HGT ABARTH בפוטושופ
תמונת נוף
הפונטו החדשה שלי!
ישן 27-04-09, 13:02   #1
שאלה על סופרצ'ארג'ר\טורבו
תקנו אותי אם אני טועה אבל, מה שאני יודע על עבודת הטורבו היא לקיחת אויר מהפליטה קירורו ודחיסתו החזרתו למנוע, אז מה תפקידו של הסופרצ'ארג'ר? ואם זה כלכך פשוט למה אי אפשר לעשות אתזה לכל אוטו במחיר זול?
סתם מדיפדוף באי ביי ראיתי קיטים של סופר צ'ארג'ר במחירים של 70 - 200 אירו היתכן?
וראיתי גם סופרצ'ארג'ר חשמלי כמה הוא יכול להתאים לאוטו שלי? כמה זה חוקי ?
כל פיסת מידע תתקבל בברכה! תודה
נערך לאחרונה על ידי BentzZz : 27-04-09 ב 13:12.
BentzZz מנותק
ישן 27-04-09, 13:58   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
בזמן שטורבו עובד על גזים מהפליטה, הסופרצ'ארגר עובד על חגורה ופולי ומסתובב במהירות סיבובי המנוע, ככה המומנט מגיע בסלד נמוך יותר. לא פשוט ולא נעליים! לא כל מנוע מסוגל לעבוד עם זה.
מה שרואים באי ביי זה הסופר החשמלי שעובד בערך כמו מאוורר של מחשב.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-09, 15:55   #3
אני ארחיב טיפה
טורבו רגיל מסתובב בגלל גזי הפליטה שנפלטים החוצה. הטורבינה שלו יונקת אוויר מבחוץ (ולא את גזי הפליטה, אין בהם מספיק חמצן) ודוחסת יותר אוויר לתוך הצילינדר.
הסופר עושה אותו הדבר רק כמו שנאמר מעלי באמצעות רצועה מהפולי מנוע.
החשמלי רק עושה רעש וכסף למי שמוכר אותו.
ישן 27-04-09, 18:22   #4
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
ועוד הסבר.
תחשוב על שני טורבינות(פרופלורים)שהקשר בינהם זה רק ציר משותף.עכשיו הגזים מהאגזוז מסובבים טורבינה אחת,השניה מיסתובבת(כי על אותו ציר)ויונקת אויר ודוחפת אותו למנוע בלחץ.כשהטורים נמוכים ,הגזים זורמים לאט,ושני הטורבינות מיסתובבות לאט(ציר משוטף)ולחץ האויר(מהטורבינה השניה) למנוע חלש.עכשיו תחשוב כאילו בימקום הטורבינה של האגזוז,יש מנוע חשמלי או רצועה שמסובב את הטורבינה של האויר למנוע.זה ההבדל.שלח לי בבקשה קישור למה שראיתה ליקנות,תודה.
נערך לאחרונה על ידי upetar : 27-04-09 ב 18:26.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-09, 19:05   #5
בשביל להתקין טורבו/סופרצ'ארג'ר ברכב שלך תצטרך גם לכייל את מחשב הרכב מחדש (על ידי החלפתו למשהו אחר למשל), לייעל את מערכת הקירור, ולהתאים רכיבים נוספים לעומס החדש.
כל דבר אחר הוא בגדר קשקוש מוחלט ויגרור אמינות נמוכה מאוד. או שעושים את זה כמו שצריך, או שלא עושים בכלל. "לחמור מראים חצי עבודה"
ישן 27-04-09, 22:18   #6
אוקיי אז הבנתי שהסופר צ'ארג'ר הזה לא שווה כלום אבל למה? בתאוריה הוא עושה את אותה פעולה של הטורבינה שמכניסה אויר בלחץ גבוה יותר אל המנוע דרך כניסת האויר, אם הטורבינה\מאוורר הזה מספיק חזק עם המנוע החשמלי למה שלא יהיה טוב אפילו חצי מסופר נורמלי? לפי הסבר זריז בדף המכירה רושמים שאתה מרכיב כפתור שמפעיל את המנוע החשמלי וכשהוא נכנס לפעולה אתה מקבל את הבוסט, היתרון של זה - הרכבה קלה ומהירה, עלות זולה יותר מכל דבר אחר שישפר לך את המנוע באחוזים המדוברים (15-25 אחוז תוספת כוח) ואפשרות שליטה על הפעולה.
בתאוריה הכל נשמע טוב ויפה , והבנתי שכולם אומרים שזה לא עובד והשתכנעתי לוותר על הרעיון , אבל למה שלא יעבוד בעצם? כוח המנוע החשמלי אינו מספיק?
קישור אל אחד מדפי המכירה של המוצר:
http://cgi.ebay.com/New-Electric-Sup...ayphotohosting
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-09, 22:36   #7
סופר צ'ארג'ר שווה הרבה ויש לו כמה יתרונות על טורבו.
טורבו מסתובב החל מהרגע שהדוושה נלחצת אבל מתחיל לדחוס אוויר רק משלב מסויים (בהתאם לטורבו) מה שיוצר מצב שבכדי לקבל את תוספת הכח שלו אתה חייב להיות מעל טווח הסל"ד הזה.
סופרצ'ארג'ר מתחיל לדחוס כבר מהשלב הראשון ובעצם ככל שהמנוע עולה בסל"ד ככה הגדישה שלו עולה.
מה שלא שווה כלום זה המנוע החשמלי שמפעיל מאוורר, זה שקוראים לו בלינק שנתת סופרצ'ארג'ר זה לא אומר כלום.
ברכבי VW האחרונים, שולבו שתי המערכות בצורה כזו שהסופרצ'ארג'ר עובד מסל"ד הסרק ועד לסל"ד שבו נכנס הטורבו ושם ע"י מערכת מיוחדת יורד הצ'רג'ר ונכנס הטורבו.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 28-04-09 ב 01:41.
ישן 28-04-09, 00:32   #8
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
ותודה על הקישור
ובדמיון שלי כבר עשיתי את זה לבד.יש לי כבר את המניפה ,רק צריך להחליף את המנוע ל12V משהו חזק כזה ,אולי יש למישהו רעיון?.
ישן 28-04-09, 03:47   #9
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
מגדש על פועל במהירות של כמה מאות אלפי סל"ד,המנוע החשמלי רק מפריע לזרימת אוויר הטבעית של המנוע!
הצעצוע הזה מספק כמות אוויר של מאוורר טוב למחשב לא יותר מזה,בזמנו בדקתי גם את הנושא הזה כשהיה לי HGT.
לא תוכל להגיע למהירות נדרשת של מאוורר לדחיסה מינימלית, מה גם שצריך להבים ממתכת בגאומטריה מיוחדת כדי שלא יתפרק כול העסק .
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-09, 03:53   #10
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...9918#post29918
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=218550
כבר דיברנו על זה אז קבל קישורים
פונטו GT טורבו frfrv מכירה 0 01-02-09 00:30
טורבו של פיאט Gt DUDUSL2 מכירה 0 30-11-07 13:32
קצת על ה 20V טורבו פיאט כללי 2 15-01-07 22:16
אונו טורבו פורום הגראז' 9 23-09-06 17:20
חלקים לאונו טורבו... מכירה 0 26-05-06 12:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:39.
