אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
פלא-סטלינה
אחרי פוליש ווקס
ישן 01-06-09, 11:46   #1
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
התיעצות בבחירת מגבר לרכב.. שני אופציות
אני מעונין לרכוש מגבר לרכב...
יש ברשותי שני אופציות של שנמי מגברים מחברות שונות...
האיתי רוצה התיעצות נממישו שיודע מבין כי אני לא מבין בסאונד לרכב...
אז ככה מגבר ראשון : SUPER SOUND 9400
הינה מפרט :
http://www.automeital.co.il/index.ph...hk=1&Itemid=26
והמגבר השני הוא:
דגם: CORCOND AUTO SOUND 4710GT
אני לא מוצא עליו בכלל פרטים הוא קטן ואפור...
עם מישו יכול לעזור לי אני יודה לו מאוד תודה
מה יותר טוב ומה יותר יתאים לי להגביר שני רמקולים 6X9 של קנאווד 250W כול רמקול אחורים...
קדמיים סתם שמתי של קלנוע ביתי.. 3' על הדשבורד
(פונטו 96 HSD )
Roi b.e מנותק
ישן 01-06-09, 12:52   #2
דבר ראשון מהו התקציב? אישית לא הייתי מתקרב למגברים הללו
הרמקולים הקידמיים יותר חשובים מהאחוריים לכן כדאי יותר להשקיע בהם,
רמקולים של קולנוע בייתי הם בהתנגדות של 8 ohm לכן אם תחבר אותם למגבר במידה ולא יהיו בעיות ההספק יהיה חצי ממה שהוא נותן ב-4 ohm.
כיוון שאמרת שאתה לא מבין בתחום אסביר,
עוצמת המגבר נמדדת בוואט RMS, נגיד ותביא מגבר שכביכול מוציא 50 rms לכל ערוץ ב-4 ohm, כאשר תחבר את הרמקול של הקולנוע בייתי הוא אך ורק יקבל 25 rms מכיוון שהוא בהתנגדות של 8 ohm.
עצה אישית? אם התקציב הוא נמוך עדיף לא להשקיע במגבר, לקנות רכיבים איכותיים כגון קומפוננט (סט של רמקול, קרוס-לחיתוך תדרים, וטוויטר) לקדימה ורמקול 6x9 יותר איכותי ולהגביר אותם מהרדיו דיסק. זה ישמע הרבה יותר טוב מאשר שתוסיף סתם מגבר על רכיבים לא משהו, זה על בטוח!
שיהיה בהצלחה! ואם תצטרך עוד עזרה אתה מוזמן לבקש
ערן
ישן 01-06-09, 14:04   #3
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
אתה מבלבל בין התנגדות להספק..
רמקולים שהם hm למעשה יותר מתנגדים למתח, בדרך כלל הסיבה הישירה היא שטח רמקול יותר גדול. מצד שני, רמקולים בעלי התנגדות קטנה יותר צריך מגבר מסוג שונה כדי לדחוף אותם, למעשה הרבה פעמים יותר הספק!
ואגב, רמקולים קדמיים יותר חשובים מאחוריים? זה עניין סובייקטיבי, יש הרבה שיטענו אחרת, ובכלל, הקדמיים בדר"כ ממלאים MID, MID-BASS וHIGH בזמן שהאחוריים ממלאים יותר נפח (בגלל שהם יותר גדולים 16X9) ואם יש סאב אז הוא בדר"כ בשימוש של הטווחים של עד 100HZ. אז גם קדמי וגם אחורי חשוב באותה מידה- בדר"כ יש חלוקה של סאונד, טווחים של HZ\KHZ יותר גבוהים, האוזן יותר רגישה לכיוון שלהם ולכם רצוי שיהיה מקדימה אבל הנמוכים אנחנו פחות רגישים לכיוון אז המיקום שלהם גמיש. בכל מיקרה, לא קשור להספק.
אין צורך לצטט את ההודעה מעליך
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 01-06-09 ב 17:02.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-09, 14:23   #4
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
רמקולים לקדימה אין לי אני לא יודע מה לקנות
עם תוכלו להדריך אותי אני ישמח..
כמה אמורים לעלות זוג רמקולים לקדימה על הדש בורד לא יודע בדיוק את המידה פונטו 96 MK1
ועם האית אתה בכול זאות איזה מגבר האיתי לוקח ?!
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-09, 22:20   #5
Agent5 לא יודע איך התבלבלתי בין הספק להתנגדות אנא הסבר,
מגבר שמוצהר 50x4 rms בהתנגדות של 4 ohm שמחובר לרמקול בייתי שההתנגדות שלו 8ohm יספק לרמקול בסביבות ב-25rms ואילו לרמקול בהתנגדות של 2ohm סביבות ה-100rms אם המגבר תומך.
ובקשר לרמקולים קידמיים נגד אחוריים, במה קידמית היא אכן הכי חשובה, אתה גם מוזמן לשאול את המומחים בקארספורום.
אבל סתם שאלה, מה תעדיף רמקולים איכותיים מקדימה ורמקולים לא איכותיים מאחורה
או להפך, רמקולים איכותיים מאחורה ורמקולים מקדימה לא איכותיים
ככה שרוב האנשים ממליצים בכלל לא להתקין רמקולים מאחורה אלה רק סאב לתדרים הנמוכים.
סתם רק שתדע אצלי זה מושקע גם מאחורה ולאחר התקנת מגבר בקרוב ינותקו לטובת סאב
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 01-06-09 ב 23:25.
ישן 02-06-09, 08:12   #6
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
טוב, לא נתווכח על השוני בין ההגברים שצריך למערכת ביתית וברכב.
לגבי מה יותר חשוב, קדמי או אחורי-
כאדם שהמקצוע שלו זה תכנון מערכות קול לאולמות, אני יכול להעיד שערכת תהיה תמיד חזקה ואיכותית ברמה של הקומפוננטה הכי חלשה. אם יהיו לך רמקולים אחוריים גרועים אז המערכת שלך תשמע בהתאם, ולא יעזור הרבה הקדמיים הכי איכותיים בעולם.
רבים מהמומחים למינהם בפורומים, שומעים את האמרות האלה של "מה יותר חשוב", מקבלים אותם כתיאוריה ועוברים הלאה ליישם את זה במערכות שלהם. זה עדיין לא אומר זה יותר "נכון".
שוב, אם תקרא את מה שכתבתי לגבי רגישות האוזן לתדרים שונים, תבין שהאוזן פחות רגישה לדיוק של נמוכים, הגיוני שהם יהיו מאחורה כי הקדמי נותן הרגשה שהוא יותר חשוב- האוזן יותר רגישה שם לתדרים גבוהים ולאי דיוקים, DISTORTION, איזון לא טוב וכו'. אבל... זה עדיין לא מעיד על האחורי כפחות חשוב, זו דווקא מסקנה של אדם שלא מבין את התיאוריה.
אדם שמפתח אוזן מוזיקלית "יסבול" מאחוריים לא טובים וזה יציק לו.
אז לסיכום- אם אתה מקשיב רק לרדיו- הקדמי חשוב יותר, אם אתה מחפש את כל החוויה, לא תוותר על חשיבות של האחורי באותה מידה.
נערך לאחרונה על ידי agent5 : 02-06-09 ב 08:17.
ישן 02-06-09, 08:36   #7
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
אגב.. עזוב שטויות- זה הכי טוב
http://www.youtube.com/watch?v=Tiul4...eature=channel
ישן 02-06-09, 10:32   #8
באמת שעזוב את זה, למה הוויכוח ימשך ולא יפסיק, יותר חשוב לעזור לבחור.
רועי עדיין לא אמרת מהו התקציב שאתה מוכן להשקיע על מערכת?
מחיפוש קצר ראיתי שברכב שלך יש אך ורק מקום לרמקולים 4 אינץ על הדשבורד
לאן אנחנו הולכים מפה אני לא יודע, מכיוון שאין תקציב.
אגב תפרט גם מהו הרדיו דיסק שלך
ערן
Elx 2002 - בקשת סיוע בבחירת צמיגים raanan_t פונטו - טכני 121 27-12-09 21:19
התיעצות , הרכב מקרטע ואני לא יודע למה lior73 פונטו - טכני 18 20-04-09 01:36
התיעצות לגבי תוספת בבראבו command sergeant major שיפורים וקוסמטיקה 2 31-10-08 04:15
עזרה בבחירת צמיגים shmaram אונו - טכני 26 06-10-08 22:34
התיעצות לגבי מיקום טיפול ב PUNTO HGT psychotrip פונטו - טכני 11 30-01-08 18:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:32.
