My Baby
האונו היפה שלי :)
ישן 14-04-09, 15:04   #11
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
ההחלטה די פשוטה. הוא מסתכל במבחנים ההשואתיים ומשווה בין 2 מעבדים (אינטל מול AMD) באפליקציה רלוונטית עבורו. הוא בוחר מתוך 2 המעבדים, הנמצאים באותו סדר גודל של מחיר אותו חשב להשקיע, את זה הנותן ביצועים טובים יותר. אם מדובר ב AMD או אינטל - חסר משמעות.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 19:07   #12
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
יש לך גם את פנדה מחשבים בנשר!
בבנין HOT דרך השלום 9 ,048203034
המלצה שלי אל תקנה זכרונות של kingston ו ocz
יש להם המון בלאי בזכרונות חדשים
אל תקנה עם ספק כח גנרי עדיף להוסיף עוד קצת ולקנות משהו נורמלי
לפחות HEC 300W !
אם אתה רוצה דבר איתי זה התחום שלי.
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-09, 04:21   #13
לגבי העניין של ה-buffer:
דיסקים קשיחים הם הרבה פעמים צוואר הבקבוק של מערכת המחשב, כי מערכת ההפעלה משתמשת בהם בתור זכרון נוסף לזכרון האלקטרוני שמותקן לך במחשב.
בגלל שדיסק קשיח הוא איטי בערך פי 1000 מזכרון אלקטרוני אז חיפשו דרכים לייעל את העבודה שלו.
בדיסק הקשיח קיים מעבד וזכרון שמריץ אלגוריתם מאוד מסובך - אבל האלגוריתם הזה יודע לצפות מהן הבקשות שיגיעו אל הדיסק הקשיח ופשוט מאפסן בתוך הזכרון את המידע שכנראה תזדקק לו בקרוב. זה מייעל את העבודה שלו ונותן תפוקה טובה יותר.
(זה גם תפקידו של הזכרון מטמון על המעבד).
דיסק קשיח שמסתובב מהר יותר יכול גם לשלוף ולכתוב נתונים מהר יותר.
ישן 08-05-09, 17:51   #14
טוב, אז לאחר ש"נשמה טובה" דפקה לי את הרכב בחניה וברחה באותו היום שרציתי להזמין את המחשב, אז לצערי ביליתי במוסך של בן דוד שלי כל היום ההוא ולא יכולתי לנסוע להזמין.
היום, מצאתי זמן ונסעתי להזמין. המחשב עצמו פשוט יחסית (מעבד 5300 לעומת סדרה 7400, כרטיס מסך מובנה וכ') מהסיבה שאני לא צריך טוב יותר (אינטרנט> אופיס> סרטים> שירים בלבד). על הזיכרון לא התפשרתי ולקחתי 4 ג"ב (רצה לתת לי 2 ג"ב בלבד).
הנה המפרט:
1 זה הלוח אם.
2 זה הזיכרון.
3 זה ההארד דיסק.
4 זה הכונן האופטי.
5 זה המארז וספק.
6 זה הרמקולים והסאב.
8 זה המעבד.
מקלדת ועכבר יש לי חדשים בקרטון של GPT.
בקיצור מחשב בינוני בלבד, מקווה שלא יופיעו יותר לי הודעות בנוסח "אין זיכרון" כי זה כבר מתחיל ממש לעצבן, כולה כמה קבלים מפוצצים, מה קרה?
ישן 08-05-09, 19:20   #15
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
תתחדש!
רק ששים לב, שה-4 GB זיכרון לא ינוצלו במלואם עקב כך שאתה משתמש בXP (מזהה עד 3).
למרות זאת, ההבדל בין תוספת של 1 לבין תוספת של 2 הוא זניח, ולכן, לצורך שידרוג עתידי אולי, זה בהחלט חכם יותר.
תתחדש ותהנה!
ישן 08-05-09, 19:26   #16
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
רון אתה בטוח במה שאתה אומר ?
כי מה שאני מכיר זה שה XP הינה מערכת של 32Bit משמע :
מרחב כתובות של 32^2 כתובות = 4 ג'יגה ...
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-09, 19:47   #17
האמת היא שלא ידעתי ש-XP תומך עד 3 ג"ב. בכל מקרה אני עדיין יכול לשנות את המפרט, שילמתי רק מקדמה 200 ש"ח והמחשב יהיה מוכן רק עוד שבוע בערך. ההבדל במחיר בין 3 ג"ב ל- 4 ג"ב עומד על כ- 50 ש"ח, גם אם מה שאומר רון נכון נראה לי שעדיף כבר לא לגעת..
ד"א: האם המחשב הנ"ל יריץ בכלל Windows Vista?
ישן 08-05-09, 19:57   #18
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
המחשב הזה יריץ ויסטה מעולה, יותר טוב ממה שהוא יריץ xp אפילו.. (xp יצאה לפני שחשבו בכלל לעשות מעבד כפול ליבה, אני מתאר לעצמי שוויסטה מנצלת כמה טכנולוגיות חדשות כאלה, הטענה נגד וויסטה היא בעיקר בזכרון, מה שלא צריך לעניין אותך יותר) ויסטה sp2/sp1 זה בכלל לא כזה דבר גרוע כמו שעושים ממנה, אני אישית משתמש באובונטו, אבל אם הייתי חייב ווינדוס הייתי מתקין וויסטה ולא xp (והמחשב שלי יותר חלש משלך)
וזה לא שהxp מוגבל ל3 ג'יגה, יכול להיות שהוא יזהה לך 3.5 או משהו כזה.. וזה לא בגלל שזה xp אלא בגלל שזה 32bit, לוויסטה יש גרסת 64 ביט שהיא יציבה לפי מה שאני קורא והיא תזהה את כל ה4.
המחשב שלך בכלל לא חלש כמו שאתה חושב. כמובן שהרטיס מסך לא שווה הרבה אבל חוץ מזה הוא מצויין.
אם המחשב עדיין בתיאוריה אז הייתי ממליץ לך להחליף ספק כוח לאחד של חברה רצינית ולא איזה משהו שבא עם מארז, זה לא ישפיע על הביצועים אבל זה יתן למחשב שלך חיים ארוכים יותר.
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 08-05-09 ב 20:03.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-09, 22:40   #19
pompa
הודעות: 76
גם ל XP יש גרסת 64 ביט
ואם אני זוכר נכון הXP מזהה עד 3.5
תשאר עם ה4 אולי מתי שהוא תעבור ל WIN7
pompa מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-09, 00:12   #20
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
כל גרסאות ה64 ביט למינהן עדין בעיתיות - לא מבחינת מערכת ההפעלה, היא דווקא רצה מצויין! במיוחד במעבדים החדשים שתומכים כבר ב64 ביט, אבל בתור סטודנט שנאלץ להפעיל המון תוכניות (לעיתים ישנות מאד - קריא, טורבו סי, טורבו אסמבלר וכו') - ה64 זה סיוט וגם למשתמש הבייתי הממוצע.
ישנן תוכניות רבות שעושות בעיות / לא תומכות כלל ב64 ביט.
ברגע שהטכנולוגיה הזו תתפוס כמו שצריך, אני אהיה הראשון לעבור למערכת הפעלה 64 ביט.
hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ? idango גלריה 13 12-09-10 20:43
{עזרה} איך אני מחליף את יד ההילוכים? djslon פונטו - טכני 0 10-02-09 11:31
אתר אינטרנט חדש לפיאט ישראל רפי לין פיאט כללי 31 14-11-08 12:22
צביעת ג'אנטים של HGT, מומחי פוטושופ שיכולים לעזור? פיליפ שיפורים וקוסמטיקה 13 07-06-08 01:49
איך אני מחליף את הרמקולים הקדמיים בפיאט בראבה ? אודיו 2 22-12-06 18:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:05.
