שבת של צילומים
ישן 19-05-09, 10:25   #21
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
אוי ואבוי, תן לי להבין, יש לך עכשיו במנוע 10W40 והוא הוסיף לך 15W40 ועירבב בינהם
זה פשוט מרגיז ומקומם לשמוע על על מוסך (ואני מצטער) פשוט זבל!!!
קרא שוב את ההודעה שלי בעמוד הקודם + ההודעה של אורן, אולי יש לך בעיה כמו שהייתה אצלי. ממליץ לך לבדוק את זה לפני שתוציא הרבה כסף או תעשה נזק לרכב.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-09, 11:08   #22
שים 5W40 סינטטי מלא.
תחליף את השמן בהקדם.
ישן 19-05-09, 12:15   #23
quadx
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הודעות: 80
זה מוסך ליליאן נכון? אם כן, תעשה לעצמך טובה ואל תחזור לשם יותר. אלא אם לא אכפת לך מהרכב שלך.
אכן מוסך ליליאן, הרגשתי שמשהו שם מתנהל בצורה חובבנית.
אתה יכול להמליץ לי על מוסך שמכיר את הרכב שלי ולא יקר במיוחד?
quadx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-09, 12:19   #24
quadx
הודעות: 80
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
לא מאמין עליהם, זה הייתה הפעם הראשונה שלי שביקרתי שם במוסך וכניראה שזה גם תיהיה האחרונה.
כנ"ל לגבייך, יש לך מוסך טוב שאתה מכיר?
אגב זה פשוט מעצבן שאתה מגיע למקום שאתה מצפה שיבינו משהו והתשובות שלהם זה "לא יודע למה הוא אוכל שמן", "אבל תוכל לכוון אותי מה זה בערך?", "לא יודע שים שמן יותר צמיגי שפחות ישרף".
עכשיו אתה מדבר על ההודעה שלך עם הפלאשינג? זה אמור לפתור גם בעיות של "אכילת שמן"?
כשאני מסיים עם ביצוע הפלאשינג, ראיתי אנשים שרשמו שהם פירקו את האגן שמן להוצאת הבוצה, ולבסוף גם מרחו חומר איטום על האטם, תוכל לתת פרטים על 2 הפעולות האלה? האם מומלץ לפתוח? איזה חומר יש למרוח על האטם?
האם אני יכול להחליף גומיית מכסה שסתומים לבד?
כנ"ל לגבי הפילטר שמן , יש צורך להחליף אותו?
נערך לאחרונה על ידי quadx : 19-05-09 ב 13:08.
ישן 19-05-09, 13:43   #25
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
כן אתה יכול להחליף את גומיית מכסה השסטומים לבד זה לא ממש מסובך וכאשר את מחילף שמן ועושה פלאשינג אתה חייב להחליף את הפילטר שמן ולגביי חומר איטום לאגן השמן קיים סוג של סילקון שנקרא RTV הוא עמיד מאוד בחום ולאורך זמן זה מה שאני השתמשתי בו וזה עושה את העבודה יופי דרך אגב אם תחליף את אטם מכסה השסטומים מומלץ למרוח גם מעט מהחומר איטום גם על הגומייה ולהדק את הברגים בזהירות כלומר להיזהר שלא לגזור את ההברגה
תימכור ת'פיאט תביא אוטו
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-09, 13:55   #26
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
לא חובה לפרק אגן שמן לאחר פלאשינג ואני ממש לא ממליץ לך אם אין לך את הידע הדרוש.
לאחר פלאשינג מחליפים פילטר שמן ושמן כמובן. אגב, מי שביצע את הפלאש כאן ביצע אותו על מנת להשתיק מעט את הווריאטור ולא היה קשר לאכילת שמן.
seat ibiza 20vt
ישן 19-05-09, 15:27   #27
quadx
הודעות: 80
"קרא שוב את ההודעה שלי בעמוד הקודם + ההודעה של אורן"
תוכל לקשר אותי להודעה?
והאם חובה לשים גומייה של מכסה שסתומים מקורית? או שמשהו חלופי גם יהיה טוב? פשוט במוסך ליליאן לא היו מוכנים למכור לי פילטר אז כניראה שגם גומייה לא (טענו שהפילטר מגיע בקיט שלם).
ישן 19-05-09, 18:52   #28
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי quadx צפה בהודעה
הלכתי למוסך מורשה פיאט ברחובות, לאחר שטענתי בפני המכונאי כי כניראה ולא החליפו את גומיית מכסה השסתומים כשפתחו אותו, וזה גורם לבריחה של שמן - נאמר לי ע"י המכונאי שאין מצב שבורח משם כל כך הרבה שמן אחרת הייתי רואה שלולית על הריצפה, אמרתי לו שאולי בורח רק בנסיעה, שוב נאמר לי שלא הגיוני שבורחת כמות גדולה.
הראתי לו את ההזעות שמן שהיו על הראש מנוע הוא אמר שזה נורמלי לגמרי.
הוא גם קבע שלא מדובר ברינגים (לא יוצא עשן מהאגזוז כמו שכבר רשמתי בהתחלה).
הפיתרון שלו לבעיה, שגם נראה לי מאוד חאפרי, הוא לשים שמן בצמיגות יותר גבוהה, כרגע אני משתמש ב-10W40 סינטטי מלא, הוא מילא לי את מה שחסר ב-15W40.
האם הטענות שלו נכונות?
האם זה נכון למלות שמן בצמיגות גבוהה יותר כמו שהוא עשה או שזה פשוט לעצום את העיניים?
קודם כל בשלב ראשון ואני כרגע לא רוצה להתייחס לשאר תעיף את השמן ששמו לך כרגע במנוע ותשים שמן מתאים במקומו.
נראה לי שבנסיון שלך לפתור את הבעיה אתה תגרום יותר נזק מאשר תועלת.
אתה סתם נלחץ יותר מידיי אפשר לבדוק את הבעיה שלך בשתי שניות אני לא מבין מה הסיפור.
גש למוסך אמין שיבדוק לך את עניין אכילת השמן ושייתן לך פיתרון סופי לבעיה.
אתה צריך להבין שעל ידי מספר בדיקות פשוטות אפשר מיד לדעת למה הרכב אוכל שמן.
ישן 19-05-09, 19:15   #29
quadx
הודעות: 80
אבל אתה לא מבין אורן, הייתי במוסך אחד מורשה פיאט אבל בוא נגיד שהם על הפנים (כולם רשמו עליהם ביקורות שליליות).
הוא לא פתר לי את הבעיה.
הייתי במוסך של דוד שלי שזה מוסך פחחות וצבע אבל יש להם גם 2 מכונאים, והם רק מנחשים - אחד המכונאים אפילו לא התבייש ואמר לי לשים מודעה למכור את האוטו!!
חברים אני עוד מעט בוכה, תיכננתי כל כך הרבה על האוטו, השקעתי בו המון, ואז בא מכונאי (לא מכיר את האוטו אבל עדיין) אומר לי להניע, מקשיב למנוע וקובע לפי רעש המנוע "המנוע פשוט אוכל שמן" "למה?" "כי המנוע לא תקין הוא אוכל שמן" "אני אומר שים מודעה למכירה על האוטו".
האוטו הזה הוא אוטו שאני מחובר אלי מאוד מכל הבחינות ויהיה לי קשה לוותר עליו עוד במיוחד שהוא אצלי רק חודשיים.
תפנו אותי בבקשה, למוסך באזור המרכז, שאכן מכיר את האוטו (ולא עובד על שיטת הניחוש כמו כל מי שהייתי אצלו עד עכשיו), יודע לעבוד עם האוטו הזה, ויידע להצביע לי על הבעיה ואולי אפילו לפתור אותה (לתת דיאגנוסטיקה אמיתית).
אני התחברתי לאוטו והדבר האחרון שאני רוצה זה למכור אותו.
בבקשה תפנו אותי לבנאדם הנכון ואני יהיה חייב לכם הרבה מאוד.
נערך לאחרונה על ידי quadx : 19-05-09 ב 19:18.
ישן 19-05-09, 19:25   #30
המרכזי ברמת החייל או מוסך שמשון ביהוד...
אצל ליליאן לא הייתי עושה טיפול לאופניים שלי.
בולם זעזועים דולף בפונטו 1995 אייל מ פונטו - טכני 11 11-12-08 11:37
גז דולף ממדחס מזגן בפיאט אונו. מה ניתן לעשות? stio אונו - טכני 0 05-07-08 23:02
בעית אורות דש בורד ובעיית מדחס דולף- טמרפה 1600 95 פורום הגראז' 0 11-05-07 15:49
מאדה המזגן דולף פורום הגראז' 1 09-06-06 02:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:27.
