סקסית שלי!!!
ישן 09-06-09, 00:41   #1
איך מתמודדים עם תופעת ה- "טל" בבקרים, או: ייבוש הרכב ללא השארת סיבים
שלום לכולם
בזמן האחרון (ליתר דיוק מאז שאני זוכר את עצמי בערך) כל בוקר הרכב מכוסה בשכבה גדולה של "טל". זאת אומרת כל השמשות, הפח וכל האוטו. לא ברור לי אם זה בכל הארץ או רק בצפון, אבל לא משנה.
כשאני מפעיל את המגב האחורי הוא מסית את כל המים לכיוון דלת תא המטען ואז נשאר המון לכלוך, אז אני פשוט מפעיל את ההפשרה של החלון האחורי.
הבעיה היא בגג הרכב ובמכסה מנוע בעיקר: אני לא יכול לכסות את הרכב ככה כי אח"כ הכיסוי נדבק וזה מהווה בעיה, אז אני נאלץ לנגב את המים קודם. אם אני מנגב את הטל עם מטלית מטבח של סנו, אז נשארים מלא סיבים על הפח בצבע המטלית (היום זה היה צהוב). במהלך הייבוש אני נאלץ לסחוט את המטלית כמה פעמים כי היא מתמלאת מים (לא לקנות מטליות של סנו, הם לא שוות כלום, לפחות לא לרכב). אם אני מחכה שהשמש תייבש את זה, זה קורה רק בסביבות שעה 10:00, אחרי ששעתיים הרכב משתזף בשמש, ואז גם נשאר מלא אבק על כל האוטו.
בקיצור, אני שמעתי על אנשים שקונים מטלית מיוחדת לייבוש הרכב (רלוונטי גם לייבוש הפח לאחר רחיצת הרכב. אני נתקל באותה הבעיה). רציתי לשאול מאיפה אני משיג כזה דבר (אולי באוטודיפו?), כמה זה עולה, האם כדאי לקנות ואיך זה נקרא?
תודה מראש.
stio מנותק
ישן 09-06-09, 08:22   #2
אני מניח שאתה מתכוון לג'ילדה המפורסמת.
כל מטלית מיקרופייבר תעשה את העבודה - ואכן יש כאלה גם באוטו דיפו.
ישן 09-06-09, 18:14   #3
iz2
הודעות: 219
אני חושב שאתה יותר מדי פרנאויד לגבי ניקוי הרכב יום ביומו על תשכח שהרכב צריך לשרת אותך ולא אתה אותו,זה לא אומר שצריך לא לטפל בו אבל במינון יותר נמוך לפי דעתי
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-09, 22:24   #4
אם לא תשרת את הרכב הוא גם לא יישרת אותך. אני לא מנקה כל יום את הרכב, רק מנגב את הטל כדי שאוכל להלביש את הכיסוי על האוטו (היום זה היה רק גג ושמשה אחורית).
אביעד: תודה על התגובה. אני הולך לאוטו דיפו ומבקש מהם מטלית שנקראת ג'ילדה? יש סוגים לדבר הזה ואם כן מה לקנות?
ישן 09-06-09, 22:45   #5
עם מה ניקית ב 22 שנה האחרונות את הפאביה , אונו , 127 ?
ג'ילדה היא מצרך חובה בכל ניקוי רכב
זו מין מטלית (האיכותיות באות עשויות מעור צבי) שסופחת אליה את המים
עד היום איך ניגבת את הרכב לאחר ששטפת אותו ???
ישן 09-06-09, 22:51   #6
את הפיאט 127 לא הספקתי לנקות הרבה- הייתי קטן. את האונו ואת הפאביה אני ייבשתי עם מטלית
ישן 09-06-09, 22:54   #7
אז באייס בביג יוקנעם יש כמה סוגים של ג'ילדות
אל תלך על הזולה ביותר , לך על זו עם המחיר ביניים ומעלה
בנוסף יש להם ג'ילדות בשני גדלים: אל תיקח את הקטנה , לא נוח לעבוד איתה (אפילו לא על פונטו קטנה)
ישן 09-06-09, 22:59   #8
תודה, אני אקפוץ לשם בשישי בבוקר, לא ידעתי שיש להם דבר כזה. כמה זה אמור לעלות?
בפעם אחרונה (שישי) שהייתי שם ורציתי לקנות נוזל לשמשות ושמפו לרחיצת מכוניות- לא היה להם בכלל.
המוכר לוקח ווקס של טרטל ושואל אותי: "זה שמפו, נכון?"
ישן 09-06-09, 23:35   #9
ניראה לי ש 20-40 ש"ח יספיקו
זה מגיע בתוך גלילי פלסטיק צהובים עם כיתוב שחור (סוג 1) או גלילי פלסטיק שקוף "מט" (סוג 2)
ישן 09-06-09, 23:48   #10
אוקיי, עזרת לי מאוד, תודה רבה לך ולכולם
עכשיו הרכב ראוי ל"התחדשתי" משלו. simon377 פורום המועדון 7 07-09-08 18:39
סמל"ת בקמפיין פרסומי על כביש 6: "מפיאט באהבה" פיאט כללי 2 13-04-07 16:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:13.
