500 אבל בגדולללללל
מזל טוב לחיים
ישן 05-04-09, 10:51   #11
נראה לי שהוא מתכוון להוסיף פילטר דלק לצינור עודפים, החוזר חזרה למיכל דלק.
אם לזה את מתכוון, מיותר לעניות דעתי.
ישן 05-04-09, 14:35   #12
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
מיותר גם זה וגם זה .
פילטר אחד מספיק בהחלט .
ישן 06-04-09, 15:51   #13
stas
האווטאר של stas
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 75
חברה הוספתי את הפילטרים ואן כלל הבדל בלחץ ובהרזמת הדלק.
הכל פועל כרגיל , דרך עגב יש 2 צינורות שניהם משמשים להזרמת דלק,
ואותה פעולה? או שהפעולה שונה?!?
רוצים לשפר את נהיגתכם ללא הכר?
רוצים לעשות את זה בלי לשרוף דלק וצמיגים מיותרים?
www.lfsisrael.com
stas מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-09, 18:21   #14
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
אני מניח שאתה מתכוון לצינור החזרת דלק.. דרכו חוזר הדלק העודף.
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-09, 19:16   #15
stas
האווטאר של stas
מיקום: חדרה
הודעות: 75
במקור פורסם על ידי Lior_c צפה בהודעה
נראה לי שכן , אז בתחלס יש רק צינור אחד שמזרים דלק?!
והצינור השני מחזיר את עודף הדלק?לא הבנתי,
הוא מחזיר את עודף הדלק בזמן פעולה ? או בסוף פעולת המנוע?
www.lfsisrael.com
ישן 06-04-09, 22:26   #16
סטאס בפעם השמונה מאות תקרא לאט על מנת שתבין.
קודם כל יש צינור המגיע ממשאבת הדלק היושבת במיכל דלק ומזרימה דלק לצורך בעירה לצורך ניהול המנוע ונסיעתו - על צינור זה יש פילטר דלק כך תוכנן על ידי יצרן הרכב, שהוא טיפה, אבל טיפ טיפה יותר חכם ממך.
מאותה הנקודה חוזר צינור חזרה למיכל דלק, צינור זה נקרא צינור עודפים, דלק שלא נשרף הוא עודף דלק כמו במקרה של הצפה שאתה מציף, צינור זה תפקידו להחזיר את הדלק חזרה למיכל דלק.
דהיינו סך הכל שני צינורות.
ברור גלוי ידוע מוצהר ומוסכם שאתה יכול להוסיף פילטר דלק נוסף ונוסף על הנוסף ונוסף על הנוסף של הנוסף ולחץ הדלק לא ישתנה. אאאאבבבבללללל מה שכן ישתנה זה חיי משאבת הדלק, מפני שהיא צריכה לעבוד תמיד במלוא עוצמתה ובאופן אופטימלי באופן קבוע על מנת לשמור על לחץ הדלק התקין לכל אורך הצנרת והמסננים שהוספת. משמע אתה יוצר למשאבת הדלק התנגדות בזרימה, ועליה יהיה להתחמם יתר על המידה על מנת שלא יגרע הלחץ של הזרימה.
זה שבדקת ואין שינוי בלחץ זה בסדר וברור, מה שכן אתה תיווכח שחיי משאבת הדלק יתקצרו מאוד והיא מאוד מתאמצת.
כעת אסביר לך מדוע פילטר דלק נוסף מיותר,
הכנסו דלק למיכל דלק בתחנת דלק, אותו הדלק עובר לבעירה אצלנו ברכב, הליכלוך שבו נלכד בפילטר דלק, מהפילטר דלק יוצא דלק מסונן לעבר הבעירה.
והיה ונמצא עודף דלק בבעירה, יחזור חזרה למיכל דלק שהוא כבר סונן כפי שכתבתי, ועל כן, מיותר להציב עוד מסנן, היות והדלק כבר עבר סינון והליכלוך נלכד במסנן הראשוני. מה שאתה עושה כרגע זה סינון לסינון.
רק לשם הבהרה סטאס, אין גבול לתוספות , אין, אך אנו במערכות מסוג זה נצמדים למה שקבע יצרן הרכב, היות ושם בדקו וניסו ובחנו. פילטר דלק לפיאט עולה בסביבות ה 25 ש"ח ועוד מדובר בפילטר למנוע הזרקה. תאמין לי שאם חברת פיאט הייתה חושבת ואפילו לשניה שפילטר נוסף יהיה טוב יותר, הרי שלא היה לה בעיה להוציא את הרכבים עם שני פילטרים לדלק, הריי המחיר לפילטר הוא זניח.
אם היא לא עשתה כך, תסיק את המסקנות לבד.
שלא חס ושלום תחשוב שאני נגדך, ההפך, אני איתך, אני מאחל לך המון בהצלחה, ואשמח לענות על כל שאלה, אם הוספת הפילטר נותנת לך שקט נפשי, אני מאחל לך רק טוב.
נערך לאחרונה על ידי saar : 06-04-09 ב 22:29.
ישן 06-04-09, 22:36   #17
stas
האווטאר של stas
מיקום: חדרה
הודעות: 75
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
הבנתי אותך חבר, אני מקווה שאתה לא כועס על זה שאני זורם לקצת יותר שאלות
בנוגע לפילטר דלק, אני פשוט רוצה לדעת יותר מידע על חלק שאני מיתעסק בו,
וקיבלתי את התשובה המדויקת מימך ולכן אני יוריד תפילטר כי אני מבין בדיוק את פעולת,
משאבת הדלק . אני מבין קצת בעניין אבל לא ממש לכן שעלתי שאני ידע לעצמי להבא
תודה על התשובה המדויקת!
www.lfsisrael.com
ישן 07-04-09, 09:04   #18
אין על מה סטאס, בכיף
פילטר דלק בפונטו עידן פונטו - טכני 1 21-02-08 10:48
הרכבת פילטר אויר פורום הגראז' 2 20-08-07 21:27
מיקום פילטר פתוח פורום הגראז' 3 17-01-07 20:49
פילטר אויר לבראבה פורום הגראז' 1 29-11-06 15:32
פילטר דלק פונטו 60 פורום הגראז' 0 23-02-06 12:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:19.
