פונטו SX 2001 ידנית
TIPO TURBO
התפנקתי ב500 :)
השקה גרנדה פונטו
ישן 18-05-09, 02:39   #1
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
ניקוז אויר ממערכת הקירור
לאחר החלפת נוזל קירור באיזה שלב מנקזים את האויר?
1. בזמן ההמתנה לפתיחת הטרמוסטט (לפני שהוא נפתח).
2.לאחר פתיחת הטרמוסטט (ברגע ששומעים את המאורר נכנס לפעולה והצינור העליון מתחמם כמו הצינור התחתון).
3אין חשיבות ברגע שמניעים את הרכב לאחר מילוי הנוזל החדש מנקזים אויר או לאחר פתיחת הטרמוסטט.
ההיגיון אומר לי שתשובה מס' 2 היא ההגיונית ביותר אך לגעת בבורג הניקוז או לקבל מגע עם המים הרותחים לא ממש נעים ונוח, בבקשה דעתכם בנושא.
לכל בעלי הפונטו והפיאט בכלל אם עוד לא הבנתם את הרמז של הימים האחרונים הקיץ הולך להיות גיהנום אמיתי הרבה יותר מיציע ג' מחר נגד הפועל ת"א, זה הזמן למי שעוד לא הספיק לטפל במערכת הקירור שרגישה לחום בארץ, משאבת מים חדשה/תקינה תורמת רבות לסירקולציה חזקה וטובה למערכת הקירור ובנוסף טרמוסטט חדש/תקין שניפתח ונסגר במעלות הנכונות כמעט חורץ גורלות,
ניקוי חיצוני של הרדיאטור באמצעות מכונת לחץ מים (כמו במכוני רחיצת רכבים) שינקה את כל האבק והזוהמה ויתן מעבר חופשי יותר של אויר ומגע של 100% עם צלעות הרדיאטור.
Amit-IL מנותק
ישן 18-05-09, 08:35   #2
אף אחת מהתשובות שרשמת.
לאחר ריקון הרדיאטור והחזרת הצינור התחתון, פותחים את ברזי הניקוז שיהיו פתוחים ומתחילים למלא מים עד שיוצאים מים מברזי הניקוז, ואז סוגרים את הברזים הללו וממשיכים למלא עד הסוף או עד הסימון.
בפונטו יש לך ברז ניקוז אוויר מאחורי הפנס הימני הקידמי מתחתיו.
ותמיד אפשר לשלב זאת עם פתיחת צינור מים עליון באזור תא המנוע.
ישן 18-05-09, 10:20   #3
יש גם בורג ניקוז על הצנרת שהולכת לרדיאטור חימום.
ישן 18-05-09, 11:29   #4
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
אוריי הבנתי ותודה על התשובות.
השאלה היא, אם עדין הטרמוסטט לא נפתח זה אומר שלא עוברים דרכו מים ואין סירקולציה לא יכול להיות מצב שבועות אויר יכלאו בצינור העליון?
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-09, 13:18   #5
לא משום שאתה מבצע את ההליך שפקק הרדיאטור פתוח , ולא סגור. ועל כן הן יצאו החוצה מהצינור העליון כלפי מעלה על לפקק שכאמור הוא פתוח.
כמו כן, הקפד לתת לחיצות קלות על צינורות המים על מנת שבועות שנלכדו ימצאו עצמן החוצה.
שוב אני מחדד, את הברזי ניקוז אתה פותח, ממלא מים עד שהמים יוצאים מברזי הניקוז, רק אז אתה סוגר אותם, וממשיך למלא עד שהגעת למקסימום. רק אז אתה מניע את הרכב, כאשר המכסה של הרדיאטור פתוח בלבד. לאחר מספר סירקולציות בו אתה מוסיף קצת קצת מים ועד שראית שהמפלס התאזן על המקסימום לאחר פתיחת הטרמוסטט. אתה רשאי לסגור את המכסה. וסיימת.
ישן 18-05-09, 13:45   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
תודה על ההסבר נשמע פשוט ובטוח.
עוד שאלה שיש לי לגביה תשובה מסופקת, איך יודעים מתי הפקק של הרדיאטור אינו תקין ושצריך להחליפו בחדש?
ישן 18-05-09, 15:06   #7
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מצטרף לשאלה לגבי פקק מיכל העודפים. לפי הידע הכללי, בלחץ מסויים הוא אמור לשחרר את הנוזל החוצה, אך לפי מידת הסגירה, והמבנה שלו, נראה שהפקק הזה מיועד לחסום יציאת נוזל קירור ויהי מה...
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-09, 14:14   #8
לא הבנתי אותכם בכלל!
תעשו הפרדה!
יש רדיאטור וכמו ברוב המכוניות הרדיאטור מחובר למיכל עיבוי המהווה גם כמיכל עודפים.
בפיאט וויתרו על זה וקיים רק רדיאטור, משמע אין מיכל עיבוי (עודפים).
ישן 19-05-09, 23:32   #9
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
מיכל העודפים בפונטו יושב "על" הרדיאטור. אבל זה לא פקק על הרדיאטור עצמו.
הכוונה (שלי) היא כמובן לפקק השחור שנמצא משמאל לרדיאטור
ישן 20-05-09, 09:54   #10
אין בפיאט מיכל עודפים (עיבוי). מה שאתה חושב שזה מיכל עודפים זה המשפך של הרדיאטור, והוא מהווה חלק אינטגרלי מהרדיאטור עצמו. משמע יש רק רדיאטור. אין מיכל עודפים.
מיכל עודפים זהו מיכל הנפרד מהרדיאטור, וכפי שכבר אמרתי אין בפיאט פונטו מיכל עודפים. אם היה זה מיכל עודפים, הריי שהיה יוצא ממנו צינור שהיה מאפשר יציאת עודפים, ובפיאט פונטו אתה רואה שהמערכת קירור מנוע סגורה ואטומה, משמע אין מיכל עודפים (עיבוי).
ואם אתה מדבר על הפקק שאתה פותח על מנת לשים נוזל קירור, אז אתה מדבר על הפקק של הרדיאטור.
זה מסובך לעשות חיווט חדש למערכת? kadosh1 אודיו 9 25-04-09 00:45
האם קרבורטור גורם לבזבוז דלק פי 2 ממערכת הזרקה ממוחשבת? stio רכב כללי 8 09-03-09 17:26
רעש מתכתי ממערכת פליטה מעל 3,500 סל"ד AUTOGO פונטו - טכני 24 21-11-08 08:26
פונטו HSD 75 - צריך להוציא אויר ממערכת קירור? sabro5 פונטו - טכני 13 04-11-08 21:59
יעוץ לגבי מחיר למערכת.יקר או סביר? danny shoei אודיו 5 19-03-08 23:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:33.
