לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 24-05-09, 09:48   #1
zoola
הודעות: 158
אונו VS פונטו
שלום לכולם,
אני מתלבט בין רכישת פיאט פונטו לבין רכישת פיאט אונו.
בעיקרון כרגע יש בבעלותי פיאט אונו ואני מעוניין לשדרג לפונטו,
הבעיה היא שכל מי ששומע אותי אומר שאני רוצה לשדרג לפונטו אומר לי להיזהר מהרכב הזה
ושזה דגם פחות טוב מהאונו.
האם יש ביסוס לטענה זו?
תודה מראש על העזרה!
zoola מנותק
ישן 24-05-09, 10:46   #2
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
איזה אונו יש לך עכשיו? נפח מנוע ואם הזרקה או קרבורטור
אם נגיד יש לך אונו עם מנוע 1100/1000 הזרקה ותחליף לפונטו 1250 הזרקה אז האמינות תהיה בדיוק אותו דבר, כי זה בדיוק אותו המנוע, ואנשים שלא מבינים כלום במכוניות הם האנשים שיאמרו שפונטו פחות אמינה מאונו...
אם כרגע יש לך קרבורטור באונו אז בפונטו יהיה הזרקה, קרבורטור בדרך כלל יותר אמין אבל פשוט אין יותר קרבורטורים בארץ משנת 94 ומעלה. (יש לזה יתרונות בצריכת דלק ובזה שהאוטו קל להתנעה בבוקר. הזרקה זה גם דבר אמין, פשוט פחות אמין מקרבורטור מכני פשוט..)
לפי דעתי אם יש לך אונו בלי בעיות מכניות גדולות ושלא נראית כמו גרוטאה דפוקה, אז אין לך סיבה אמיתית להחליף לפונטו, חוץ מהמראה של אוטו חדש יותר...
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 24-05-09 ב 10:49.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-09, 14:55   #3
על איזה פונטו חשבת?
בגדול פונטו זה רכב אמין מאוד. מצד שני הוא קצת יותר מורכב מהאונו.
ישן 25-05-09, 09:09   #4
zoola
הודעות: 158
כרגע יש לי אונו שנת 96 נפח מנוע 1400, הזרקה. אם אני לא טועה הדגם המדויק הוא 70IES.
הבעיה ברכב שלי היא שלאחר שתי נסיעות ארוכות (אחת לטבריה ואחת למודיעין)
הוא התחיל לעשות לי המון בעיות:
הייתה בעיה במשאבת מיים שהחלפתי לו שבוע שעבר, ונראה לי שיש לו נזילה של מיים כי הוא מאבד מיים בקצב רצחני (אמרו לי משהו על פקק של מיים מהמנוע שנוזל), כמו כן הרכב סובל מרעידות מידי פעם (קורה כשאני עומד ברמזור) וגם פתאום יש לו נטייה להיכבות אחרי שאני מניע אותו לאחר הרבה זמן שלא הנעתי אותו.
אז חשבתי לשדרג את הרכב, ופיאט פונטו (ספייס או פונטו רגילה) זה בהחלט שידרוג שאני יכול להרשות לעצמי (ההפרש לא כזה גדול בין האונו לפונטו).
במקור פורסם על ידי liorwohl צפה בהודעה
zoola מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-05-09, 09:34   #5
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
לפי דעתי ובתור אחד שעשה את השידרוג הזה לפני שנה, שידרוג מבורך.
אם אתה יכול להרשות לעצמך את הספייס, מה טוב, אם לא, אז דור ראשון משנתון מתקדם ככל שתוכל.
אתה תקבל רכב מודרני יותר, בטיחותי יותר, נוח יותר, יפה יותר ואמין לא פחות ואף יותר לדעתי.
ואם נדבר במונחים של קיץ - אלא אם יש לך מזגן מקורי באונו - אתה תהנה בקיץ הרבה יותר
ישן 25-05-09, 09:44   #6
הפונטו עדיפות גם מבחינת האמינות על האונו.
ישן 26-05-09, 17:58   #7
zoola
הודעות: 158
פונטו רגילה או פונטו ספייס?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 26-05-09 ב 20:31.
ישן 26-05-09, 19:35   #8
הפונטו דור ראשון והספייס (למעט הדגם 16V) מונעות באותו המנוע, שמפגין אמינות גבוהה.
מנועי ה-16V מעט מסובכים יותר, אבל גם הן אמינות.
3000 ש"ח] סעפת 4ל1,אונו פונטו טורבו dudi lancia מכירה 0 22-07-08 10:18
[למכירה] סעפת פליטה אונו פונטו טורבו dudi lancia מכירה 0 17-06-08 20:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:01.
