לפני ג'נטים ואחרי
ישן 24-07-09, 16:13   #1
Assi
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: actual
הודעות: 26
בעיית ההגה החשמלי ואוויר בצמיגים
יש לי פונטו אקטואל60 שנת 2005 שקניתי בפברואר האחרון. לפני כמעט חודשיים התחילה הבעיה המוכרת והמתסכלת של ההגה החשמלי (למי שלא מכיר - ההגה נהייה קשה מאוד וסיבוב שלו בפניות כרוך במאמץ עילאי ובקללות עסיסיות - בקיצור, שלא תכירו). בהתחלה התופעה היתה קוראת פעם בשבוע-שבועיים, ועכשיו זה כל יום.
במקביל אני ממלא אוויר פעם בשבוע לפחות בצמיגים, לאחר שהאיש בפנצ'ריה לא מצא לטענתו חור בגלגל הקדמי-שמאלי שנבדק.
ועכשיו, לפני שאני הולך להוציא הרבה כסף על המחשב הארור של ההגה (אם למישהו יש המלצות איפה לתקן באיזור פ"ת - אשמח לשמוע) האם יכול להיות שיש קשר בין הבעיות וההגה בעייתי בגלל חוסר איזון בין הגלגלים או משהו כזה? האם יש קשר למזג האוויר? מה עושים עם הצמיגים?
תודה לכל מי שיגיב.
Assi מנותק
ישן 24-07-09, 17:10   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
הבעיות באיזון בין הגלגלים יכולות להיות הגורם שגרם לתקלה בהגה (עומס על המערכת).
מומלץ לתקן הן את הבעיה של הגלגלים בכדי שלא יגרמו עומס גם למערכת המתוקנת, ובקשר למערכת ההגה - רוב הסיכויים שמנוע ההגה הלך לעולמו (מתוך סקרנות, כמה ק"מ הרכב עבר?).
ניתן לקנות מנוע משופץ/משומש/לשפץ (בדוק מעל הפורום יש באנר פרסומת של עופר קצב, ואופציה נוספת היא אייל נויימן שמומלץ ע"י חברי פורום רבים) - לא תמיד אפשרי.
איבחון ע"י סורק + מנוע הגה חדש + עבודה במורשה פיאט עולה כ-2500 שקלים.
האיבחון הוא היחיד שיכול לקבוע בוודאות אם הבעיה היא ממנוע ההגה, החיישנים שעל מוט ההגה או מחשב המערכת של ההגה.
ישן 24-07-09, 18:11   #3
הגה כוח חשמלי
את עופר קצב אתה כבר יודע למצוא (הבאנר למעלה) ואיל נוימן נמצא כאן www.vehicle-lab.net
וטל' נייד שלו הנו 052-6388234.
ישן 24-07-09, 18:22   #4
iz2
הודעות: 219
ידידי ממליץ בחום על עופר קצב גם לי הייתיה את אותה בעיה אם ההגה החשמלי היא נפתרה כאשר נגשתי לעופר קצב אשר החליף לי את המנוע הגה חשמלי למנוע הגה חשמלי משופץ ונתן לי חצי שנה אחריות על המנוע הגה חשמלי המשופץ כול זה כולל מע"מ 815 שקלים ומאז שהוא החליף את המנוע הגה חשמלי הבעיה סודרה ואין תקלות.
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-07-09, 19:38   #5
Assi
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: actual
הודעות: 26
הרכב עבר קרוב ל-104000 ק"מ.
איך מטפלים בבעיית הגלגלים? פשוט להחליף אותם?
Assi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-07-09, 19:39   #6
Assi
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: actual
הודעות: 26
במקור פורסם על ידי iz2 צפה בהודעה
*** כמה זמן עבר מאז ההחלפה?
ישן 24-07-09, 21:11   #7
iz2
הודעות: 219
שלוש שבועות
ישן 24-07-09, 21:15   #8
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
אם פאנצ'ר מאכר לא מצא בעיה בצמיג/בג'אנט אז אני מציע לעשות כיוון פרונט. אוליי, אוליי אוליי זה מה שגורם לבריחת אוויר מהגלגלים. לך תדע, הפרונט אולי אפילו מעמיס על חיישני המומנט...
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-09, 23:57   #9
Assi
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: actual
הודעות: 26
במקור פורסם על ידי amitbl צפה בהודעה
עשיתי טיפול 10000 לפני חודשיים - בטיפול היו אמורים לסדר כיוון פרונט?
כמה עולה בכלל הסיפור של כיוון פרונט?
ישן 26-07-09, 00:09   #10
מחיר כיוון פרונט כ-150 ש"ח. בדגמי הספייס אין כיוון פרונט "קלאסי" אלא רק כיוון גלגלים.
לגבי מנוע ההגה:
חוסר איזון בגלגלים, הבדלים בלחץ אוויר וכדומה יכולים לגרום למנורת ההגה להידלק.
בד"כ בדגמי 2002 המאוחרים והלאה כאשר נדלקת הנורה הבעיה היא בחיישני המומנט ולא במנוע ההגה. גש לאבחון ממוחשב טרם החלפת המנוע החשמלי "על עיוור".
רעידות ונעילה של ההגה החשמלי בפונטו אקטואל 2006 amitbl פונטו - טכני 14 21-07-09 00:31
פונטו ספייס (MK2) - תאור מערכת ההגה החשמלי. raanan_t פונטו - טכני 10 13-03-09 18:00
איבוד לחץ בצמיגים לאורך זמן liorda פונטו - טכני 13 12-02-09 14:29
לתותחים בצמיגים: זקוק להמלצה על זוג צמיגים 155/70/13 stio אונו - טכני 6 19-05-08 21:53
עזרה לגבי החלפת מידה בצמיגים לפיאט טיפו+מחפש חלקים פורום הגראז' 0 11-09-07 14:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:04.
