ישן 01-07-09, 21:21   #1
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
טמפ' נוזל קירור לא יציבה + ניקוי מערכת קירור
מכיוון שאיני רוצה לחוות על בשרי ראש מנוע בפעם השנייה - מספר שאלות ברשותכם לפני שאגש עם זה למוסך.
בתקופה האחרונה (במיוחד בימים מאד חמים), לאחר נסיעה עם מזגן (לא מאומצת, רגילה לחלוטין), כאשר אני מגיע לחנייה לדוגמא, בשלב מסויים אני מתחיל לשמוע את המאוורר עובד על מהירות שנייה. יש לציין כי לפי השעון טמפ' אין עליה מעבר לחצי, אך המהירות השנייה עובדת. כיבוי המזגן גורם לירידה חזרה למהירות ראשונה בתוך 5-10 שניות. לפי מיטב ידיעתי המצב הזה לא תקין.
לעומת זאת, בנסיעות בבקרים (5-6 בבוקר) או מאוחר בלילה, בזמן נסיעה רגועה (שיוט על 100~), ע"פ שעון הטמפ' ישנה ירידה בטמפ' הנוזל (ירידה של 2-4 קווים, בירידות חדות לפעמים 5). עצירה ברמזור מספיקה לרוב ותוך מספר שניות המחוג חוזר לאמצע. תופעה זו נכון לחודש האחרון התרחשה ב-100% מהנסיעות בתנאים המדוברים.
תופעה נוספת מתרחשת בעיקר לאחר תדלוק (עקב זמן החנייה הקצר מאד). לא מתרחש תמיד. כמובן שדימום המנוע מתבצע כאשר המנוע בטמפ' עבודה אופטימלית (קריא - מחוג באמצע). 2-3 דקות תדלוק, הנעה מחדש, ומיד המאוור מתחיל לעבוד במהירות ראשונה, ובתוך מספר שניות עובר למהירות שנייה ומחוג הטמפ' עולה קו אחד למעלה. במצב הזה אני מכבה את הרכב, מחכה דקה-שתיים ומניע מחדש, והכל חוזר לעבוד כרגיל (המחוג חוזר לאמצע, המאוורר עובד רק על מהירות ראשונה ומפסיק לאחר כדקה).
עם הגיעו של הקיץ, אני ממש לא מתכוון לקחת שום סיכון בנושא מערכת הקירור של הרכב.
החשוד הראשון שלי הוא הטרמוסטט, אך אם הוא "תקוע", זה לא מסתדר לי עם כך שהתופעות הנ"ל אינן עיקביות ולא מתרחשות בכל נסיעה, ובנוסף, הוא דיי חדש (חצי שנה).
ישנן השערות נוספות? דברים אחרים לחפש?
בנוסף, בזמן שמילאתי לאחרונה פראפלו, שמתי לב שהמיכל (המאד לא יעיל אגב, ממש קשה לראות את רמת הנוזלים בתוכו) מלוכלך מבפנים, כמו "בוץ". האם ניתן לבצע ניקוי של כל המערכת הקירור על מנת להוציא את כל ה"זוהמה" הזו מהמערכת? האם ביצוע של דבר שכזה אמור לשפר את יעילות המערכת או שמה לא ישנה דבר? עלות משוערת?
Ron_Dadon מנותק
ישן 01-07-09, 22:00   #2
אם אתה עומד, במיוחד שחם, עם מזגן דלוק, המאוורר אמור לעבוד במהירות הגבוהה שלו, על מנת להעביר אוויר במעבה.
זה כך בכל הרכבים שראיתי עד היום. כולל הפונטו שלי, הELX שהייתה לי, הרומסטר של אימי, הטראנו של אבי, ועוד ועוד.
ישן 02-07-09, 00:58   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Unhappy
לא מסכים קייבמן.
למיטב ידיעתי, מהירות גבוהה כמעט ב-100% מצביעה על תקלה. שלבו את זה
עם "ירידה" בטמפ' של הקירור - והופ קיבלנו התחלה של בעיה.
2 מקרים שאצלי ב-SX המהירות הגבוהה פעלה עד היום:
1. נסיעה מאומצת ביולי עם מזגן דרך כל הפקק באיילון עד מרכז הרצליה, כיבוי הרכב בלי להמתין לסיום פעולת המאורר (כן, הפורום הפך אותי לעבד של הפיאט**),
והתנעה בתוך 4 דקות שוב - מהירות גבוהה פעלה ללא יותר מ-10 שניות למיטב זכרוני. אין לי כוח לחפש את ההודעה שכתבתי אז.
2. כשנפרץ אטם ראש. מצטער, אבל התופעה היתה מאוד דומה למה שמתאר רון.
אציין כי שבועות מספר לפני הטיפול - המחוג היה יורד מהאמצע וחוזר חלילה בעת נסיעה בכביש מהיר (כביש 1),
לאורך כל הנסיעה. מכיוון שלפני כן הוא מעולם לא זז - ידעתי ששמשון ואני נפגש, ואכן כך היה.
לכן המסקנה היא שיש בעיה, וכולי תקווה שזה לא האטם ראש שנפרץ, אבל את זה יגידו לך במוסך.
אל תשכח לעדכן אותנו.
** כאמור, הדאגה לכיבוי הרכב רק כאשר המאורר מפסיק הוכחה כלא תורמת לאי-פריצת אטם ראש בפונטו הדרעקית. מרגיז ויקר.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-09, 03:16   #4
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
גש למוסך שמשון ביהוד
גם לי היתה תופעה ודמה [מתקרר בירידות ומתחמם בעצירות + מהירות גבוהה במאוורר]
ניגשתי אליו לשם ביצוע יישור קו [קניתי את הרכב רק לפני חודשיים]
א. קודם כל הוא בדק פריצת ראש [תקין] 100 ש"ח.
ב. הוחלף תרמוסטט
ג. בוצע ניקוי יסודי של מערכת קירור + רענון נוזל
ד. הוחלפו פקקי מים נוזלים [בגיר ובטיימינג]
ה. הוחלפה משאבת מים
כמובן שלא הכל היה מבוצע אם היה מדובר רק בהתחממות בלבד [יש כאן עבודה יקרה מאוד - פו"ה גלגל תנופה; פו"ה טיימינג]. אצלי הגיע הזמן לבצע החלפה של הנ" +קלאץ', ולכן הכל בוצע ללא פשרות.
ב"ה המצב תקין לחלוטין.
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-09, 04:42   #5
מהירות 2 המהירה של מאורר הרדיאטור
חד משמעית, מאורר הרדיאטור יפעל במהירות הגבוהה, השנייה, אם לחץ הגז של המזגן יהיה גבוה וזאת ללא כל תלות בחום המנוע.
כשהמזגן פועל ובמזג אויר חם אז מהר מאוד עולה לחץ הגז במזגן ומהירות האיטית אינה מצליחה להוריד את לחץ הגז ואז מופעל המאורר במהירות הגבוהה.
בנסיעה ללא מזגן פועל, נדיר מאוד שיפעל המאורר במהירות הגבוהה.
ישן 02-07-09, 08:22   #6
בדיוק רפי, מסכים איתך לחלוטין.
אולי שאר התסמינים שתוארו כאן יחד מצביעים על תקלה, אבל פעולה של המהירות הגבוהה של המאוורר לבדה (או שני המאווררים אצלי למשל), בעמידה, ביום חם, עם מזגן דלוק, אינה מצביעה על תקלה.
ישן 02-07-09, 10:36   #7
מחזק את רפי וגדעון.
בפיאט אונו שהיתה לי, כל פעם שהדלקתי את המזגן המאוורר עבד במהירות הגבוהה ולא הפסיק. בנסיעה ללא מזגן אף פעם לא עבדה המהירות הגבוהה (רק פעם אחת שנשרף הנגד של המהירות הנמוכה, אז לא היתה ברירה והמאוורר נדלק על הגבוהה). גם בפאביה המאוורר עובד על המהירות הגבוהה כל פעם שהמזגן עובד. להזכירכם: רכב (כמעט) חדש- אין תקלה וכך היה מהיום הראשון.
התקלה היא אם המאוורר עובד במהירות הגבוהה כשהמזגן כבוי. פה כבר יכולים להיות כל מיני דברים, מנגד של המהירות הנמוכה שנשרף, רדיאטור סתום ועוד (אלא אם אתם נוסעים בעליות קשות בחום של 40°, אז יכול להיות שידלק כמה שניות על הגבוהה, לא מעבר לזה).
ישן 02-07-09, 11:05   #8
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
אני מאד מקווה שלא מדובר בפריצת אטם ראש - הרכב עבר שיפוץ ראש מנוע מלא במוסך מורשה לפני כחצי שנה בסה"כ (ועם הELX, זה יצא נזק של 4K). כמובן שזה אומר שהמשאבת מים בת חצי שנה בסה"כ, כנ"ל הטרמוסטט וחיישן הטמפ', ונראה לי שגם פקקי ה"נס קפה" (בחשבונית היה רשום: "פקק אלומניום מכסה שס פונט" בעלות של 30 שקלים).
אז אני מבין שבנושא העצירה עם מזגן בימים חמים המאורר אמור לעבור למהירות גבוהה (אם כי זו פעם ראשונה שאני נתקל בזה).
לצערי מכיוון ששמשון "קצת" רחוק לי, ורק הנסיעה הלוך וחזור כבר תכסה את ההפרש במחיר אם יהיה, הטיפול יעשה בפטין בעכו (ששם הרכב מטופל מהרגע שקניתי אותו), ולפי מה שקראתי פה מבחור שביקר שם, יש להם קצת בעיה להבין שזה שהטמפ' נמוכה זו בעיה (אני מנחש שהתגובה שלהם הייתה "זה עדיף על גבוהה").
אני מצרף קישור לYouTube לסירטון שצילמתי את התנהגות שעון הטמפ'. הצילום יחסית ישן (סוף אפריל) והיה בימים שבבוקר היה ממש קר (כ-15 מעלות). בנסיעות בבקרים שמתוארות בהודעה הראשונה - התנועה הרבה יותר מתונה. גם בנסיעה המצולמת, עמידה ברמזור גרמה לעלייה חזרה לנקודת האמצע.
http://www.youtube.com/watch?v=C8skNBPHHOU
אזי ההשערה היא בכל זאת טרמוסטט אולי? למרות אי העיקביות?
אני דיי חושש לדחות את הטיפול של זה, פשוט בטיפול הקרוב (בסביבות אוקטובר), אני בכל מקרה צריך לעשות טיימינג, ואם הטיפול אמור לכלול פירוק של הטיימינג, אני לא מתכוון לשלם על זה פעמיים במרווח של 3 חודשים ואעדיף להקדים את הטיפול של הטיימינג (יהיה כבד מבחינה כספית, אבל מטופש לעשות זאת פעמיים).
ישן 02-07-09, 16:40   #9
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
רק לשם ההערה, אני מקבל את מה שאומרים רפי וגדעון מעלי לגבי לחץ המזגן ומהירות גבוהה.
אך עדיין אני חושב שתמוה שאני נוסע לא מעט בעיר, בפקקים, ועם מזגן, ועוד לא נתקלתי ולו פעם אחת במהירות הגבוהה למעט המקרים שתוארו למעלה.
ואני שם לב תמיד כאשר המאוורר נכנס לפעולה, וחושב שגם במהירות הנמוכה הוא נשמע חזק מידי...
ישן 02-07-09, 17:33   #10
ראיתי את הסרטון, ע"פ קצב ההתקררות\התחממות (בהנחה שהסרטון לא הואץ) נראה כי הטרמוסטט מתנהג מוזר או שישנו חיווי לא נכון מ\אל המחשב שאחראי על המחוג הזה.
אל תזלזל בזה, גש למוסך.
שאלות על נוזל קירור חסר liorda פונטו - טכני 6 09-02-09 20:00
החלפת נוזל קירור. ronip פונטו - טכני 23 16-09-08 18:08
האם ניתן לנסוע ברכב שבו נוזל הקירור קפוא (טמפ' מתחת לאפס- כפור) stio אונו - טכני 7 31-01-08 14:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:29.
