזה מסוכן לנסוע עם הבעיה הזאת ? (האם זה יכול לקרות בנסיעה ?)
coolusername מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-09, 18:03   #5
כן, זה יכול לקרות בזמן נסיעה, לי זה קרה באמצע כיכר
ישן 07-08-09, 19:23   #6
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
אני מחזיק את הרכב שנה וחצי זה קרה לי כמה פעמים והפסיק(אף פעם לא קרה לי תוך כדי נסיעה) לפעמים כשאתה חונה את האוטו עם גלגלים לא ישרים או שאתה מסובב את הגלגלים יותר מידי זה קורה. אני אישית ממליץ לך לא ללכת ישר למוסך, מכיוון שאצלי זה קרה כמה פעמים ובחודשים האחרונים הפסיק ,לכן לא כדאי למהר להוציא כסף אלא אם יש לך כסף מיותר.
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-09, 21:51   #7
coolusername
מיקום: חיפה
הודעות: 3
YOSI-BR
אצלי פעמיים שזה קרה הגלגלים באמת היו מסובבים כל הדרך לצד אחד, היום כל היום הייתי בנסיעות וזה לא קרה לי אז אני באמת אחכה עם זה קצת, תודה על הטיפים חבר'ה
ישן 08-08-09, 00:09   #8
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
תבדוק אויר בגלגלים ותשתדל לא לסובב עד הסוף את ההגה
מומלץ לחנות עם גלגלים ישרים וגם בחניות לא לסובב עד הסוף
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-09, 01:23   #9
amimalka
מיקום: צפת
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 213
תעדכן מה קורה עם זה. יש את זה אצל חבר שלי בספייס 2002
amimalka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-09, 16:32   #10
רוני
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 4
היתה לי בעיה כזאת ונעלמה ולא חזרה (בינתיים)
הבעיה קשורה להגה חשמלי ויכולה לחלוף מעצמה לאחר מספר ימי נסיעה. טכנית, ההגה עובד גם ללא סיוע המנוע החשמלי, אך קשה מאד לשליטה, ביחוד במהירות נמוכה ותמרוני חניה. יש שלשה מרכיבים עיקריים במערכת, מנוע חשמלי (בגודל של 3/4 פחית משקה, וממוקמת על מוט ההגה, קצת מתחת לגלגל ההגה. צמודה לו קופסת בקרה ממתכת, בגודל של קופסת סיגריות, שתוכל לראות אותה על מוט ההגה, מתחת לכיסוע הפלסטיק עם תסתכל קצת למטה לכיוון הדוושות. בקופסת הבקרה יש מספר ממסרים, שאולי אחד מהם הלך או נתקע. הייתי נותן מספר נקישות קלות על הקופסא מבחוץ עם מכשיר מתכתי. בנוסף, יש רגשי מומנט על מוט ההגה המודדים את מהירות סיבוב גלגל ההגה. יש באשדוד מעבדה אלקטרונית המשפצת חלקי הגה שונים. בעבר רצו עבור החלפת מנוע חשמלי למשופץ 1,000 ש"ח, החלפת בקר -1,500 ש"ח, ושיפוץ רגש מומנט - 2,000 ש"ח. נראה לי שיותר זול, אם חייבים, לקנות מוט הגה שלם מפירוק במחיר של 1000-1500 ש"ח. לפני מספר חודשים היתה לי בעייה דומה, ובמוסך מורשהי הודיעו לי שצריך להחליף מנוע חשמלי בעלות של כ- 2,000 ש"ח. החלטתי לבדוק חלופות ולא ביצעתי את התיקון. שעות לאחר איפוס המחשב והבדיקה, ההגה חזר לחיים מעצמו, והתקלה נעלמה. הייתי ממליך בכל מקרה, לא לנסוע עם כפתור CITY לחוץ. אפשר גם לבדוק הזמנת חלפים משופצים באנגליה דרך EBAY או מסוחרים בארץ המתמחים ביבוא חלקים מחו"ל.
רוני מנותק   הגב עם ציטוט
Tags
נורת חיווי הגה, הגה כח
נורה אדומה נדלקת לרגע ונעלמת ran פונטו - טכני 10 16-03-09 17:12
בעיית ריחוף command sergeant major בראבו - טכני 4 08-10-08 20:25
אזעקת GT בעיית שלט צביקוש23 בעלי מקצוע 2 07-04-08 04:58
בעיית הגה bobo פונטו - טכני 10 31-01-08 20:55
בעיית התחממות פורום הגראז' 4 08-08-07 10:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:50.
