קצת מסלול בימי מסלול
האונו שהייתה לי
ישן 28-04-09, 22:43   #11
לא לעניין
הבחורה אובדת עצות ולא יודעת לאן לפנות ופוחדת שתשלם לריק.
אתם מהללים את שמשון כל היום על יושר ואמינות וכשאני שולח אותה לשמשון פתאום זה אפליה.
חבר מהפורום הייתי שולח למקום אחר?
ישן 29-04-09, 03:25   #12
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
הצעתי היא שתלכי למכון כיוון פרונט (עלות קטנה יחסית) תבקשי כיוון פרונט ותגידי במכון שהרכב פגע במידרכה ולכן הגעת,
בסוף העבודה בקשי מהמוסכניק שיצא איתך לסיבוב ושהוא ינהג, אם זה לא יפתור את הבעיה לפחות הוא יוכל להגיד לך מה הבעיה.
אם תכניסי את הרכב למוסך רגיל/מורשה השמים הם הגבול
נשמח אם תעדכני כאשר הבעיה תיפתר.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-09, 11:36   #13
אמת, היא אכן אובדת עצות, אבל עצם היותה בחורה לא אומר שהיא צריכה לגשת למוסך. אולי יש לה ידי זהב, והיא מסוגלת לתקן בעצמה? אולי יש לה חבר שיש לו ידי זהב והיא מחפשת הנחיות על מנת שיעזור לה?
אני מניח שהכיוון מובן. מין האדם הוא לא הסיבה לעשות X או Y אל מול המין השני.
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
גדעון אתה מקפיד מעבר לגבול של הטעם הטוב על הכללים, אנשים פה לא בעלי תואר שני ללשון והבעה בספרות, ועל כן ממש שאין טעם להערה שלך בעניין האפליה.
תן לפותח או פותחת השרשור להחליט בעצמו/ה.
אלא אם כן תחליטו להכניס קריטריון לפורום הזה שכל מי שמעוניין להיות חבר בו חייב בקורס הבעה בעל פה ובכתב, ובמבחני כניסה.
כדי שלא נגרר לוויכוח מיותר, אני אסביר את עצמי.
הודעות בלשון הלצה כולנו רושמים. שמשהו בסגנון ההודעה המקורית יכתב בלשון הלצה (בדר"כ קשור להקשר של שאר ההודעות בשרשור), זה בסדר. שוב, כולנו מתלוצצים מידי פעם.
כאן הדברים לא נאמרו בלשון הלצה. ולכן ההערה שלי.
מוסך שמשון מומלץ מאוד, ואני האחרון שידחה המלצה עליו.
ישן 11-05-09, 14:44   #14
supergirl
מיקום: גבעת שמואל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס אקטיב
הודעות: 19
הלכתי למוסך מורשה אמרו לי שאין בעיה במיסב וכדו.
כנראה שהגאנט שהחליפו לי לא היה טוב כי הרכב המשיך לרעוד, אבקש את הכסף חזרה ואלך לפנצריה אחרת להחליף 2 גאנטים שהם מזמינים מפירוק. אמרו לי 100 שח לגאנט + 50 שח ההחלפה. זה מחיר סביר לא? התקשרתי למרכז חלפים עצמו ושם אמרו לי שזה 100 שח לגלגל (גאנט + צמיג).
שילמתי כבר פעמיים על איזון (שעשו סתם על גאנט עקום), אבל לא נורא, ללפחות עכשיו אני מקווה שאני יודעת איפה יש פנצריה נורמלית.
supergirl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-05-09, 14:50   #15
אבל מה עם כיוון פרונט?
גם אני עליתי על מדרכה קטנה עם הרכב (הקודם) ומעל 100 קמ"ש היו רעידות ויותר גרוע ההגה היה בורח אם לא הייתי תופס אותו.
לקחתי את הרכב לכיוון פרונט וכל הבעיות נעלמו, בנוסף גם הצליבו צמיגים ובדקו מס' פעמים כיוונים.
היה לי גם ג'אנט עקום, יישרו לי אותו עם פטיש ובטח לא החליפו אותו, חבל על הכסף.
ישן 11-05-09, 15:05   #16
supergirl
מיקום: גבעת שמואל
הודעות: 19
בכל המקומות שהייתי אמרו לי שהבעיה היא לא בגלל כיוון פרונט כי הרכב לא מושך.
ספידומטר רועד UNO TURBO 92 אונו - טכני 19 03-05-09 12:23
אוטו רועד ו"מגמגם" במהלך הנסיעה liorgl611 פונטו - טכני 2 02-03-09 17:22
{בעיה}רכב רועד בעמידה MK1 djslon פונטו - טכני 4 14-02-09 13:34
בראבו - מנוע רועד בבוקר פורום הגראז' 1 30-07-07 11:10
מגש אחורי רועד בפונטו MK1 פורום הגראז' 2 21-07-07 13:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:25.
