HGT 2001 מחודש
ישן 18-04-09, 15:04   #1
שגיא ישראל
האווטאר של שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
רעידות בפונטו 97 S55 1.1
שלום לכולם.
רציתי לשאול, שאלה אולי קצת מפגרת, אבל רק כדי להיות בטוח.
האם רעידות בפונטו 97 1.1 במהירות 105 קמ"ש נורמלית?
סה"כ אני מודה כמובן לעובדה שזה אינו אוטו מרוצים אבל האם זה נורמלי שכבר במהירות כזו האוטו רועד? או האם זה לא אמור להיות ככה וזה אמור לסחוב עוד קצת מה שאומר שכלל הנראה נדרש כיוון פרונט?
תודה לעונים.
שגיא ישראל מנותק
ישן 18-04-09, 17:30   #2
אילו רעידות? בהגה? בזמן בלימה? מכיוון המנוע?
ישן 18-04-09, 17:54   #3
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
ממ קצת קשה לי להצביע בדיוק על מה רועד כי אני לא מכיר את המצב, ובגלל זה גם השאלה, אבל בגדול כל האוטו מתחיל לרעוד.
שגיא ישראל מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 18:00   #4
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
1) איזון גלגלים
2) כיוון פרונט
3) משולשים קדמיים .
מהזול ביותר ליקר ביותר .
אחד מהם יתן פיתרון (במידה והבעיה לא בגלגלים)
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 18:23   #5
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
תודה עמית
הצמיגים חדשים, משולש קדמי ימין הוחלף יום שני, בשמאלי אין כל בעיה, אז ככל הנראה הבעיה באיזון הגלגלים או כיוון פרונט?
האם הדבר באמת לא אמור לקרות במהירות כזו למרות נפח המנוע הקטן?
ישן 18-04-09, 18:53   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
לי יש רכב זהה. ורעידות נגרמו רק מהדברים הנ"ל . כמובן איכות הצמיגים משפיעה על יציבות הרכב וכמובן גם על הרעידות . אין שום קשר בין נפח המנוע ליציבות הרכב .
אצלי קיימות רעידות במהירות נמוכה בגלל משולש תקול אבל כאשר המהירות גוברת הרכב מתיצב .
עמית
ישן 18-04-09, 19:06   #7
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
במקור פורסם על ידי Amit צפה בהודעה
1) איזון גלגלים
2) כיוון פרונט
3) משולשים קדמיים .
עמית
תבדוק שהג'אנטים לא עקומים= אולי קיבלו מכה ממדרכה או מכביש משובש
למה החלפת משולש, מה היה לקוי בו?
אם החלפת לצמיגים חדשים, החלפת משולש לא כדאי לבצע כיוון פרונט בכל מקרה בשביל השקט הנפשי?
כיוון פרונט אמורים לבצע לאחר פירוק אחד מימכלולי הפרונט (משולש, בולם, תפוח, וכו')
בפונטו הכיוון הוא די פשוט ולא מסובך כנס למכון כיוון פרונט לביצוע העבודה, אם יש לך עוד כל מיני רעשי נסיעה כתוצאה של וויברציות יתכן מאד שגם הם יעלמו לאחר הכיוון.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 19:11   #8
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
מה הייתה הבעיה במשולש? להגיד לך בדיוק אני לא יודע, המוסכניק שלי רק הראה לי את החדש ומה שאמור להיות, וראו הבדלים משהו בחיבור שלו, אני לא מבין בזה כל כך טוב שאני יודע מה הבעיה.
כמה אמור לעלות בערך כיוון פרונט? האוטו פשוט אחרי טסט ואם זו הוצאה כבדה מדי אני ימתין איתה עוד קצת כי גם ככה אני מגיע למהירויות שכאלה לעיתים די רחוקות.
כמו כן יש למישהו המלצה על מכון אמין וטוב לביצוע כיוון פרונט באזור חיפה והקריות?
נערך לאחרונה על ידי שגיא ישראל : 18-04-09 ב 19:16.
ישן 18-04-09, 19:18   #9
החלפת משולש
האם הרעידות התחילו אחרי החלפת המשולש?
לאחר החלפת משולש בד"כ עושים כיוון פרונט ז"א היה לך חופש שגרם לצמיגים לאבד איזון והצמיג בד"כ נאכל מאחד הצדדים.
מה שאני עשיתי החלפתי את הצמיגים שמקדימה לאחורה ומאחורה לקדימה ורק אח"כ לעשות כיוון פרונט.
אם צריך להחליף צמיגים עדיף לעשות כיוון אחרי ההחלפה.
נ.ב מאמין שהחלפתה משולש אוליי פעם ראשונה אז למה לא החלפתה את השני אצלי אני פתחתי את שניהם והשמאלי התפוח היה חופשי הימני הייה טוב אבל לעומת החדש היה הבדל והוחלף .
בנוסף עדיף להחליף את הבוקסות של מוט המייצב שהרי בטוח שיש שם חופש עלויות יחסית זולות
ישן 18-04-09, 19:24   #10
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
לפני החלפת המשולש השתדלתי לא להגיע למהירויות האלה עקב אזהרה של המוסכניק שלי, אז לא עליתי על כבישים מהירים כמעט.
הצמיגים ברכב חדשים לגמרי (בני חודש)
אני מבין אם כך שאין מנוס מלבצע כיוון פרונט, ואם כך כמו שביקשתי, אם אפשר בבקשה המלצות למכון אמין, טוב ולא יקר כל כך באזור הקריות וחיפה.
רפידות אחוריות בפונטו HGT - גומיות לא מובנות פיליפ פונטו - טכני 11 22-03-09 23:41
בעיות של רעידות חריגות בפונטו ספייס 2003 AlteX פונטו - טכני 7 26-01-09 20:40
רפידות בלם, נוזל קירור, ומשאבת דלק בפונטו 99 Ofir פונטו - טכני 6 23-11-08 20:36
רעידות בפונטו ELX80 puntoGT פונטו - טכני 14 03-08-08 20:43
רעידות רגעיות בעמידה בפונטו ספייס 03 yariv פונטו - טכני 29 13-01-08 23:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:40.
