HGT ABARTH בפוטושופ
ה-Evo החדשה שלי
ישן 15-04-09, 13:45   #31
עויינות אצלי לא תמצאו לעולם, אולי הגנה עצמית.
אוראל נתן את דעתו עוד לפני שראה בכלל על אילו סוג כיסויים מדובר ועוד לפני שרכשתי אותם- וזה מה שהפריע לי. אחרי פרסום התמונות זה המשיך עם צורת התבטאות לא הולמת כלל. לא מפריע לי שאנשים רושמים את דעתם, אבל שיעשו זאת בצורה מכובדת. נכון שדעתו לא שונה משלך ושל אביעד, אך אתם עשיתם זאת בצורה מכובדת.
אני באמת חושב שלקרוא לי "אידיוט" מפני פורום עם כ- 50,000 גולשים רק כי העלתי תמונות של השריטה על מכסה כרית אוויר קדמית ימנית, בניגוד לבקשת אוראל מראש לא להעלות כי לא לקלקל חלילה את שמם הטוב של צ'מפיון- זאת עויינות.
וגדעון- אני לא רץ למסקנות. האם אתה מעוניין שאני אעלה לכאן דיונים שונים שבהם הנ"ל תוקף אותי בלי שאני עשיתי משהו? אז פשוט חשבתי שעוד הפעם הוא תקף.
בכל מקרה השרשור מיצה את עצמו, ניתן לנעול ואף למחוק. אני מצטער שהעלתי לכאן את התמונות ואפילו את השרשור כולו, זה לא יחזור על עצמו.
נערך לאחרונה על ידי stio : 15-04-09 ב 14:50.
ישן 15-04-09, 14:56   #32
אתה לא צריך להצטער. קח תמיד בחשבון שיש לאנשים דעות שונות, בין אם הם מתונות, או לא.
שאתה מעלה תמונות ומבקש תגובות, אתה כנראה תקבל הכל מהכל.
ישן 15-04-09, 15:13   #33
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
בניגוד לבקשת אוראל מראש לא להעלות כי לא לקלקל חלילה את שמם הטוב של צ'מפיון...
גיא, בקשתי ממך שלא לעלות אותו הת'רד כדי שלא תעשה מעצמך צחוק בפני אותם 50K גולשים.
כמובן שאתה רצת ופרסמת את אותו הת'רד והתגובות היו כנגדך ולא כנגד צ'מפיון.
לטענתך - אכפת לי משמם הטוב של צ'מפיון. האמת? לא ממש אכפת לי.
אני חשבתי שזה מגוחך לעלות ת'רד שעוסק בדבר כ"כ זניח וחסר משמעות - יש דברים קריטיים יותר מ"שריטה" בדשבורד - למרות שאני מסכים איתך שמדובר בחוסר אחריות מצד המתקינים וזה לא היה צריך לקרות.
להזכירך - גם לי יש "שריטה" שכזאת. ראית אותי רץ ובוכה על זה? ממש לא.
ואגב, מה רצית שאני אגיד לך לגבי הכיסויים - שהם מדהימים?
אני נגד כיסויי מושבים (מאז ומתמיד) ולאו דווקא בגלל כריות האוויר שיושבות במושב - אלא מהסיבה שזה פשוט נראה רע (ביחס לריפוד המקורי), מרגיש פחות נעים ואיכותי (ביחס לריפוד המקורי) לא יושב 100% (בעיקר בוואגיות) ודוהה עם הזמן.
אין שום בעיה שבעולם להישאר עם הריפוד המקורי (ללא כיסוי) ולשמור עליו לזמן ממושך (אני מדבר על כמה שנים טובות - לא שנה/שנתיים), מניסיון.
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-09, 18:53   #34
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
לאמא שלי הייתה אופל קורסה 9 שנים בלי כיסויים והכסאות היו כמו חדשים שמכרנו אותה. (עם 30 ומשהו אלף קילומטר אבל גם במכוניות של אבא שלי עם יותר קלומטרז' אף פעם לא נקרע הכסא..) הכל שאלה של איך אתה מתייחס לאוטו, ובמקרה שלך באמת שאין סיבה לפחד.
והכסאות בvagים החדשים כאלה מסיביים וחזקים שלפי דעתי גם עם סכין הם לא יקרעו, זה לא כמו המכוניות של פעם..
בפיאט פנדה שיש לאמא שלי עכשיו הכסאות צהובים אז הם באמת "משחירים" קצת, אבל זה לא משהו שאיזה חומר ניקוי לא יוריד בשנייה ואין צורך בכיסויים בשביל לשמור עליהם, עכשיו אמא שלי נהנת מכיסאות יפים ונוחים, לא בעל האוטו הבא בעוד 10 שנים....
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 15-04-09 ב 18:57.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-09, 23:21   #35
במקור פורסם על ידי makara צפה בהודעה
הציק לי רק בעין שלא פירקת את החיפויים בצידי המושבים (לדעתי גם לא מאוחר)
היום סידרתי את הבעיה הזו והעברתי את הכיסוי בתוך הפלסטיק. עכשיו זה נראה הרבה יותר יפה ממה שרואים בתמונות.
תרכין את הראש אל מתחת לכיסא ותזיז קדימה ואחורה את המושבים ותראה אם הגומיות הצידיות והמדוברות לא נמתחות בזמן שהכיסאות זזות על פני המסילות.
הגומיות לא זזו, אבל בכל מקרה העברתי אותם מקום, ראה פירוט מעלה. רק אציין שפחד אלוהים להלביש כיסויים על הרכב הזה, כל תחתית הכיסא מלא בחוטי חשמל וקונקטורים צבעוניים. טעות אחת קטנה שלי היתה עולה לי ביוקר אם הייתי קורע איזה חוט, אז נאלצתי לעבוד לאט. אני לא יודע אם לבעל מקצוע היה סבלנות וכוח לבצע את העבודה הזו, הלך לי הגב.
גיא, לא אני, לא אתה, וסביר להניח שאף אחד אחר כאן, יודעים בדיוק איך נפתחת כרית האוויר במושבים בפאביה.
אני בדקתי את העיניין הזה היום טוב טוב ע"פ המלצותכם, והתברר שהרצועה והכיסויים לא מפריעים כלל לפתיחת הכריות. במידה והיתה נוצרת בעיה, הייתי מפרק את הכיסויים.
זו גם לא הפעם הראשונה.
אפשר לשאול על מה אתה מדבר?
ל- CF פנית, לא טעית:
תאמין לי שאני מתחרט שנשרמתי לשם מלכתחילה.
יושבים שם מס' לא מבוטל של נהגים חדשים שאין להם שמץ של מושג בנושאים המדוברים, ואפילו כל מיני ילדים שאין להם כלל רישיון, לא מציינים זאת בפרופיל, ופשוט רושמים שטויות על גבי שטיות.
אני לא נכנס לשם הרבה, אך ממה שיצא לי לראות גם בפורום הטכני וגם בפורום הייעוץ, כ- 30% מהשואלים ששאלו שאלות לא קיבלו תשובות הולמות, ואפילו קישקושים. העציב אותי לראות דבר כזה, אך מכיוון שהחלטתי לפרוש משם לא יכלתי להגיב ולתקן את השטויות שנרשמו שם.
כעת, במאגר המידע של קארס פורום יש מידע מוטעה גם על הפאביה, וגם על האונו.
במקור פורסם על ידי vRS צפה בהודעה
ביקשת ממני לא להעלות את השרשור כדי לא ללכלך את שם סוג הרכב הספציפי הזה, שאז סבל משם רע עקב השרשור שאחד מהגולשים פתח עם כל מיני קישקושים, שכותרתו היתה: "מאוכזב מאוד מרכישת סקודה פאביה חדשה". אז נוצר רושם רע, ואתה ביקשת ממני להימנע מפרסום גם כדי לא ללכלך את שם המותג ולא את היבואן.
רוב התגובות שם היו בעדי, מה גם שהיתה בעיה בצילום ולא כולם ראו את הנזק, תלוי בסוגי המסכים של כל גולש וגולש.
כמובן שבכל שרשור חייבים להיכנס כמה אנשים מטעם היבואן ולהגיב לרעת פותח השרשור, אני פשוט קראתי תגובות אלו בחצי עין והמשכתי הלאה.
במקור פורסם על ידי liorwohl צפה בהודעה
לדודה שלי היתה פיג'ו 307 שנת 2002, ואחרי כמה שנים בודדות היא עשתה טרייד אין ל- 307 חדשה. בחנתי את הרכב במעמד הבדיקה לפני שנמסר ללובינסקי וכל הכיסאות היו קרועים ובלויים, ראו את כל הספוג מבפנים. מאחור היו שאריות כתמים וכ', פשוט זוועה. כיסויים היו מונעים זאת.
ישן 15-04-09, 23:56   #36
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] יאללה איך נפלתם על הבנאדם, סך הכל רצה לשים גופיות בשביל לשמור על המושבים!
אני אישית לא הייתי שם גופיות כי אני לא אוהב איך שזה נראה. אך כמובן שזה לא נראה "גועל נפש"
זה נראה טוב (אני עדיין הייתי הולך עם צבעים אחרים) וכמובן יעשה את העבודה שבשבילה קנית את המוצר.
אז תתחדש!
ישן 16-04-09, 00:22   #37
אני אשאל שוב גיא, איך בדיוק בדקת כיצד ולאן נפתחת כרית האויר?
כל דרך אחרת מעבר להלבשת הכיסוי על כיסא ברכב לאחר תאונה, אינה רלוונטית.
ישן 20-04-09, 12:24   #38
משום מה חשבתי שלא הגיבו לשרשור הזה עוד, ופיספסתי את 2 התגובות האחרונות.
dodihob צודק, אני מודה שלא ציפיתי לתגובות כאלו, ועוד מצד אנשים שאני מכיר אותם שנים גם בפורמים, גם ע"י התכתבויות בתוכנות למסרים מידיים, גם בטלפון, וגם במציאות במפגשים וטיולים. אם הייתי יודע שזה מה שיקרה לא הייתי פותח את השרשור כלל, ובטח לא מעלה את התמונות האלו.
גם בפיאט אונו הקודמת (ביולי 2008 ) העלתי תמונות של כיסויים שהלבשתי על כל המושבים, ולא היו תגובות כאלו. אולי בגלל שהרכב ההוא היה איטלקי והנוכחי זה רכב צ'כי. אולי האשמה היא דווקא בי, שלא פתחתי את השרשור הזה בפורום המתאים.
בכל אופן לגבי השאלה שלך, גדעון: נורא פשוט, בספר רכב שסופק לי בזמנו ע"י היצרן יש תרשים של הכיסא ומשורטט שם בדיוק איפה נמצאת כרית האוויר.
גם על הכיסא עצמו היכן שמותקנת כרית האוויר מרגישים זאת, מכיוון שהחלק הנ"ל הוא חלק קשיח, בעוד שאר צד הכיסא דווקא רך, כלומר אם שמים אצבע אפשר ללחוץ על המקום, בניגוד למקום שבו מותקנת הכרית.
גם לפי הסימנים בשטח וגם לפי ספר הרכב אין שום בעיה של התקנת כיסויים אלה.
בהתאם לזאת הכיסויים הנ"ל שרואים בתמונות יישארו על הרכב עד שייקרעו באופן טבעי, ואז אסיר ואזרוק אותם לפח. כשהם ייקרעו, לא אתקין חדשים במקומם.
המטרה היא לשמור על המושבים מפני קרעים ולכלוך בלבד, כדי שאני לא אסע ברכב עם מושבים קרועים. במידה וגם הקונה הבא של הרכב ייהנה מזה, שיהיה לו לבריאות.
ישן 20-04-09, 19:53   #39
העניין הוא שבאונו זה היה נראה בסדר, כי זה היה שלם וסגור.
כאן זה לא נראה טוב בכלל. נראה זול ופשוט לעומת הריפודים המקוריים.
שורה תחתונה, רכב שלך, החלטה שלך.
עזרה בבחירת מערכת מושלמת לפונטו שלי BenDa 36 אודיו 9 04-05-14 17:06
עזרה בבחירת צמיגים shmaram אונו - טכני 26 06-10-08 22:34
התייעצות: לקנות כיסויים חדשים או להשאיר את המושבים ללא כיסויים? stio אוף טופיק 4 16-05-08 12:26
גופיות למושבים - פונטו 01 SX asela פונטו - טכני 3 19-01-08 23:43
קטלוג חלקים של פיאט 600 מכירה 0 11-03-06 08:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:29.
