קצת מסלול בימי מסלול
חדש בפורום
ישן 14-04-09, 15:19   #1
gimiuz
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: כרמיאל
הודעות: 6
נורית כרית אויר
דגם האוטו : punto sx 75 שנת 98'.
יש לי מספר בעיות ברכב " כל הבעיות באות בצרורות " :
1) נורית כרית אויר דולקת קבוע בצבע אדום כבר איזה שבועיים .
2) היום בבוקר אני בא להניע את האוטו והאוטו פשוט מת יש אורות ,רדיו עובד וחלונות חשמל עובדים
לכאורה אין רעש של סטרטר בכלל. לאחר איזה שעתיים שנכנסתי לפורומים באתר הזה ונרשמתי (אני חדש פה ) אני חוזר לאוטו מנסה להניע ובום האוטו מניע מכה ראשונה .
יש לציין שדי הרבה זמן כשהייתי מניע את הרכב היה רעש של סטרטר כאילו מחליק קשה לי להסביר ואחרי כמה שניות זה מפסיק . זה קורה רק בשניות הראשונות של ההנעה .
תודה לעונים
gimiuz מנותק
ישן 14-04-09, 15:41   #2
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אז ככה..
אני יכול לענות לך על חצי השאלות..
בקשר לכרית אויר..
יכול להיות כמה וכמה דברים אבל שמנורה דולקת זה אומר שישנה בעיה בכרית אויר..
בכול מקרה גש למוסך שיש לו מחשב למחיקת תקלות מהמחשב ברכב שלך ויראה היכן הבעיה..
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 17:00   #3
gimiuz
מיקום: כרמיאל
הודעות: 6
קודם כל תודה על התגובה. עכשיו עוד שאלה בקשר לנורית כרית אויר האם יש קשר בין רדיאטור פנימי נוזל לבין הנורית הזו שכן נעלמים לי מים מהמיכל עיבוי ומכונאי עשה בדיקת לחץ ואמר שאין שום נזילה וזה מתסכל כי מכונאי אחר הראה לי איזה צינור שהיה רקוב( נמצא על הפילטר שמן ) פחות או יותר ונראה לי מתחבר למשאבת מים . בכל אופן המים ממשיכים להעלם ואני כבר מיואש ,לא יודע איך פותרים כבר את כל הבעיות וחשבתי אולי נזילה מרדיאטור פנימי שגרמה לתקלה הזו של המנורה . אני לא מבין כל כך גדול אז אשמח לשמוע ממישהו שמבין .
gimiuz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 17:03   #4
תקלת כרית אויר
מיים/נוזל קרור שדולפים מרדיאטור חימום פנימי, בפונטו, עלולים לחדור אל מחשב כריות האויר ו/או למחבר החשמלי שלו ולפגום אותם וזאת כי מחשב כריות האויר נמצא מתחת למע' החימום הפנימית ברכב.
ישן 14-04-09, 17:11   #5
gimiuz
מיקום: כרמיאל
הודעות: 6
תודה רבה!!
מה אתה ממליץ לי לעשות כדי לפתור את הבעיה המורכבת הזו? איך אדע אם ישנה נזילה ברדיאטור הפנימי על מערכת המחשב והיא בעצם גורמת להיעלמות המים ויכול להיות שבהמשך גם גרמה לתקלה במחשב כריות האויר והדליקה את הנורית . ממה להתחיל ? ועל איזה נזק כספי מדובר ?
ישן 14-04-09, 17:44   #6
תרים את השטיח של היושב ליד הנהג, גע עם היד ותראה אם אתה מרגיש רטיבות.
הכנס את הראש שלך מתחת לתא הכפפות ובמבט כלפי מעלה תראה אם אתה מזהה נזילות.
כמו כן , זה לא משהו שאתה תוכל לטפל בזה, על כן אני ממליץ לך לפנות למוסך מורשה על מנת שזה יעשה את העבודה ויטפל בכל הבעיות.
ישן 14-04-09, 18:19   #7
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
תבדוק קטבים של מצבר, אם הם מחוברים כמו שצריך וגם לבדוק מצבר אצל חשמלאי.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 18:30   #8
תקלות
קודם כל אל תתיאש
קודם כל יש לך בעייה של בריחת מים עדכן אותנו(נראה לי שכן וכמה)
אחד הבעיות שיכולות לגרום לנזק יותר גדול זה בריחת מים ואר"כ התחממות.
מה שעליך לעשות זה להחליף את צינור הברזל המוביל למשאבת המים
שנית עליך לנעול את כניסת המים לרדיאטור הפנימי (ע"י קיצור הכניסה והיציאה של הצינורות)
טיפול כזה אינו יקר ועליך לעשותו מיידית.
כמו שאמר המומחה רפי לין שהמחשב של הכרית נמצא מתחת לרדיאטור הפנימי שגורם לקצר
מקווה שטיפתר .
על הדרך בדוק את מערכת הקירור רדיאטור.יוניט טרמוסטט.ומאורר.מי קירור של פראפלו.
ישן 14-04-09, 21:01   #9
gimiuz
מיקום: כרמיאל
הודעות: 6
אני אבדוק את זה כבר אחרי החג .
תודה רבה לכל העוזרים וחג שמח לכולם!!
ישן 15-04-09, 00:26   #10
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם פירקת לוח שעונים או קונקטורים במערכת החשמל שקשורים לחיווט הכריות אויר
ולא ניתקת את המצבר לפני כן הנורית תדלק קבוע לתמיד או עד שתתחבר למחשב במוסך
והם יכבו אותה ע"י התוכנה.
אני פירקתי לוח שעונים והחלפתי את כל הנורות הפנימיות בדשבורד וכאמור ברח מזכרוני לנתק את אחד הקטבים של המצבר מאז אני נוסע עם נורית כריות אויר דלוקה קבוע.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
מנורת כרית אויר. YOSI-BR פונטו - טכני 15 18-04-09 23:23
כרית אויר שמתאימה לבראבו או בראבה command sergeant major מכירה 0 08-10-08 20:23
נורת כרית אויר Punto03 פונטו - טכני 1 01-04-08 18:21
נורית כרית אויר נדלקה אינטנסיב בראבו - טכני 7 28-02-08 17:20
כרית ראש פונטו פורום הגראז' 5 26-07-06 19:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:54.
