אונו שנת 94
שבת של צילומים
ישן 27-05-09, 15:41   #1
talsha
הגלגלים שלי: ז"ל
הודעות: 4
עצה לקראת רכישת פונטו ספייס 2001 ופיענוח תוצאות בדיקה
הי לכולם, אני טל, חדשה בפורום, מקווה למצוא כאן תשובות אחרי שמוסכניקים שונים סירבו "לקחת אחריות" על פירוש בדיקות הרכב לקראת קניה.
אז ככה: פונטו ספייס 2001, 60000 ק"מ, יד שניה. נראת נפלא, נוסעת טוב. בבדיקת הרכב נמצאו צמיגים ישנים, ובעיה במנוע.
ככה נכתב:
compression comparison
filter nr. =4, pls = 15
!ATTENTION: ALLOCATION NOT POSSIBLE
69
53
69
51
MAXIMUM = 69
MINIMUM = 51
DIFF = 18
על החלק של ההפרש - המודגש באדום (DIFF) הבוחן לא הפסיק להגיד שזו בעיה במנוע, שההפרש בין הMAX לMIN אמור להיות עד 3(!) וכאן המצב הוא 18.
בגרף שמצורף בתחתית הוא הראה גרף שמראה חריגה בצריכת הדלק.
הדבר היחיד שהצלחתי להבין הוא שהבדיקה הזו (ניתוק המנוע והפעלת הסטארטר לכמה שניות) אמור להראות אינדיקציה לפעילות מנוע (???)) אגב, הוא בדק 4 פעמים ובכולן התוצאות הראו הפרש 18.
נסענו ישר למוסך מורשה - שאמר בלי למצמץ שהכל שטויות! שאם הרכב נוסע טוב, לא עושה רעשים, (הוא לקח אותו לסיבוב ואמר שהוא נשמע טוב) ולא אוכל דלק, אז שווה לקנות.
הבחור ממנו אני קונה אמר שאין שום אכילת שמן והיה המום ממצאי הבדיקה
אחרי התוצאות האלו, אני מרגישה שבעל הרכב קצת מנסה לדחוף לי את האוטו... אגב, הוא מוכר כיוון שרוצה להשתדרג.
בקיצור, דילמה רצינית. אני אמורה לפגוש אותו מחר בפעם השניה ולבדוק אם הוא שורף שמן בנסיעה, אבל עדיין יש לי ספק עצום: יכול להיות שאקנה אותו ותוך חודש אני אצטרך להחליף מנוע? מדובר ביד שניה - 57 אלף ק"מ.. מה הסבירות שיקרה משהו?
הרבה הרבה תודה
טל
נערך לאחרונה על ידי talsha : 27-05-09 ב 15:43.
talsha מנותק
ישן 27-05-09, 16:15   #2
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
הכול תלוי במחיר.
על הצמיגים להוריד 1000ש,ועל המנוע עוד 3000 . ולהיות בטוח יותר,אפשר לעשות בדיקות נוספות למנוע.זה יכול להיות מכיוון שסטומים(תיבדוק בנירת אים האוטו עבר טיפול בראש מנוע לאחרונה).אולי כבר ניסרפו?ואז זה פתיחת ראש.קשה להאמין שזה רינגים או יותר(ק"מ נמוך ומנוע נישמע טוב2צילינדרים נמוכים ,ושנים גבוהים זה מעניןגש אים בעל האוטו למוסך טוב ושיבדקו טוב (אפילו בתשלום)תבקשו הצעת מחיר לתיקון.וסכמו על המחיר.(שיבדקו במוסך עים שעון קומפרסיה. "חשוב מאוד שבעל האוטו ובקש את כול ההיסטוריה של הרכב (נירשם במורשים)וליבדוק ק"מ והיסטוריה)"
נערך לאחרונה על ידי upetar : 27-05-09 ב 16:20.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-05-09, 17:16   #3
כמו קודמי - תבקשי שיבדקו עם שעון קומפרסיה את המנוע. ההפרשים צריכים להיות עד 10%. אם הבדיקה הזאת תצא תקינה אז אין בעיה.
לגבי הצמיגים - סט סביר יעלה כ-1000 ש"ח לרביעיה.
ודבר אחרון, אני לא מאמין שהאוטו יתפגר לך פתאום - אבל בלי בדיקה רצינית יותר אי אפשר לדעת.
ישן 27-05-09, 17:53   #4
talsha
הגלגלים שלי: ז"ל
הודעות: 4
שעון קומפרסים
וואלה, פאדיחה, חיפשתי וחיפשתי וטרם מצאתי על מה בדיוק מעיד שעון קומפרסים - דחפי השמן במנוע? קשור לבוכנות? חייבת לעשות איזה קורס בסיסי במכונאות, אבל עד אז...
talsha מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-05-09, 17:53   #5
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
הק"מ נראה נמוך מאוד מאוד - כנראה זויף
צריך לבדוק תאריך על הצמיגים - אם הם מקוריים מ 2001 אז אולי הק"מ אמיתי
מחזק את עצת קודמי לחפש היסטורית טיפולים - עדיף במוסכים מורשים (שם גם רשום ק"מ)
ד"א - כדאי גם לבדוק מזגן
בהצלחה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-05-09, 17:57   #6
talsha
הגלגלים שלי: ז"ל
הודעות: 4
תשמע, גם אני הייתי סקפטית על הקילומטראז', אבל בבדיקה התברר שהצמיגים הקדמיים מקוריים, מה גם שהרכב יד ראשונה נקנה מאשה שלא זזה כמעט מהבית (לפחות כך אומר המוכר...) בכל אופן, תוכל לזרוק לי מילה על שעון קומפרסים ומה תפקידו?
תודה..
ישן 27-05-09, 22:08   #7
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
יווו איזה מנורה אדומה זה מדליק לי."זהירות"מה את לא ראית את בעל האוטו?אני חוזר ואומר-להיתעקש על בדיקה יסודית אצל מוסך מיקצועי ואמין אפילו בתשלום(מוסך שימשון אולי,(מומלץ כאן בפורום)להיתעקש על ליראות את ההיסטוריה וליבדוק קלומטרז.יכול להיות שזה רק כיוון שסטומים לא מדויק שעשו לאחרונה.ואולי הרבה יותר.לגבי שעון קומפרסיה ,שמראה במדויק (בודק את הלחץ שניבנה בצילינדר בזמן הדחיסה)ולא כמו בבדיקה במכון בדיקה ליפני קניה (וירטואלי),בלי לפרק פלגים).ויש עוד הרבה בדיקות שעושים ואפשר לדעת אים הבעיה בשסטומים או ברינגים או משהו אחר.
ישן 27-05-09, 22:22   #8
היא מהצפון, איך היא תשכנע את בעל הרכב לנסוע איתה ליהוד?
מיוקנעם עד יהוד לקח לי 100 ק"מ בערך ביום שבת לפני שבועיים (אבל המשכתי עד ירושלים), לגבי זמן נסיעה זה לא משנה, הכביש היה ממש ריק...
ישן 27-05-09, 23:55   #9
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
נו אז אולי תמליץ
אתה גר בצפון. ומי כמוך מכיר מוסכים של פיאט.דבר אחד בטוח,נידרשת בדיקה מיקצועית כי זה יכול להיגמר גם בראש מנוע סדוק.
ישן 28-05-09, 00:21   #10
למרות שאני אכן מכיר, אני לא יכול להמליץ על מוסך מורשה ששפך לי מי ברז לרדיאטור, תוך שהוא מציין בפניי ששפך נוזל קירור ייעודי.
אני לא יכול להמליץ על מוסך מורשה שאני קובע איתו תור שבוע מראש לתיקון בעית חשמל, ואחרי שאני מגיע הוא מבשר לי חגיגית שהם טעו והם בעצם לא מטפלים בבעיות חשמל.
אני לא יכול להמליץ על מוסך מורשה א' ששולח אותי למוסך מורשה ב', מנהל המוסך או מנהל העבודה (מי שזה לא יהיה) ממליץ לי לא לתקן אצלו כי התיקון אצל החשמלאי כמה רחובות ליד יהיה יותר מהיר ואולי גם מקצועי, כי הוא "מכיר את האונו יותר טוב"....
מי שנכנס למוסכים המורשים בצפון זה על אחריותו בלבד (אלא אם העיפו כמה מכונאים ועשו שם סדר מאז שהייתי שם בפעם האחרונה).
פונטו ספייס 2001 מכירה 3 06-10-14 09:17
תוצאות בדיקה לפונטו ספייס ELX yaniv21 יעוץ ברכישת רכב 6 01-10-08 16:08
בבקשה עזרה לפני רכישת פונטו ספייס Carioca יעוץ ברכישת רכב 8 10-03-08 21:21
רכישת פאנל חימום + זכוכית למראת צד בפונטו ספייס, האם אפשרי? פורום הגראז' 20 09-03-07 14:40
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 16:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:51.
