צמד חמד
my punto spice
פלא-סטלינה
ישן 24-05-09, 13:52   #1
cool_shai
מיקום: N/A
הגלגלים שלי: punto
הודעות: 7
מנורה לא מזוהת בלוח השעונים
שלום
יש לי שאלה בקשר לפיאט פונטו xtz שנת 2000.
באמצע הנסיעה נדלקת מנורה בלוח השעונים ואני לא יודע למה, זאת המנורה:
כשהיא נדלקת באמצע הנסיעה האוטו בקושי נוסע, לדוגמא אם היא נדלקת בעלייה האוטו בקושי ינסע ורק לאחר שהיא תתכבה האוטו יחזור להיות כמו שהוא, בדרך כלל המנורה הזאת נדלקת לפעמים באמצע נסיעה לכמה שניות בלבד.
מישהו יודע מה הבעייה פה?
cool_shai מנותק
ישן 24-05-09, 14:04   #2
נורת בקרה
זאת נורת תקלה במע' ניהול המנוע, הזרקת דלק, הצתה ומע' נגד זיהום אויר.
צריך להתחבר במוסך עם מחשב אבחון תקלות ולראות מה התקלה שרשומה בזכרון.
אני משער שזה סליל הצתה פגום.
ישן 24-05-09, 14:05   #3
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
זאת נורה של הזרקת דלק.
אני לא מומחה גדול אבל לי היא נדלקה כשהיה לי בעיה בכהל, כלומר לא הגיע חשמל ל-2 מהפלגים ולכן כל האוטו רעד כשהנורה נדלקה והרכב בקושי נסע. (כמובן שברגע שהנורה נדלקה עצרתי ולא המשכתי לסוע). בספר של הרכב כתוב שאם הנורה נדלקת ונכבית לפעמים ולא מרגישים שיש בעיה אפשר להתעלם מזה אבל אתה אומר שמרגישים ולכן הייתי מאוד ממליץ לך ללכת למוסך כמה שיותר מהר לפני שתגרום יותר נזק.
אני בטוח שתקבל תשובה יותר עניינית ממישהו אחר אבל אני מאמין שההמלצה לסוע למוסך תגיע מכולם.
מקווה שעזרתי.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-09, 14:20   #4
cool_shai
מיקום: N/A
הגלגלים שלי: punto
הודעות: 7
אני אקח את האוטו למוסך שיבדוק את הבעייה, שזה לא יחמיר ויהיה יותר גרוע...
תודה רבה לכם על העזרה, מאוד עזרתם לי
אחלה פורום פה, מקצועי, מאוד התרשמתי.
cool_shai מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-09, 14:32   #5
סנופקין מה שכתבת לגבי המנורה לא נכון.
ראה תשובתו של רפי ולמד.
ישן 24-05-09, 15:00   #6
סנופקין אמנם היה יותר מסורבל מרפי (טוב נו, כולם יותר מסורבלים מרפי) אבל שניהם אמרו את אותו הדבר. בעיה במערכת ההצתה / הזרקה / זיהום אוויר - ושניהם שיערו גם שיש את אותה הבעיה, כוייל (יש לאמר כויל או סליל הצתה ולא כהל שזה משהו אחר לגמרי) פגום שלא שולח ניצוץ.
ישן 24-05-09, 15:40   #7
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
אכן התכוונתי לכויל. תודה על התמיכה ארילו
ישן 24-05-09, 16:02   #8
cool_shai
מיקום: N/A
הגלגלים שלי: punto
הודעות: 7
עדכון:
לקחתי את האוטו למוסך, בדקו אותו שם עם המחשב אבחון תקלות וגילו שחיישן החמצן/חיישן למדה פגום, וכנראה זה הגורם לבעייה ובנוסף זה כנראה גורם לבעיית צריכת הדלק המוגברת...
אני שואל אותכם בתור מקצוענים, הגיוני שחיישן החמצן/חיישן למדה אחרי לבעייה שציינתי ולצריכת דלק מוגברת?
ישן 24-05-09, 19:02   #9
צריכת דלק מוגברת - בהחלט.
האוטו מקרטע? יכול להיות שלא נרשמה תקלה? (רפי?)
(קשה לי להאמין שזה הגורם היחידי - הנה ניסוי מעניין, תנתק את החיישן למבדה לחלוטין וסע עם האוטו קצת. תרגיש עם זאת הבעיה).
ישן 25-05-09, 16:12   #10
cool_shai
מיקום: N/A
הגלגלים שלי: punto
הודעות: 7
חיישן למבדה זה חיישן שקשור לזיהום אוויר או משהו כזה.
אני רשמתי חיישן למדה או במילים אחרות חיישן חמצן.
ולא נראה לי שאני הולך לנתק אותו כי אין לי מושג איך.
נערך לאחרונה על ידי cool_shai : 25-05-09 ב 18:17.
נורות בלוח השעונים במבה פונטו - טכני 5 02-04-09 17:49
פונטו דור שני, החלפת צבע נורות בלוח השעונים Caveman שיפורים וקוסמטיקה 0 20-12-07 07:33
פונטו 98 - גומית ספידומטר בלוח השעונים פורום הגראז' 4 12-03-07 14:23
בעית תאורה בלוח השעונים פורום הגראז' 16 22-01-07 20:55
תאורה חלשה בלוח השעונים באונו פורום הגראז' 8 23-10-06 10:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:17.
