קצת מסלול בימי מסלול
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 17-07-09, 04:50   #1
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
משהו חדש ששמתי לב אליו ,מבקש עזרה.
לילה\בוקר טוב מיצטער על השעה אבל אני צריך את עזרתכם.
כשאני נוסע במהירות שהיא מעל 10 קמ"ש וזה רק לאחרונה אם אני בהילוך שני ואני מוריד לראשון כשהגלגלים מיסתובבים עוד אז יש חריקה מהגיר חריקה ממש חזקה.
וההילוך מישתלב אבל בכח.
כל שאר ההילוכים ניכנסים חלק, מה שמוריד ממני דאגה שהקלטץ' לא מפריד ויש לציין שמתחתי את הקלץ' אתמול.
אם אפשר חוות דעת או הכוונה לגבי הבעיה אני אשמח מאוד .
חשבתי לכוון סינכרון דפוק בגיר אבל לא מיסתדר לי שכשהקלץ' לחוץ עד הסוף וזה חורק לי למרות שאני בטוח שזה לא היה קיים בעבר כי אני אחד שכן יורד לראשון לצורך האטה או האצה חזקה ממהירות נמוכה.
ועוד דבר שיש לציין שההעברה מראשון לשני חלקה לחלוטין.
מדובר באונו 94.
ואם יש סיכוי שמתיחה של הקלץ' תפתור את הבעיה? או שיש כוון אחר ?
אבל שמן גיר יש ולא חסר אפילו טיפה.
כל שאר ההילוכים עוברים וניכנסים חלק כולל הילוך אחורי רק הראשון החליט לעשות צרות שאני מקווה שאני אפתור בעזרתכם שיהייה לילה\בוקר טוב ותודה רבה מראש לעונים.
asaf123 מנותק
ישן 17-07-09, 10:22   #2
maayan135
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: Fiat Uno
הודעות: 22
לפי כל מה שנאמר פה בפורום בעבר, בפיאט אונו אמורים להכניס הילוך ראשון ורוורס במצב של עמידה מוחלטת בלבד כשאתה עומד יכול להיות שאין רעש כמו שציינת?
maayan135 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-09, 10:28   #3
באונו אי אפשר להכניס לראשון כשהרכב בתנועה. כלומר אפשר, בקושי, אבל אתה תהרוס ככה את הגיר מהר מאוד.
שלב להילוך ראשון רק כאשר הרכב על 0 קמ"ש. במידה ומשתלב חלק במקרה זה- אין לך בעיה ברכב כלל.
ישן 17-07-09, 15:04   #4
asaf123
הודעות: 288
נכון חבר'ה כשאני עומד במקום אן שום רעש וההילוך מישתלב חלק.
אתם אומרים שאין שום בעיה?
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-09, 15:17   #5
אין שום בעיה,
אתה יכול לשלב להילוך ראשון שהאונו בנסיעה רק אם תקפיץ את הסל"ד.
משמע נסיעה על מהירות של 20 קמ"ש בהילוך שני, ואז לחיצה קלאץ' והעברה להילוך סרק תוך כדי הנסיעה, לאחר העברה להילוך סרק, עזיבת הקלאץ', מכה גז בהילוך סרק להקפצת הסל"ד, ואז מיד קלאץ' והעברה לראשון.
ואז הוא יכנס לך חלק.
אבל לא נראה לי שאתה תעשה את זה, אז פשוט תחליף לראשון שאתה בעמידה, ואם אתה בנסיעה ממש איטית ואתה מעוניין להכניס לראשון, אז פשוט תלחץ על הקלאץ', ותשחרר אותו עד החצי, ואז הראשון יכנס כמו מלך.
ישן 17-07-09, 15:21   #6
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
במקרה של האונו זה מיותר לחלוטין (וגם בשאר המקרים לדעתי)
ההילוך ה-2 מגיב בסדר גמור גם ממהירות של 5-10 קמ"ש. ההילוך הראשון באמת נועד ברכב המדובר להתחלת נסיעה בלבד, ואחרי הכל, רובנו פה לא נהגי משאיות שמיומנים בדאבל קלאץ'
את ה"גלישה" משיעורי הנהיגה אני מאמין שכולם כבר זנחו שבוע אחרי הטסט, אז אני לא מוצא שום סיבה שבעולם להעביר לראשון בזמן נסיעה.
ישן 17-07-09, 16:23   #7
unoies
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 72
גם לי אותו בעיה בראשון ברוורס החלפתי שמן אבל לא פתרתי הבעיה אני לא יודע אפ יש קשר לקלאץ
unoies מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-09, 19:56   #8
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
אני לא מבין את ההתעקשות שמשהו לא בסדר.
כך הגיר של האונו מתנהג, זה תקין. כך זה בכל אונו, בין אם זו תופעה שנוצרה עם חלוף השנים (ולאונו לא חסר כאלה על הכביש) או שכך זה היה מאז ומתמיד (וזה אין לי מושג, הייתי בן 10 אז ), בשורה התחתונה בכל אונו שנמצאת על הכביש היום הגיר מתנהג כך.
ישן 17-07-09, 20:18   #9
asaf123
הודעות: 288
אוקיי תודה רבה לעונים.
ובעניין הרברס החורק לפני שאתה רץ להחליף גיר תבדוק מתיחה וכוון של הקלץ'.
ועוד דבר באונו הרברס הוא הילוך בלי סינכרון ובגלל זה חייב להכניס רברס רק בעמידה מוחלטת.
מתי יהיה משהו בחיפה? טוני_חאין הצעות ושאלות על פעילויות המועדון 1 26-06-09 17:26
משהו קצת מוזר ?? (אונו טורבו 5 דלתות?) UNO TURBO 92 פיאט כללי 10 21-02-09 14:33
מכסה דלק ועוד משהו קטן lior73 פונטו - טכני 5 15-02-09 17:07
קונספט של דוקאטו משהו מטורף... פיאט כללי 0 15-07-07 21:03
משהו לנשמה - חלק א' מאת: אילן פייביש. פיאט אספנות 6 15-05-06 08:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:15.
