אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
התחדשתי באונו 1400...
בראבו HGT
500 דור אמצעי
ישן 17-07-09, 13:58   #1
zoola
הודעות: 158
בעיה לאחר התקנת רדיו דיסק
קניתי היום רכב מסוג פונטו ספייס SX, שמח וטוב לב נסעתי לי לביתי תוך כדי שאני שומע רדיו ברדיו-דיסק שהיה ברכב, לאחר שהגעתי לביתי פירקתי את הרדיו-דיסק הישן ושמתי אחד אחר שקניתי לא מזמן, לאחר שסיימתי להרכיב את הרדיו-דיסק ניסיתי להפעילו אך משום מה הוא לא עובד, כמו כן שמתי לב שאם אני נועל את הרכב עם האזעקה אז לאחר כמה דקות היא מתחילה לעבוד סתם ללא סיבה נראית לעין, חשבתי לתומי שהבעיה היא ברדיו דיסק ששמתי אז פירקתי אותו והחזרתי את הקודם להפתעתי, גם הוא לא עבד פתאום.
מה יכולה להיות הבעיה? יכול להיות שנשרף פיוז או משהו?
zoola מנותק
ישן 17-07-09, 14:07   #2
zoola
הודעות: 158
zoola מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-09, 14:29   #3
נראה לי פיוז.
1) תבדוק פיוז.
2) תבדוק שמגיע זרם ב +. (כך נורה של פנסים, תצמיד חוט (-) לצד של הנורה ו (+) לנקודה למטה אצל הנורה ותבדוק שהנורה נדלקת)
באיזה צבע של חוט אתה משתמש כ(+)?? צהוב אן אדום ???
כי אדום זה (+) קבוע וצהוב זה (+) של סוויץ.
ישן 17-07-09, 15:27   #4
נראה שחיברתה את +או - לאזעקה.
החיבור צריך להיעשות מקופסת הפיוזים עם מתח דרך המפתח או ישיר
ישן 17-07-09, 18:58   #5
עזוב הכל, וגש למתקין מורשה של מערכות סאונד ואזעקה, על מנת שיתקן את מה שעשית.
יש דברים שלא עושים עליהם ניסויים, וחשמל רכב זה אחד הדברים האלה.
על אחת כמה וכמה אם מדובר באיטלקיות, שהריי ידוע גלוי ומוצהר שפיאט מאוד מאוד רגישה בכל מה שנוגע לחשמל.
ישן 17-07-09, 19:23   #6
zoola
הודעות: 158
זו לא הפעם הראשונה שאני מתקין רדיו דיסק ברכב, אני פשוט מחבר את החוטים לפי הצבע...
נראה לי באמת ששרפתי פיוז השאלה היא איך אני יכול לדעת איזה פיוז קשור לרדיו דיסק\אזעקה?
ישן 17-07-09, 21:50   #7
Michael
האווטאר של Michael
הגלגלים שלי: ספייס HGT
הודעות: 582
עם היה נשרף פיוז אז המערכת לא היתה נדלק בשום מצב, זה כמו בבית עם הפחת למטה אין מתח...
Michael מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-09, 22:08   #8
לגבי הפיוז אתה צודק, אבל לגבי הפחת פחות...
קפץ לי פחת למטה עקב קצר בבית באחד מהמעגלים, כשהעלתי את הכפתור החשמל עדיין לא חזר. לקחתי מוט של מטאטא ונתתי לו מכות, פתאום החשמל חזר לכל הבית. לך תבין...
לגבי הרדיו דיסק- עדיך שייגש למתקין מערכות, הוא חיבר חוטים למקומות הלא נכונים, שלא יעשה יותר נזק.
נערך לאחרונה על ידי stio : 20-07-09 ב 17:28. סיבה: תיקון שגיאה
ישן 17-07-09, 23:40   #9
אם יש לך בודק מתח בדוק עם מגיע מתח לדעתי זה לא פיוז אחרת לא היה עובד .
כשאתה מפעיל את האזעקה אחרי ההשהיה כנראה מקבל מתח.
השאלה אם הרדיו ממשיך לפעול קבוע אחרי ההשהיה נסה לכבות מהמפסק ברדיו.
לאחר מכן עשה ניסויי החלף את ה+ ישירות מהמצבר ובדוק לא עובד נסה את המינוס.
אין פה סיפור רציני לא יסתדר הוצא את הרדיו וחבר לייד המצבר עם פיוז כמובן לפני ללא רמקולים וראה אם מגיב
ישן 18-07-09, 12:32   #10
command sergeant major
הודעות: 430
קרה לי משהו דומה בפיאט דובלו של אמא חיברתי חוט צהוב + אחרי וזה היה איזה חוט שהוא סוגר מעגל הסקאלה משתגעת לגמרי וגם האזעקה זה היה מצחיק בטירוף אולי זה ככה גם בפונטו שלך ?
רדיו דיסק Clarion DXZ785USB חדש snir יד 2 4 15-07-09 05:32
בעיה מוזרה! לאחר עזיבת המצמד הרכב מגמגם-עזרה פליז saar אונו - טכני 13 22-01-09 23:16
למכירה רדיו דיסק של סוני. zoola מכירה 0 13-06-08 04:17
בעיה חוזרת ונשנית לאחר טיפולים antisane פונטו - טכני 5 24-02-08 09:49
למכירה רדיו דיסק Kenwood weber מכירה 0 11-01-08 22:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:05.
