ה-Evo החדשה שלי
ישן 09-07-09, 19:16   #11
iz2
הודעות: 219
לגבי אייל נוימן תראה לי בן אדם שישאיר לו את הרכב מבלי לראות מה הוא מבצע לו ברכב.
ולגבי עופר כמובן שהוא בדק שלא נותק איזה חוט במקרה מהמנוע חשמלי ,אני הייתי בכול מהלך הפירוק והחלפה של המנגון החשמלי ,וכמובן הוא בדק אולי שמע נותק איזה חוט מה שגרם למנוע החמשלי להפסיק לעבוד.
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-07-09, 21:05   #12
אנשים משאירים את רכביהם במוסכים ברחבי הארץ מידי יום.
אייל נוימן הוא בעל מקצוע הגון ומקצועי מאוד.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 10-07-09 ב 13:42.
ישן 10-07-09, 12:10   #13
iz2
הודעות: 219
הגון ומקצועי אין ספק,אבל כצת יקרן.
ישן 10-07-09, 17:13   #14
העניין הוא שאם הבעיה לא הייתה במנוע הגה, אז אתה היית זקוק למקצועיות של אייל.
ישן 10-07-09, 17:40   #15
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
לפי מה שאני מבין מקריאה בפורום על תקלות ההגה בפונטו יכולות להיות 3 סיבות להדלקות מנורת תקלת הגה:
1. מצבר חלש או שחיבורו רופפים/ חלודים.
2. תקלת במנוע החשמלי.
3. תקלה במוט ההגה.
אני צודק או שיש עוד מצבים? האם מחשב האבחון יודע להגיד אם להפריד בין שלושת המצבים כלומר
תקלת חיבור מצבר; תקלת מנוע הגה; תקלת מוט הגה?
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-09, 19:01   #16
iz2
הודעות: 219
אירלו ידידי כפי שכבר רשמתי הבעיה הייתיה קיימית בכך שנורת ההגה הייתיה דולקת וההגה היה קשה לאחר התעייצות קיבלתי החלטה שכדי לי לגשת לעופר שיסדר לי את הבעיה וזה בעיקר אבל בעיקר בעקבות המחיר הנמוך ששילמתי לו לאחר שהוא פתח את הפלסטיקה שמסתירה את המנוע הגה חשמלי ובדק שאין שום נתק של אחד החוטים לאחר בדיקה יסודית לא נמצא שום נתק ואז הוא החליף את המנוע הגה חשמלי לאחר החלפה המנוע חזר להיות מרגרינה הנורה הפסיקה לעבוד מה שמלמד על תיקון התקלה ובנוסף קיבלתי אחריות לחצי שנה שעד אז בתוך אני המקור את הרכב.
שורה תחתונה חברים יקרים הבעיה סודרה ההגה חזר לתפקד כרגיל השירות היה מהיר
בפחות מרבע שעה הבעיה סודרה ולא כמו אדון אייל שאמר"תשמע אתה צריך להשאיר את הרכב בבוקר ולבוא לקחת אותו בסביבות 3 שזה ריצות+הפסד יום עבודה+תשלום בהרבה יותר כפול מי מה שאני שילמתי.
ישן 10-07-09, 20:52   #17
אתה עדיין לא הבנת את הנקודה כאן.
במקרה הבעיה הייתה במנוע ההגה אצלך. מה היה קורה אם הבעיה הייתה במוט? היית משלם סתם עבור מנוע חדש.
רק על ידי חיבור למחשב, או אצל אייל נוימן תוכל לדעת מה התקלה לפני, שוב, לפני, שאתה מתחיל לשחק בלהחליף ולקוות לטוב.
ישן 10-07-09, 21:27   #18
אתה צודק, אבל במקרה כזה אני מאמין שעופר קצב היה מחזיר לו את המנוע הישן ולא היה מחייב אותו (או מחייב מעט מאוד). זה א' ב' של הגינות כלפי הלקוח.
ישן 10-07-09, 21:46   #19
iz2
הודעות: 219
בדיוק ידיד כפי שכבר רשמתי מספר פעמים קיבלתי אחריות על המנוע החשמלי לחצי שנה עם קבלה שבוא נגיד שמידה והיה תקלה נוספת אני יכול לפנות אליו ישירות והוא פשוט יטפל בבעיה כי מבחינתי ומבחינתו שילמתי לו על מנת שיטפל בתקלה,במקרה הנ"ל היה באמת תקלה במנוע הגה חשמלי
ולאחר החלפת המנוע הגה חשמלי התקלה טופלה.
ישן 11-07-09, 02:50   #20
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אם התקלה תחזור במנוע אז יש לך אחריות. אם התקלה לא תהיה קשורה למנוע אז אין אחריות. שים לב להבדל הדק.
מנוע הגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 07-07-09 22:53
מנוע חשמלי לחלון נהג בפונטו דור 1 eitan פונטו - טכני 11 08-05-09 19:45
לרפי לין מנוע הגה חשמלי פורום הגראז' 1 12-12-06 07:18
מנוע חשמלי למדף מזגן פורום הגראז' 1 28-11-06 03:48
התקנת מנוע הגה כוח חשמלי בספייס. פורום הגראז' 9 10-08-06 21:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:59.
