גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 02-03-09, 00:23   #1
RFOX
האווטאר של RFOX
הגלגלים שלי: בקרוב פיאט
הודעות: 149
במחוונים של המזגן יש תאורה?
פונטו ספייס 2004 SX ACTIVE
בחושך אני לא רואה כלום לא את העוצמה של המזגן לא הטמפ ולא כלום
זה אמור להיות מואר?
ואם כן איך אינ מחליף נורה ומה צריך לעשות
ואם לא אז איך בכל זאת אפשר להאיר את זה?
RFOX מנותק
ישן 02-03-09, 07:06   #2
אמור להיות מואר, כמובן. שורת הכפתורים העליונה מוארת כאשר הסוויץ' פועל, שאר המחוונים, כאשר מדליקים אורות.
בשביל להחליף צריך לפרק את הקונסולה.
מכיוון ואתה אומר שכל התאורה אינה עובדת, הייתי בודק שכל הפיוזים תקינים קודם.
ישן 02-03-09, 10:41   #3
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
אוקי תודה אני אבדוק את העניין באמת משהו מוזר כי החלונות חשמל כן מוארים רק הכפתורים של המזגן חום ולאן הם מכוונים לא עובדים אני אבדוק את זה. תודה
RFOX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-09, 22:10   #4
בדוק פיוז כמו שאמרו מעלי, כמו כן, לא הייתי שולל שריפה של כל הנורות רקע. בדוק גם אותן
ישן 02-03-09, 23:00   #5
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
הנורות של החלונות חשמל תקינות ועובדות אבל של המזגן לא אלב אם אני מדליק את המזגן רק נקודה אחת קטנה עובדת שמראה על ACץ
ישן 08-04-09, 20:06   #6
Micronot
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: -
הודעות: 2
הקפצה כדי למנוע פתיחת שרשור חדש:
אהלן, יש אותה תופעה אצלי,
איך פתרת אותה?
Micronot מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-09, 21:08   #7
טוני_חאין
האווטאר של טוני_חאין
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: ספייס 01
הודעות: 87
נכון
נכון גם אצלי בספייס 01 אין אור בכפתורים של המזגן רק בשורה העליונה יענו של הסיטי ושל העידים ושל הערפל והכפתורים של החלונות והשאר חושך מצרים
טוני_חאין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-09, 21:34   #8
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אני תיקנתי את הנושא המדובר ממש לא מזמן, גם אצלי היה שם חשוך עקב נורות שרופות כמובן.
הפרוצדורה יחסית פשוטה (אם כי הגישה לנורות לא הכי נוחה) בספייס ידנית.
בגיר רציף (כמו אצלי) - קחו בחשבון שיש צורך לפרק את איזור "תיבת ההילוכים", כל התעלה המרכזית ורק אז ניתן לפרק את הפלסטיק שמכסה את הקונסולה במרכז - סיפור לא פשוט כל כך שלי אישית לקח שעה+.
אונו 93-תאורה לא עובדת עידו אונו - טכני 5 25-02-08 14:09
תאורה בתא מטען זאב פונטו - טכני 3 07-02-08 09:29
אונו 93 - תאורה של הכפתורים של המזגן ושל המצת. פורום הגראז' 10 08-02-07 17:12
בעית תאורה בלוח השעונים פורום הגראז' 16 22-01-07 20:55
מראת צד שבורה בפונטו דור I פורום הגראז' 2 26-07-05 00:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:44.
