הפונטו
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 28-04-09, 17:06   #1
supergirl
מיקום: גבעת שמואל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס אקטיב
הודעות: 19
אוטו רועד- ג'אנט עקום
יש לי רכב פונטו אקטיב 2004, ג'אנטים 14'' נראה לי.
עליתי לפני כשבועיים על מדרכה בטעות, ומאז הרגשתי רעידות ב 100 קמש- כל הרכב נוסע בצורה לא יציבה (מתנדנד). הלכתי לפנצריה, הם אמרו לי שיש לי גאנט עקום, דפקו עליו בפטיש, ועשו לי איזון גלגלים לכל הגלגלים, אבל הרעדיות המשיכו.
חזרתי אליהם שוב והם אמרו שהג'אנט כנראה התעקם מדי - הוא התעקם בחלק הפנימי, שמו לי ג'אנט אחר שהיה להם שנראה די ישן (לא יודעת מאיפה הביאו אותו- סתם היה להם שם). הם רוצים לקחת על זה 100 ש"ח. הם אמרו שאני אראה איך האוטו נוסע ואז אשלם.
עוד לא בדקתי איך האוטו נוסע במהירות גבוהה, אבל בינתתים זה לא הרגיש מי יודע.
לא עדיף כבר לקנות ג'אנט חדש? איפה אפשר להשיג חדש (הכי זול) וכמה עולה? בפנצריה אחרת אמרו לי שאפשר לקנות אצלם ג'אנט ב 175 (זה היה לפני כמה חודשים) - הכוונה לחדש?
בקיצור- כדאי לקנות את הג'אנט הזה המשומש שאני לא יודעת אם הוא טוב או לא או לקנות כבר חדש?
אני גם לא כזה יודעת להבחין אם האוטו נוסע טוב או לא, ככה שאין לי אינדיקציה אם הג'אנט תקין
supergirl מנותק
ישן 28-04-09, 17:17   #2
יכול להיות שיש צורך לבצע גם כיוון פרונט
ישן 28-04-09, 17:55   #3
כנס לפורום קניה
ההודעה הראשונה צלחת לגלגל.טחנו את זה יופי .
אז ככה יש שם גם למכירה גנטים בדיוק מה שאתה מחפש וחבל שקניתה אבל על חלב שנשפף לא בוכים
ישן 28-04-09, 18:37   #4
אם לא יוצא משם אוויר, אני לא חושב שזה עיקום מאסיבי, ועל כן הייתי ניגש לכיוון פרונט, יכול להיות שהפרונט בכלל עקום. גם לבדיקת פרונט כמו שאמר גדעון.
ישן 28-04-09, 18:59   #5
עוד אופציה
תחליף גלגלים קדמי לאחור וההיפך ואז תשלול את בעיית הגנט.
בדוק גם את הציר תושבת והמיסב שלא התעקמו.
נקודה שניה הפרונט כלכך עדין בפיאט הייתי מציע לך ללכת ליוון פרונט ואחד שמומחה
ישן 28-04-09, 20:32   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
פותחת השירשור היא בחורה על כן לפנות בלשון נקבה.
האם את זוכרת את המכה שקיבלת מהמדרכה (זה קורה לכולם) האם המכה הייתה בעוצמה חזקה ובמהירות?
אני מציע לך לעשות את מה שכבר הציעו ולהחליף גלגל קדמי באחורי ובהצלבה,
עדיף להיעזר בבן משפחה/חבר מפני שבתנאים ביתיים זה קצת עבודה, או לגשת לפנצ'ריה
לביצוע ההחלפה בהצלבה.
אם לאחר ביצוע ההחלפה ההגה לא ירעד או יראה סימנים של משיכה הצעתי שוב להיעזר בבן משפחה או חבר ולחפש בפירוקיה (מגרש רכבים לאחר תאונה) ג'נט של פיאט תואם עד 50-60 ש"ח ולהחליף בפנצ'ריה לאחר ביצוע איזון לג'נט "החדש" את הצמיג מהג'נט העקום.
רק לאחר ביצוע פעולות אלו יש לגשת למכון פרונט ולבצע בדיקה וכיוון.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-09, 20:56   #7
supergirl
מיקום: גבעת שמואל
הודעות: 19
makara- וכולם-
לא זוכרת בדיוק את המכה, אבל זה היה חזק נראה לי.
הלכתי כבר בהתחלה לפנצריה אחת שהחליפו לי גלגלים קדמיים לאחוריים והבעיה רק נהייתה חמורה יותר (הבעיה הייתה בגנטים הקדמיים שעברו אחורה).
הבעיה היא לא שההגה רועד אלא כל האוטו לא יציב- כל כמה שניות אני מרגישה כאילו האוטו מתנדנד.
אז לפי מה שאתם אומרים כדאי להחליף גנט מפירוק- השאלה אם מה שהחליפו(ואיזנו) לי בפנצריה זה בסדר, או להחזיר לו ולחפש אחר מפירוק. אני לא מבינה בזה(ולא מכירה מישהו שמבין) אז גם מפירוק - איך אני אדע שהגנט תקין? לכן אולי עדיף כבר לקנות חדש.
זה עלה לי כבר די הרבה כסף כל הביקורים בפנצריות - אז לסיכום במה עדיף להשקיע? בגנט חדש או בכיוון פרונט?
supergirl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-09, 21:18   #8
המשך
מה שהחליפו ואיזנו זה טוב ולא הייתי מחפש מפירוקיה ולא תתדעי אם תקבלי יותר טוב מזה.
ישנם כמה אפשרויות והם בולם .זרוע .משולש ציר ומיסב.
כיוון שאת בחורה ממליץ לך לפנות למוסך שמשון ביהוד הממומלץ פה בפורום.
לאחר מכן גשי לכיוון פרונט
נ.ב לא מחליפים צמיגים בהצלבה קידמי ימני הולך לאחורי ימני
ישן 28-04-09, 22:19   #9
כיוון שהיא בחורה? בגלל זה אתה ממליץ לה לפנות למוסך שמשון?
נא בחר את המילים שלך בהתאם להבא, זה קצת גובל באפליה.
אפשר להצליב צמיגים כל עוד לא מדובר בצמיגים כיווניים.
בכל מקרה, יכול להיות שנגרם נזק מעבר לג'אנט. בדיקה במוסך על ליפט תוכל לעשות את כולנו חכמים יותר.
ישן 28-04-09, 22:39   #10
גדעון אתה מקפיד מעבר לגבול של הטעם הטוב על הכללים, אנשים פה לא בעלי תואר שני ללשון והבעה בספרות, ועל כן ממש שאין טעם להערה שלך בעניין האפליה.
תן לפותח או פותחת השרשור להחליט בעצמו/ה.
אלא אם כן תחליטו להכניס קריטריון לפורום הזה שכל מי שמעוניין להיות חבר בו חייב בקורס הבעה בעל פה ובכתב, ובמבחני כניסה.
לגבי פותחת השרשור, אם לסכם את הדברים עליך להבין, כי קיימים מספר גורמים לרעידות או להנדנדות הרכב בנסיעה. אחת מהסיבות היא צמיגים, נוספת היא ג'אטים, עוד כפי שרשמו לך, בולם וכו'.
היות ואת כותבת שכבר הוצאת המון כסף, אולי את מחפשת משהו שהוא לאוו דווקא הסיבה לבעיה.
על כן גם אני מצטרף לחבר שהמליץ לך, לגשת למוסך מורשה, שקודם כל ישלול שזו בעיה השייכת לרכב, ורק אז תוכלי להתמקד הלאה לכיוון ג'אנט.
ספידומטר רועד UNO TURBO 92 אונו - טכני 19 03-05-09 12:23
אוטו רועד ו"מגמגם" במהלך הנסיעה liorgl611 פונטו - טכני 2 02-03-09 17:22
{בעיה}רכב רועד בעמידה MK1 djslon פונטו - טכני 4 14-02-09 13:34
בראבו - מנוע רועד בבוקר פורום הגראז' 1 30-07-07 11:10
מגש אחורי רועד בפונטו MK1 פורום הגראז' 2 21-07-07 13:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:44.
