העגלה
אונו שנת 94
ישן 02-09-06, 08:57   #1
מזגן לHGT
המזגן אצלי מקרר מאד חלש הייתי אצל עמוס מזגנים שהוא שם דבר במיזוג אוויר לרכב והוא בדק את המערכת ואמר לי כי זהו המזגן כי הוא מיועד למדינות אירופאיות ולא למדינות חמות ולכן הקירור לא חזק.
האם מישהו יודע איך ניתן לשפר את המיזוג ברכב? האם מישהו ניסה כבר בעבר?
אשמח לקבל רעיונות
תודה רמי
ישן 02-09-06, 09:06   #2
יש כמה דברים שיכולים לעזור. במקרה וזוהי אינה בעיה במדחס.
1. חוסר גז.
2. פילטר מזגן ישן ולא תקין.
אצלי אחרי החלפת הפילטר, המזגן חזר לעוצמת הקירור שאליה הייתי רגיל מהפונטו הקודמת שלי.
אם זה המדחס, אז זו כבר בעיה אחרת...
ישן 02-09-06, 09:17   #3
המערכת מיזוג ניבדקה ולא חסר גז או בעיה במדחס! כל הנתונים היו תקינים .ולכן נמסר לי כי זו היכולת של המזגן רק בנסיעה הרכב מיתקרר בעמידה אין אוויר קר
מניסיוני בעבר ברכבים עם מערכת מיזוג אירופאית תפוקת הקירור נמוכה ביחס לרכב עם מערכת קירור למדינות חמות ואני מבין כי היבואן עשה זאת מטעמי עלויות ! העלות של מערכת מיזוג כזו זולה בהרבה ממערכת מיזוג למדינות חמות.
אבל אני רוצה לנסות לשפר את המצב הקיים
ישן 02-09-06, 09:19   #4
מצטרף להמלצה של גדעון - החלפת מסנני המזגן עושה רק טוב.
ישן 02-09-06, 10:23   #5
מוזר שאתה אומר את זה רמי.
המזגן אצלי מקרר נהדר, גם בימים החמים של השנה.
האם שאתה נמצא בעמידה, הוונטה הגדולה מתחילה לפעול? (ומשמיעה רעש של שואב אבק בגודל של בית?)
ישן 02-09-06, 12:35   #6
איזה שנה הרכב.
ישן 02-09-06, 18:01   #7
הרכב שנת 2002
ישן 02-09-06, 18:24   #8
אחת הבעיות שנתקלתי בהם בעבר זה בעיה עם טרמוסטט המזגן שפשוט מנתק את המדחס מוקדם מידיי הבדיקה היא מאוד פשוטה על ידי הכנסת מד חום מיוחד לפתח יציאת האויר של המיזוג ומדידת הטמפרטורה בדגם שלך המדחס אמור להתנתק כשטמפרטורת האויר מגיעה ל4 מעלות אם הוא מתנתק לפני זה יש בעיה בטרמוסטט.
ישן 02-09-06, 18:33   #9
תודה אורן
אני אבדוק את זה ואעדכן אותכם
ישן 03-09-06, 10:23   #10
מזגן ב HGT
אורן, כמדומני שכתבת על בעית נתוק המדחס בסרק ע"י מחשב נהול המנוע שתוקן ע"י עדכון תוכנה. אולי גם פה זה המקרה.
ולשואל, פנה אל מזגניסט שעובד הרבה עם מכוניות פיאט "אשר מזגנים"
שברח' הירדן 35 בני-ברק (קרוב לצומת גהה), טל' 03-6183434 או 052-2549732.
תאם את בואך טלפונית כיכ כעת הם עדיין בעומס תקופת הקיץ.
כדבר ראשון הייתי מחליף את מסנן אויר המזגן הנמצא בתוך הרכב, מתחת לדשבורד בצד ימין.
כשמסנן זה סתום כמות אויר המאורר הפנימי יורדת וגם עוצמת הקרור
נא עדכן בתוצאות.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:42.
