הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
קטנטונת
לפני ג'נטים ואחרי
ה-Evo החדשה שלי
ישן 17-05-09, 20:50   #11
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
כמו שרון הזכיר פה...
יש שני ניתוקים נפוצים:
1. ניתוק דלק - מנתק את משאבת הדלק עד לניטרול האזעקה
2. ניתוק הצתה - מנתק את הסטרטר עד לניטרול האזעקה.
כמובן שניתן לשלב גם בין שניהם. כמו כן יש אזעקות שיש "עלוקות" אלחוטיות.
הכל תלוי בכמה האזעקה מתוחכמת (עד כמה הביטוח החמיר.. חח).
המלצתי היא שתנסה לנתק את האזעקה לגמרי. כלומר לנטרל אותה - סע מס' ימים ותבדוק את הנושא.
שים לב, שאתה מבין ויודע מה אתה עושה.. בהצלחה!
מחפש חלקים לבראבו שלך?
ליאור כהן
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-09, 22:54   #12
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
היום נתקעתי ממש ברמזור... זה כבר ממש לא נעים...
האם אתם חושבים שכיבוי האזעקה (ביטול האזעקה בעזרת מפתח מתחת למכסה המנוע) יכול למנוע את כל הבעיות? לפחות לבינתיים...
זו גם יכולה אולי להיות דרך לבדוק אם באמת הבעיה קשורה לאזעקה, מכיוון שאם זה קורה כשהאזעקה מבוטלת כנראה שזה בעיה אחרת (סתם רעיון אבל אולי יש בזה משהו. מה אתם אומרים?)
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-09, 22:58   #13
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
ליאור, עכשיו ראיתי שהמלצת לי באמת לנטרל את האזעקה. אני מקווה שזה מספיק לכבות אותה עם המנעול שנמצע מתחת למכסה המנוע.
אני אנסה לסוע ככה שבוע שבועיים ונראה אם הבעיה "נפתרה"
תודה שוב לכולם!
ישן 19-05-09, 01:03   #14
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
תוציא בנוסף כמו שהציעו לך את הצמה של החיווט בתחתית המוח.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-09, 15:59   #15
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
טוב חברה, כיביתי את האזעקה עם המפתח, אבל עדיין נכבה לי המנוע היום ללא סיבה. אז או שזה לא מספיק לכבות את האזעקה עם מפתח או שהאזעקה לא הבעיה.
יש לי רעיון אחר. אולי זה האימוביליזר? יש לי אימוביליזר שמובנה בתוך המפתח. כשניסיתי להניע שוב לאחר שהמנוע נכבה לא הצלחתי ומה שעבד זה להוציא את המפתח מהסוויץ ולהכניס אותו שוב.
יכול להיות שזה גם צירוף מקרים ואם הייתי מנסה יותר פעמים בלי להכניס ולהוציא את המפתח בסוף היה מניע לי האוטו. הבעיה העיקרית היא שאני לא יכול לשלוט במתי המנוע נכבה וכשהוא נכבה זה בדרך כלל קורה לא בסיטואציה שיש לי זמן להתחיל לעשות ניסויים ולכן אני מנסה להניע כמה שיותר מהר (אתם בטח יודעים איך זה שיש 10 מכוניות אחריכם שלא מבינים למה לא נוסעים כשיש אור ירוק ברמזור...)
לגבי להוציא את הצמה של החיווט בתחתית המוח, אם אפשר לפרט יותר מה זה צמה ואיפה זה המוח אני אשמח (אני לא מומחה לפרטים טכניים באזור שמתחת למכסה המנוע...). אני מאוד מודה לכם על שאתם מנסים לעזור אבל בבקשה תשתדלו לפרט יותר אם זה כולל פרטים טכניים.
מקווה שנמצא את הבעיה בקרוב!
ישן 19-05-09, 17:01   #16
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
*** תתחיל לבדוק את החיישנים אחד אחד ... הייתי מתחיל מחיישן קראנק .
תוריד תוכנה שנקראת אוטודאטה ותוציא מערך בדיקה לחיישנים . ניתן לבדוק את רובם בשימוש עם מולטיטסטר ..
האם הרכב נכבה כמו שמכבים עם הסוויטץ או שהוא מקרטע ? מה לגבי נורת הזרקה ??
יש נצנוצים ??
אני מוכן להשאיל לך מחשב רכב (בתול ) לשבוע ניסיון עם לא תמצא פיתרון אחר ..
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-09, 22:22   #17
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
שלום עמית,
אני מודה לך על הנדיבות אבל לצערי שוב אני לא מבין מה לבדוק ואיך...
מה זה חיישן קראנק? איך בודקים?
מה זה מולטיטסטר? מה אני אמור לעשות עם אחד כזה?
אוטודאטה זה תכנה שנותנת מידע לגבי רכיבי רכב? אני מוריד את זה למחשב אישי או שזה צריך להיות מותקן על מחשב מיוחד לרכבים? איך זה עוזר לי לבעיה שיש לי?
לגבי השאלות שלך, אז הרכב פשוט נכבה כמו שמכבים עם הסוויטץ. לא מקרטע לפני ולא נדלקת נורת הזרקה. פשוט נכבה ללא שום אזהרה לפני. זה קורה בדרך כלל כאשר אני במצב עמידה. לגבי הניצנוצים, אין לי מושג מה הכוונה...
היום כשחזרתי הביתה חניתי ונשארתי ברכב עוד 5 דקות אבל לצערי הרכב לא נכבה כך שלא יכלתי לבדוק הנעה במצב רגוע. ניסיתי ללחוץ על הדוושות באופן רנדומאלי, להרים קלאץ כשהבלמים לחוצים (כמו זינוק בעלייה), לסוע קצת אחורה וקדימה אבל שום דבר לא גרם למנוע להכבות. אני ממש לא יודע מה הסיבה יכולה להיות.
מקווה שהחידה תפתר בקרוב.
ישן 20-05-09, 10:01   #18
החידה תיפתר שתיקח את הרכב למוסך מורשה על מנת שיאבחנו את הבעיה.
כמו שאני רואה את השרשור שמתנהל ממש לא נראה שתוכל לפתור את הבעיה בעצמך, או אפילו לבודד אותה.
כפי שאתה מעיד על עצמך אין לך ידיים וידע טכני, ולכן מיותר לפרט לך עכשיו כיצד לבדוק ניצוצות, שהרי אתה יכול לגרום ליותר נזק מאשר תועלת.
לפיכך אני ממליץ לך בחום, גש למוסך מורשה של פיאט לפני שיהיה מאוחר מידי.
ישן 20-05-09, 10:34   #19
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
הקטע הוא שזה התחיל מיד אחרי טיפול שעשיתי במוסך מורשה.
הייתי מאוד רוצה לדעת איך להתעסק יותר עם הרכב וחבל שחברי הפורום, שהם בעלי ידע רב בכל מה שקשור למכניקה ואיך הרכב עובד, יודעים להציע דרכי פתרון אבל לא להסביר כיצד עושים את זה מעשית.
חשבתי שאני יוכל ללמוד מהפורום הזה קצת יותר אבל כנראה שפה עוזרים רק בנפנופי ידיים, וחבל לפי דעתי כי זאת יכולה להיות דרך מצויינת לאנשים בעלי ידע מועט בפרטים טכניים של רכבים ללמוד קצת ולהתנסות מאנשים הגונים וללא אינטרס כספי.
אני אפנה למוסך כי כנראה פה לא אקבל הסברים.
תודה בכל מקרה על שניסיתם להסביר.
ישן 20-05-09, 11:21   #20
תראה סנופקין - אני מבין את התסכול שלך, אבל בעיה כזאת יכולה להיגרם מהמון סיבות. חסר לך ידע בסיסי ביותר בשביל שנוכל לכוון אותך בקלות למקור של הבעיה.
אם זה באמת מעניין אותך אז הכי טוב שתשיג את המדריך של היינס לאוטו שלך (זה בא באנגלית בלבד) ותקרא ותלמד ממנו.
תתחיל מדברים פשוטים (להחליף שמן למשל) ולאט לאט תתקדם. גם רופא לא מבצע ניתוח מוח בשנה הראשונה ללימודים שלו.
והנה היא שוב מתפנקת- מנוע נכבה באמצע נסיעה בראבה מפונקת בראבה - טכני 18 09-02-09 23:24
פתאום הHGT מגמגם ונכבה בסל"ד סרק.. יד רעיון? agent5 פונטו - טכני 22 26-12-08 16:34
מנוע נכבה בעומס - פונטו HGT 2001 ido פונטו - טכני 8 12-06-08 16:45
co2 גבוה בטסט מה סיבה ? פורום הגראז' 2 15-07-07 18:57
פתאום הפסיק לחמם.... פורום הגראז' 6 23-12-06 19:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:46.
