ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
my punto spice
ישן 20-04-09, 19:58   #1
got-fiat
הודעות: 53
תחליף לנוזל ניקוי שמשות...
שלום שלום...
שאלה אולי קצת מטופשת ואולי קצת פחות 'כבדה' בעניינים הטכניים אבל בכל זאת:
יש לי פונטו 2001 ELX, כרגע משתמשת בנוזל ניקוי שמשות שקונים בתחנת הדלק ואמור לא לסתום את השפריצר.
אם הבעיה העיקרית בשפריצר זה סתימה בעקבות אבנית אז האם שימוש במים מינרלים ישמור על השפריצר פתוח? כי במים מינרלים למיטב הבנתי אמורה להיות פחות אבנית...
השאלה מגיעה בעקבות המצב הכלכלי. בקבוק של 2 ליטר נוזל ניקוי עולה 15-20 ש"ח, בקבוק 1.5-2 ליטר של מים מינרלים (כשקונים שישייה אז בכלל) עולה 2-3 ש"ח...
תודה!
got-fiat מנותק
ישן 20-04-09, 20:45   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אפשר להשתמש במים מינרלים אבל אם כבר אז עדיף לערבב 1/3 מי סבון מיוחדים ו2/3 מים מינרלים.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-09, 21:17   #3
אני לא יודע מה איתך, אבל 4 ליטר של נוזל ניקוי עולה 14 ש"ח באוטו דיפו. חבל לשלם על הכל ביוקר בתחנות הדלק. שם קונים דלק וזהו. מזל שאויר זה בחינם...
בכל מקרה, כמה יוצא לך כבר למלא? אני מוסיף פחות מליטר אחת לחודש בערך. ואני מאלו שהשמשה שלהם מבריקה באופן קבוע. זה הדבר שהכי מרגיז שהוא מלוכלך.
ישן 20-04-09, 21:36   #4
אתה בטוח שמה שאתה קונה זה 4 ליטר? אני קניתי מאייס אבל רשום על זה "אוטו דיפו" (באנגלית) וזה 3 ליטר.
בכל אופן גם אני לא סובל שהשמשה האחורית+ הקדמית מלוכלכות, ואם היא טיפה מלוכלכת אני מפעיל את השפריצרים. פעם אחת בנסיעה בתוך העיר עצרתי בצד וניקיתי איזה כתם עם נייר טואלט כי הוא לא נעלם עם המגבים.
לגבי כמות המילוי כל חודש, זה גם תלוי כמה אתה נוסע גדעון- לפי מד הק"מ שלך במפגש בספטמבר 2008 אתה נוסע מעט מאוד...
ישן 20-04-09, 21:40   #5
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
מים מינרלים מכילים אבנית.
הפתרון הטוב יותר - מים מפילטר המסנן מים (דוגמת בריטה), מי מזגנים (המים הניקווים מפתח יציאת מי המזגן) עכשיו מתחיל קיץ - לא יהיה חסר מהמים האלו.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-09, 22:08   #6
פיני
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הודעות: 99
מים מזוקקים
אני שם מים מזוקקים ובחיים לא היתה סתימה של המתזים
פיני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-09, 22:22   #7
got-fiat
הודעות: 53
אני מהמשפריצים הסדרתיים...
גם אני לא סובלת שהשמשה מלוכלכת וגם נוסעת די הרבה אז יוצא שהמיכל מתרוקן די מהר...
גם 14 ש"ח ל-3 ליטר זה עדיין פי כמה מבקבוק מים מינרלים אחד... דווקא לערבב עם מי סבון נשמע לי לא רע.
תודה על התגובות!
got-fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-09, 23:13   #8
יפה שאתה עוקב אחרי הנסועה של הרכב שלי גיא
בכל בוקר אני משתמש בכמות נכבדת של מים כדי להסיר את הלכלוך שמצטבר בלילה על השמשה. בדרך חזרה הביתה אותו דבר כי הכיסוי לא ממש נקי. אני ממלא אחת לחודש באופן קבוע. זה חלק מהבדיקת שמן-מים שאני עושה. אני מעריך שאני ממלא קצת פחות מליטר כי המיכלים נגמרו לי עד עכשיו בערך כל שלושה חודשים. מעולם לא מדדתי בכל אופן.
ואכן, מיכל גדול, עגול, לא המרובע הרגיל. נראה כמו מיכל של נוזל ניקוי רצפות זול. מכיל 4 ליטר של אותו נוזל ניקוי.
אפשר לערבב קצת מנוזל הניקוי סנו-קליר (למשל) עם המים ולהכין לבד את הנוזל.
לדעתי חבל לבזבז מים מינרלים לשתיה על זה.
ישן 21-04-09, 01:38   #9
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אפשר להוסיף למים רגילים מעט נוזל שמשות ביתי כחול וחצי כוס אלכוהול שימנע את הצטברות
האבנית במעברים הקטנים שבשפריצרים וידאג למשאבה נקייה ובנוסף להחלקת המגבים על פני השימשה.
אם השפריצרים נסתמים אפשר לפרק אותם מהרכב לטבול אותם בכוס חד פעמית עם מעט נוזל/אבקה
להסרת אבנית מקומקומים וכו' ולמלא את הכוס במים רותחים.
ההבדל באבנית בין מי ברז למים מינרלים הוא לא משמעותי, הכוונה ששניהם ידאגו להצטברות אבנית.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 21-04-09 ב 01:41.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
אמצלה לנוזל קירור ronald27 רכב כללי 3 20-03-09 21:16
בקשר לנוזל קירור כחול shakedd פונטו - טכני 10 01-01-09 18:12
שאלה בקשר לנוזל נגד מים.... alex699 אונו - טכני 3 03-12-07 08:55
מרימי שמשות - אפשרי להתקין בפונטו MK1? פורום הגראז' 2 28-08-07 13:14
בעיה במתיזי שמשות+אחורי פורום הגראז' 2 12-01-07 01:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:27.
