ישן 09-09-06, 16:49   #1
מנורת גיר מהבהבת בפיאט פונטו 16V
שלום רב,
יש לי פונטו 2004 16V דינאמיק.
פתאום החלה מהבהת נורה אדומה בלוח המחוונים (מעל נורת הכרית אוויר) והספר מציין אך ורק שזו נורה הקשורה לגיר בדואלוגי'ק וכו'.
כשמתניעים את האוטו יש צג המלמד על Gear Failure.
מצד שני - האוטו נוסע.
מה זה? מה עושים?
ואם חייבים - איזה מוסך מומלץ באיזור תל אביב?
ישן 09-09-06, 17:13   #2
המחשב תיבת הילוכים זיהה תקלה ותה צריך להיכנס למוסך מורשה כדי לבדוק מה גורם לתקלה! זה שהרכב נוסע זה לא אומר דבר להיפך זה אומר שהגיר לא כשל לגמרי התיבת הילוכים נמצאת כרגע במוד חרום
ישן 09-09-06, 17:15   #3
אם האוטו 16V אז זו תיבה רציפה CVT ולא דואל-לוג'יק.
קרוב לוודאי שהייתה תקלה רגעית - נניח העברת מ- D ל- N אבל השארת את הידית באמצע הדרך ביניהם. זאת אני אומר על סמך ניסיון עם האוטו הזה
כדי לאפס את התקלה פשוט תוריד ל- L.
אם לא עוזר - שים ב- P ותוריד ממנו כל הדרך עד ל- L ומשם חזרה ל- P.
אם לא עוזר תשלב את P - L - P עם כיבוי והתנעה מחדש לאחר מכן.
בכל מקרה מומלץ לא ליסוע כך הרבה כי התיבה פועלת במוד חירום.
אגב, הכי מסוכן שהנורה דולקת קבוע כי זה מעיד על חום גבוה של שמן התיבה. וזה ממש לא אמור לקרות. במצב כזה לא ניתן לתפעל את התיבה במצב ההעברה הידני ואם היא במצב הטיפטרוניק הזה היא עוברת אוטומטית למצב D למרות מיקום הידית.
נא עדכן אם הבעיה נפתרה
ישן 15-09-06, 07:42   #4
במקור פורסם על ידי fiathgt
יש לי פיאט טמפרה 2.0 1994 שהמהלך האחורי הפסיק לפעול ומנורת האזהרה נדלקה, ברצוני לציין כי ביתר תפקודי הגיר אין שינוי והרכב נן\וסע רגיל וג העברת ההילוכים האוטומטית עובדת כרגיל.............נא עזרתכם ביעוץ או למוסך מומחה
מביקה
ישן 15-09-06, 10:14   #5
רברס
תיבת ההילוכים האוט' בטמפרה 2.0 הנה של פולקסווגן.
מהיכן אתה בארץ?.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:28.
