פונטו HGT
פונטו HGT
ישן 12-05-09, 10:07   #1
sasha
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 27
כדאיות טיפול ראש מנוע (כ"ע)
שלום לכולם!
הרכב: פונטו שנת 96 HSD
לפני כמה שבועות חשבתי שהאוטו נחנק ומקרתע בגלל כמות הדלק, אך לאחר זמן הבנתי שלא זאת הבעיה.
היום הייתי במוסך והמוסכניק אמר לי שהבעיה בפלאגים או בחוטי הצתה.לאחר החלפתם לא היה שום שיפור.
בסוף הוא שחרר קצת את חוטי ההצתה והראה לי שברגע שהוא משחרר את החוט הראשון אז המנוע לא מגיב ואז כשה הוציא חוט הצתה אחר המנוע הגיב והתחיל לרעוד.
בסופו של דבר הוא אמר לי שאחד השסטומים נשרף וצריך לעשות ראש מנוע, עלות התיקון 1200 בערך.
רציתי לשאול האם כל זה הגיוני? והאם תיפתר בעיית הקרטועים וחוסר הסחיבה?
sasha מנותק
ישן 12-05-09, 11:25   #2
בזול
אם מורידים ראש תיישר ראש +גומיות לשסתומים +פקום ראש ואטמים לסרעפות.
תחליף על הדרך משאבת מים ופארפאלו
ישן 12-05-09, 15:05   #3
כשנשרף שסתום (פליטה או יניקה) שומעים את זה מעולה (מהאגזוז או מבית המצערת).
יש ניצוץ לצילינדר הזה?
ישן 12-05-09, 19:39   #4
תגיד לי הוא בדק בכלל ניצוץ? או מפלג או אצלך יש סלילי הצתה אינם תקינים בכלל?
אולי בכלל לא מגיע ניצוץ בחוט שהוא בדק ולכן אין השפעה.
ממש לא נראה לי הסיפור.
ישן 12-05-09, 19:46   #5
יש לו שני סלילי הצתה שמספקים בו זמנית שני ניצוצות (ראשי ומשני) ויכול להיות שמסיבה כלשהיא לא מגיע ניצוץ לצילינדר בכלל.
נעשתה בדיקת קומפרסיה למנוע?
ישן 12-05-09, 19:51   #6
זה מה שאני טוען ארילו, הבדיקה שהמוסכניק שלו עשה אינה מניחה את הדעת, ועל פי בדיקה כזו וודאי שלא קובעים קביעה של ראש מנוע.
יש לו שני סלילי הצתה אצלו, כל אחד שולט על זוג אחד. נראה לי שהבעייה שלו חשמלית.
ישן 12-05-09, 22:21   #7
sasha
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 27
אכן אני שומע מהאגזוז שהאוטו מקרטע או נחנק ובקשר לצילינדרים הוא לא בדק בכלל, רק הראה לי שכאשר הוא מרים את חוט ההצתה אז המנוע לא מגיב, אבל ניצוצות היו.
לא קומפרסיה לא נעשתה. מה זה בדיוק קומפרסיה? כמה זה אמור לעלות?
אז מה אתם מציעים ללכת לחשמלאי? לעשות קומפרסיה? עוד משהו?
תודה רבה על העזרה.
sasha מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-09, 10:10   #8
אם שומעים מהאגזוז רעשים (סוג של פקפקפקפק) אז כבר יש מצב.
בדיקת קומפרסיה תאשר שהצילינדר לא מחזיק קומפרסיה וצריך להוריד ראש.
היא לא אמורה לעלות שקל אחד, ולוקחת 5 דקות בדיוק. בדיקת קומפרסיה מראה עד כמה האוויר בתוך הצילינדר נדחס במהלך עבודתו של המנוע.
בכל מקרה, גם לקבל הצעת מחיר מעוד מקומות - אבל באופן כללי 1200 ש"ח זה מחיר מצויין (אם הוא כולל הכל)
ישן 13-05-09, 21:30   #9
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
לי אמרו פעם שאם נותנים לך הצעת מחיר לראש מנוע לפני פתיחת המנוע, תברח ומהר.
איך ניתן לתת הצעת מחיר לפני פתיחת הראש? איך הם יודעים מה צריך להחליף?
לא למדתי לקח, קניתי עוד איטלקיה
ronesbones מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-05-09, 10:43   #10
sasha
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 27
תודה רבה לכולם על העזרה!!!
שבוע הבא אני אגש לעשות קומפרסיה
רכישת פיאט מוליטפלה שאלת כדאיות (מתוך שואלים את אדוראד) צביקוש23 יעוץ ברכישת רכב 0 03-04-09 15:41
כדאיות רכישה ממגרשי יבואן ClickRisk יעוץ ברכישת רכב 2 26-02-09 21:34
כדאיות מאזדה 3 בליסינג - הרכב היה ברשותי 3 שנים Certificate יעוץ ברכישת רכב 4 01-02-09 18:10
אונו 93 מנוע 1100 טיפול 10000 עידו אונו - טכני 3 14-09-08 14:43
כדאיות נסיעה למוסך שמשון- בדיקת 60000 Carioca פונטו - טכני 11 11-03-08 20:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:27.
