HGT ABARTH בפוטושופ
ישן 08-07-09, 21:40   #1
האם אלו הם ברגי חיזוק הראש?
האם אלו הם ברגי הראש או רק המכסה שסתומים?
כי כשבאתי להרכיב עליהם חוט רגש, הרגשתי שהם לא מסובבים עד הסוף.
האם אלו ברגים שצריך לסגור עם ידית מומנט? או שהם צריכים להיות לחוצים עד הסוף? כי פשוט חיזקתי אותם קצת עם מפתח 10
שם:  1.JPG
צפיות: 848
גודל:  48.0 KB
נערך לאחרונה על ידי chesh : 08-07-09 ב 21:51.
chesh מנותק
ישן 08-07-09, 21:56   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אלו בסה"כ ארבעה ברגים שמחזיקים את מכסה השסתומים במקומו אם תפרק אותם ותסיר את המכסה תגלה את ברגי ראש המנוע.
לפי הוראות יצרן יש לחזק ברגים אלו בעזרת מד מומנט אך רוב האנשים (שאני מכיר) מחזקים ברגים אלו ללא מד מומנט (ברגש) והם אינם צריכים להיות מהודקים בחוזקה רבה מפני שאת העבודה עושה האטם שנמצא בין מכסה השסתומים לחלקו העליון של ראש המנוע.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-09, 22:09   #3
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
כלומר שמדובר רק על החלפת אטם הראש (במקרה של נזילות שמן לדוגמא), זה פשוט לפרק את המספר ברגים הנ"ל, להוציא את האטם, לשים חדש ולהדק בחזרה? (זה מעניין אותי מכיוון שיש לי נזילת שמן בחלק שקרוב לטיימינג)
ישן 09-07-09, 02:20   #4
רון, אטם הראש נמצא בין בלוק המנוע לראש המנוע.
הברגים האלו תופסים את מכסה השסתומים במקומו והאטם שדובר עליו הוא לא אטם הראש אלא אטם מכסה השסתומים שנמצא בין מכסה השסתומים לראש המנוע.
יש סיכוי טוב שאם יש לך נזילה היא מאטם מכסה השסתומים וזה די פשוט להחליף לבד. בכל מקרה צריך לבדוק בדיוק מהיכן הנזילה.
ישן 09-07-09, 17:34   #5
ממליץ לחזק ברגים אלו בזהירות רבה!!!
לי אישית נשבר בורג אחד בעת חיזוק אחרי החלפת אטם מכסה...
מזל שההברגה שלו פתוחה מלמטה וניתן להוציא את מה שנשאר מהבורג (ע"י תפיסת קצה הברגה של בורג מלמטה עם פלייר ולסובב).
ישן 09-07-09, 19:25   #6
אתה גם עלול לסדוק את מכסה השסתומים.
בקיצור - תשתמש בידית מומנט. ככה אין טעויות.
חיזוק ראש מנוע בפונטו שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 7 26-01-09 08:45
ברגי גלגלים שחוקים ועקשנים מאוד פורום הגראז' 2 23-07-07 14:52
שאלה לגבי חיזוק פלסטיקים בפיאט אונו 94 פורום הגראז' 7 14-04-07 11:39
פרוק משענות הראש בכסאות קדמיים :תשובה לעידן אונו! פורום הגראז' 2 22-09-06 13:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:17.
