ישן 30-05-09, 01:25   #1
Liber
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 69
מידע לגבי רכיבים לטיפול תקופתי |אונו IES 1.4 '94
האוטו כמעט חצי שנה אצלי, אז הגיעה הזמן לחדש כמה דברים.
ורציתי לשאול האם זה אכן מה שאני צריך:
- שמן מנוע : 15W40 סינטטי\לא סינטטי?,
- מסנן שמן אקנה חליפי (המקורי זה CHAMPION L201?)
- שמן תיבת הילוכים ZC 90 GEAR OIL שאותו אני אקנה במוסך מורשה
-ונוזל בלמים : hydraulic fluid to DOT3 or 4, or SAEJ1703C שאותו אני אקנה גם בחנות חלפים.
בעקרון זה מה שאני רוצה להחליף, ותתקנו אותי בבקשה אם יש איפשהו טעות!
תודה מראש,
ליבר
Liber מנותק
ישן 30-05-09, 02:19   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
תשקול החלפת החלקים הבאים:
רצועת תיזמון ומותחן (אם אין בידך מידע אודות עברו של רכבך).
מסנן דלק.
רביעיית מצתים.
מסנן אויר.
נוזל קירור מקורי של פיאט (פארפלו).
שמן הידראולי של הגה כוח (אם קיים אצלך).
נוזל בלמים.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-09, 13:04   #3
Liber
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 69
במקור פורסם על ידי makara צפה בהודעה
רצועת תיזמון ומותחן (אם אין בידך מידע אודות עברו של רכבך). החלפתי לפני חצי שנה ישר איך שקניתי את האוטו
מסנן דלק. גם את מסנן הדלק
רביעיית מצתים. גם הם חדשים
מסנן אויר. וגם זה
נוזל קירור מקורי של פיאט (פארפלו). את המים בעצמי החלפתי... אבל נראה לי שאחליף שוב פעם. הפאם כמו שצריך עם ניקוי, כי בהחלפה קודמת לא ביצעתי ניקוי למערכת קירור
שמן הידראולי של הגה כוח (אם קיים אצלך). לא ידוע לי על הגה כוח. לא נראה לי שיש לי אותו
נוזל בלמים
על הנוזל בלמים שאלתי בהודעה ראשונה
Liber מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-09, 13:31   #4
שמן גיר
לך על ה-75 ה-90 קצת דביק בימים קרים ובבוקר
ישן 30-05-09, 16:00   #5
Liber
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 69
אני משער שהתכוונת לשמן גיר. אקח זאת בחשבון. המוסכניק אמר לי 80..
יש תופעות לוואי בשימוש בשמן בעל צמיגות נמוכה?
ולגבי שמן מנוע, סינטתי חצי סינטטי? מה עדיף לאונו.
ישן 30-05-09, 17:09   #6
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אני חושב ש15/40 מינראלי זה מה שמתאים למנוע שלך.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-09, 20:01   #7
Liber
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 69
או קיי, תודה על התגובות
מחכה לעוד חוות דעת
ישן 30-05-09, 22:15   #8
אני משתמש ב-10-40 חצי סינטטי.
ישן 30-05-09, 22:54   #9
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
אם אתה יודע בוודאות שאין נזילות או הזעות חריפות מהמנוע,
והמנוע במצב טוב לא מעשן ולא אוכל שמן, אני הייתי שם 10W40
חצי סינטטי מחברה טובה ויש לך כבר דעה של אחד שמשתמש מעלי.
ישן 30-05-09, 23:11   #10
Liber
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 69
ברוך השם, המנוע בסדר גמור, לא הייתי צריך למלות מים ושמן כבר חצי שנה .
השאלה היא האם זה תורם למשהו ההורדה במספר (הורדה בצמיגות אם אני לא טועה?)?
ואם אין לזה "תופעות לוואי" למה היצרן מהתחלה לא ביקש להשתמש בשמן 10W40?
אונו דור שני MK2- מידע על כל הדגמים stio אונו - טכני 17 19-02-10 23:52
אונו טורבו אדומה מקורית בצפון (מצ"ב תמונה). למישהו יש מידע? stio תמונות וסרטונים של חברי המועדון 25 26-06-09 22:44
מידע לגבי פונטו GT 95 אדומה מירושלים לפני קניה,תודה. asafay1 יעוץ ברכישת רכב 12 08-11-08 21:56
מבקש הערכת עלויות וזמני עבודה לטיפול גדול מאוד לפיאט אונו stio אונו - טכני 4 27-04-08 22:30
עוד עדכון לגבי הפיאט אונו שלי 1400 70s לגבי צריכת הדלק פורום הגראז' 2 05-04-06 18:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:45.
