פונטו HGT
ישן 26-07-09, 14:09   #1
anakonda
האווטאר של anakonda
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 213
החלפתי מצבר-התחילה בעיה
כמובן בעת החלפת מצבר מתחילות בעיות(בכל הפיאטים).
ברכב הקודם כשהחלפתי מצבר בלי גיבוי הלך לי המנוע צעדים והמחשב רכב השתגע.
הפעם שכבר חייבתי את המתקין לעשות גיבוי...הלך ההרמת חלונות עם ההזעקה.
החלונות עולים ויורדים כרגיל(וגם באותה מהירות)אך כאשר סוגרים את הרכב עם האזעקה(המקורית)
החלונות לא עולים בכלל!.
בחלק מהפעמים כשסגרתי את הרכב כשישבתי בפנים נשמע צליל זמזום מתחת להגה(קשור?)
כמעין כמו חשמל(חוט שנוגע בחוט)ניצוץ.
לא היתה הבעיה הנ"ל לפני החלפת המצבר.
האם זהו צירוף מקרים או שהוא שרף את הפיוז?.
תודה מראש
יוסי
anakonda מנותק
ישן 26-07-09, 16:04   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
לפני כמה זמן זה קרה למישהו, הוא ניתק וחיבר את המצבר שוב וזה סידר לו את הבעיה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-09, 17:40   #3
Aditi
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 56
אשמח לדעת, על איזה גיבוי מדובר ?
Aditi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-09, 17:59   #4
במקור פורסם על ידי anakonda צפה בהודעה
מוזר, אצלי בשני הפונטואים לא קרו מעולם בעיות בעת החלפת מצבר (ללא שום גיבוי). למעשה, אתה הראשון שאני שומע ממנו על תופעות כאלה.
לדעתי או שהמצבר לא מתאים, או שאיזה פיוז נשרף.
ישן 26-07-09, 18:21   #5
anakonda
האווטאר של anakonda
הודעות: 213
כשאמרתי גיבוי התכוונתי לכך
שבמקביל לניתוק המצבר הוא מחבר מצבר חלופי על מנת שלא יהיה נתק מוחלט(איפוס מחשב-בעיות)
וכאשר הוא שם את המצבר החדש הוא מנתק את "הגיבוי"
המצבר שהותקן הוא לפי ההוראות יצרן 50 אמפר!ממשווק מוכר ומתקין מורשה של החברה.
anakonda מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-09, 18:36   #6
אצלי באונו פעם אחת החליפו לי מצבר ועל הדרך שרפו את האזעקה.
כשפתחתי את מוח האזעקה התברר שאחד מסלילי הסירנה שרוף לחלוטין ואינו בר תיקון. החלפת האזעקה עלתה 660 ש"ח כולל התקנה. המקרה "בא לי בטוב" כי במילא האזעקה ההיא לא היתה שווה כלום (גלאי נפח היו מקולקלים ולא היה חיבור לדלת תא מטען ולמכסה מנוע).
למיטב ידיעתי יש סדר מסויים לניתוק הפלוס והמינוס של המצבר, ואם מבצעים את העבודה כנדרש לא צפויות בעיות, גם ללא גיבוי. כמו כן יש להקפיד להחליף מצבר כשהסוויץ' סגור והמפתח בחוץ כדי לא לשגע את המחשב. כמובן שאח"כ השעון הדיגיטלי מתאפס יחד עם התחנות השמורות ברדיו, לא משהו שב- 10 דק' עבודה לא ניתן לסדר.
ישן 26-07-09, 18:42   #7
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
זה קרה לי אבל אחרי החלפת ברקסים
הבעיה נפתרה בהמלצה של אורן
ניתוק המינוס מהמצבר לכמה דקות וחיבור מחדש..
במידה ולא נשרף לך פיוז או משהו כזה..
*ניר* מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-09, 23:50   #8
קודם כל להשכלה כללית, שימו לב גם שאתם מחליפים מצבר, וגם שאתם נותנים כבלים כעזרה לבן אדם אחר, לסגור את המוח של האזעקה בעזרת המפתח הקטן, במוח של האזעקה להעביר מ ON ל OFF וכאשר סיימתם להחזיר חזרה.
לגבי פותח השרשור, האם בדקת שהגיבוי נעשה על ידי מצבר חלופי שתואם גם הוא ב 50A ?
אולי החלופי היה מעבר ל 50A ושרף שם פיוז.
סך הכל הבעיה שאתה מתאר היא ברכז המרים חלונות, אם מדובר אצלך בשני חלונות קידמיים , אז מרים חלונות קידמיים עולה 120 ש"ח, אז במקרה הכי גרוע, תתחדש (:
החלפתי תלוח שעונים אך לא הצלחתי לחבר תמד סלד kadosh1 פונטו - טכני 24 26-05-09 16:45
הלך מצבר :( ? crembo123 פונטו - טכני 4 03-05-08 03:01
שרשור החלפתי/תיקנתי..שילמתי פורום הגראז' 58 09-09-07 21:16
החלפתי / שילמתי פורום הגראז' 2 11-04-07 14:47
מצבר ??? פורום הגראז' 0 18-07-06 01:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:23.
