punto gt 96
500 דור אמצעי
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 28-06-09, 16:59   #1
armin
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 12
טיפול 80,000 פונטו ספייס SX-עדכון לאחר טיפול במוסך המרכזי
שלום רב,
כבר פתחתי שרשור לגבי נושא אחר,אך הודעה זאת היא בנושא אחר.
הפונטו שלי עברה קצת את ה80000 וחשבתי לעשות לה טיפול...
את הטיפול האחרון ביצעתי אם אני לא טועה ב66000 ק"מ וזה היה לפני שנה לערך...(לא במוסך מורשה).
את הטיפול הקרוב אני רוצה לבצע במוסך מורשה.
האם מישהו יכול להגיד לי מה הוא כולל וכמה התענוג אמור לעלות\?
יש לציין כי אני חושב שגם אני צריך להחליף רצועת טיימינג,שכן,מעולם לא עשיתי זאת בעבר...
נערך לאחרונה על ידי armin : 02-07-09 ב 14:33.
armin מנותק
ישן 28-06-09, 17:08   #2
טיפול 80K הוא טיפול גדול. כלומר מחליפים פלאגים, פילטרים, שמן מנוע ובודקים אי אילו מערכות חיוניות.
טיימינג ברכבך, כל 3 שנים או 60K ע"פ הוראות יצרן בכל מקרה בדגמי ה-SX אם נקרעת רצועת טיימינג לא קורה שום נזק למנוע. כבל שמעתי על הרבה אנשים ש"מושכים" 4 שנים או 90K. מחיר מוערך כ-700ש"ח (ייתכן מאוד ואני טועה) כדאי לבדוק מה מצב משאבת המים היות והיא והטיימינג עובדות יחדיו וחבל לפרק טיימינג בעוד חצי שנה שוב.
המחיר לטיפול הוא לא אחיד היות ואצל כל אחד יש ליקויים נוספים פרט לטיפול.
ישן 28-06-09, 19:12   #3
טיפול 80 + טיימינג סטנדרתי עלה לי בזמנו כ1600 ש"ח בELX הקודמת שלי.
ישן 29-06-09, 01:06   #4
פיני
הודעות: 99
אין דבר כזה טיפול גדול או טיפול קטן, צריך להחליף חלקים אם עברו
זמן או קילומטר לפי הוראות יצרן לפי ספר הרכב
פיני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-09, 02:55   #5
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
ודווקא בגלל זה יש טיפול גדול ויש טיפול קטן.
כל 20K או שנה -> יש להחליף שמן מנוע + מסנן שמן.
כל 40K או שנתיים -> יש להוסיף להחלפה גם מצתים ומסנן אויר.
כל 60K או 3 שנים -> רצועת טיימינג ונוזל בלמים אם אני זוכר נכון.
משמע? כל טיפול הוא קטן->בינוני->גדול לסירוגין, שהכוונה באמות המידה היא לעבודה + המחיר שמשלמים, 20K סטנדרטי אמור לצאת כ-300 שקלים, 40K סטנדרטי כ-600/700 שקלים ו-60K סטנדרטי כ-1500 שקלים בגלל הטיימינג (כמובן שהמחירים הם הערכה גסה ומשתנים גם ממוסך למוסך, וגם מרכב לרכב).
זו כוונת המשורר בכל מקרה.
ישן 29-06-09, 17:02   #6
פיני
הודעות: 99
תשובה לרון
הדברים שכתבת לא כל כך מדויקים, למשל, מצתים, אם אתה לא נוסע הרבה והרכב
מטופל, המצתים במצב מצוין אחרי שנתיים ואין צורך להחליף אותם ואז ההחלפה שלהם
יכולה ליפול דוקא על "טיפול קטן", טיימינג לא חייבים להחליף אחרי 3 שנים לרכב עם
קילומטרז' נמוך וגם זה יכול ליפול על ה"קטן", פילטר אויר, במוסך שלי בודקים אותו, אם
הוא נקי משאירים ולא מחליפים, בלי קשר לסוג הטיפול.
מה שאני רוצה להגיד, זה שלא צריך לסווג את הטיפול לפי גדול או קטן, קוראים לטיפול
טיפול 20000 ומחליפים מה שדורש החלפה.
פיני
ישן 29-06-09, 17:23   #7
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
ולמוסכניקים יש יכולת ראיה מיקרוסקופית שהם יודעים אם צריך להחליף פילטר אוויר או לא?
יש להם מידת פחם על המצת שלפיה מחליפים אותו?
סלח לי, אבל זו עבודה חפרית קצת. לא מחליפים דברים רק כי הם נראים שהם צריכים החלפה.
מצתים לדוגמא, משפיעים מאד על שריפת הדלק, מכאן על תגובת הרכב ועל תצורת הדלק. להשקיע 200 שקלים ב4 מצתים פעם בשנתיים, יחזיר את ההשקעה שלו הרבה יותר מהר בצריכת דלק מאשר העלות שלהם. כנ"ל דברים נוספים. שמן שומר על המנוע, אז גם אותו מחליפים רק כשנראה?
אם נדבר על טיימינג, יכול להיות דווקא שטיימינג של רכב שנסע 10K במשך 3 שנים יהיה במצב יותר גרוע משל זה שנסע 60K במשך 3 שנים, עקב זה שהרצועה לא הייתה בשימוש ומתייבשת עם הזמן - לכן יש גם הגבלת זמן שימוש ולא רק ק"מ.
אם יש לך מנוע 8V, אז תסחוב עם הטיימינג כמה שאתה רוצה עד שהיא תקרע, ואז תאבד יום על לגרור את הרכב למוסך ולעשות את הטיפול שהיית עושה בכל מקרה. אם יש לך 16V, תתחיל לברר בבנק באיזה תאריך אתה יכול לשבור את החיסכון למקרה שהטיימינג יקרע כי נסעת רק קצת.
נכון, אנחנו ישראלים ותמיד נוטים קודם לחשוב מנסים לדפוק אותנו, אבל ליצרן יש סיבות מוצדקות להוראות שהוא כותב (לפחות לרובן).
ישן 29-06-09, 18:35   #8
לפי הפרטים של פיני יש לו 16v, שיהיה רק בהצלחה עם החשיבה הזאת לגבי הטיימינג.
אגב ראש מנוע כדאי ועדיף לעשות במוסך מורשה
ישן 29-06-09, 19:35   #9
פיני
הודעות: 99
לחברים היקרים
יש לי elx רציף 2002 , ההוראות של היצרן להחליף טיימינג 120K או 5שנים !!
אני החלפתי אחרי 6 שנים ו 50K והרצועה נראתה בסדר גמור, ואין לי הרבה
כסף בבנק לראש מנוע!
ישן 30-06-09, 00:37   #10
ואחרי זה טוענים שפיאט זה לא אוטו אמין
נכון שהיצרן לוקח מקדם בטחון (אגב הוראות היצרן לטיימינג הן לבדוק אחרי 3 שנים או 60K ואם צריך להחליף, ואם לא החליפו אז חובה להחליף אחרי 120K או חמש שנים) לגבי תחלופה של החלקים, אבל אם טעית ולא החלפת פלאגים בזמן וכתוצאה מזה נפרץ לך סליל הצתה או גרוע מכך מחשב - הנזק יהיה גדול בהרבה מאשר עלות הפלאגים.
טיפול פיאט פונטו ספייס etavz3 פונטו - טכני 5 01-09-08 14:36
פונטו ספייס 2002 ידנית טיפול 100,000 פורום הגראז' 4 11-06-07 23:34
טיפול 80000 פונטו ספייס SX 60 פורום הגראז' 4 02-06-07 11:38
טיפול 10000 +100000 פונטו ספייס ידנית 2002 פורום הגראז' 0 24-04-07 01:18
פונטו ספייס 2002 - טיפול פורום הגראז' 27 13-02-07 22:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:53.
