האונו היפה שלי ..
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 15-06-09, 00:36   #1
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
הרכב מתחמם בעמידה כמו רמזורים
הרכב הוא פונטו S75 שנת 95
בימים האחרונים הרכב התחיל להתחמם שעומד ברמזור או בפקק וכו',
לפני חודש וחצי החלפתי ראדיטור, יוניט, ומים לראדיטור, וגם טרמוסטט(איך שלא רושמים את זה).
עשיתי לפני שבוע בדיקת לחץ למים לראות שאין נזילה, ולא היה.
כשנותן ברמזורים וכאלה לחיצות על הגז בניוטרל זה טיפה מוריד את החום,
החום מגיע לפעמים עד שלוש תרבע.
מה יכולה להיות הבעיה?
Fiat Ponto MK1 1995
kadosh1 מנותק
ישן 15-06-09, 08:00   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
לא החלפת משאבת מים וכנראה שזו הבעיה .
ראשית החלף אותה .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-09, 09:41   #3
בהנחה שהמאוורר עובד כמו שצריך, אני מצטרף לדעתו של עמית.
ישן 15-06-09, 10:01   #4
התחממות מנוע
בדוק שמאורר הרדיאטור פועל בכוון הנכון כך שהוא מושך אויר מקידמת הרכב ומעבירו לכוון המנוע.
אם מחברים את חוטי המאורר הפוך, אז המאורר יפעל הפוך ובזמן אבל לא יצליח לקרר טוב את הרדיאטור והמנוע.
ישן 15-06-09, 17:39   #5
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
איך אני יודע באיזה כיוון פועל הרדיאטור?
וכמה אמורה לעלות משאבת מים?
Fiat Ponto MK1 1995
kadosh1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-09, 17:54   #6
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
בקשר לשאלה הראשונה שים ת'יד בצד החיצוני של המאורר ותבדוק עם יוצא אויר
לא אמור לצאת אמור להיכנס אויר אתה אמור להרגיש אויר חם עם בכלל...
בכול זאות חכה למומחים לתשובה יותר פרטניתי
בקשר לשאלה השנייה
אני החלפתי קיץ שעבר משאבת מים לפונטו שלי 96
350 שקל גג עם עבודה.... זה מה שלקחו לי...
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-06-09, 09:54   #7
שים דף ליד המאוורר מהצד של המנוע ותראה לאיזה צד הוא מתנפנף.
ישן 16-06-09, 15:40   #8
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
מבחוץ מרגיש אוויר קר ומהצד של המנוע מרגיש שנכנס אוויר חם.
זה אומר שהוא הפוך?, או שככה זה אמור להיות?
Fiat Ponto MK1 1995
ישן 16-06-09, 15:58   #9
לא הבנתי את הבדיקה שביצעת.
המאוורר אמור למשוך אוויר מבחוץ אל המנוע.
ישן 16-06-09, 16:37   #10
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
לפי התיאור שלך זה בסדר .. האוויר החם נמשך למנוע .
תחליף משאבה ותעדכן..
עמית
מנוע מתחמם...פונטו דור 1 i12z פונטו - טכני 10 15-05-09 21:22
בעיה בעמידה שהרכב מגמגם kadosh1 פונטו - טכני 9 20-03-09 04:20
{בעיה}רכב רועד בעמידה MK1 djslon פונטו - טכני 4 14-02-09 13:34
[פונטו 2001] הרכב מתחמם תחת עומס כבד, ניקוי רדיאטור ? student פונטו - טכני 40 19-08-08 00:21
רעידות רגעיות בעמידה בפונטו ספייס 03 yariv פונטו - טכני 29 13-01-08 23:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:29.
