אונו שנת 94
ישן 31-03-09, 23:16   #1
הבדלי שמנים ויעילותם
החלפתי שמן לפונטו שנת 2000 20-50 של דלקול.
בטורים גבוהים יש לי רעשים מהקרנק.
הומלץ להחליף לAGIP 10-60.האם כדאי להחליף כי לפני כן לא היו רעשים מהמנוע.
לא ידוע איזה שמן היה לפני כן(הוחלף מנוע).
האם זה יפתור את הבעיה?
בפורום דובר על AGIP 5-40 מהם ההבדלים בינם ומה כדאי וכן המלצה לפילטר שמן.
אם אפשר עלויות.
(אנסה מחר אצל סודאי)
yair068 מנותק
ישן 01-04-09, 00:25   #2
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
בדוק בספר הרכב שלך מה צמיגות השמן הדרושה. על פניו נראה שצמיגות 20-50 אינה מתאימה, מה גם שהתקנים בהם עומדים השמנים 20-50 הנמכרים בשוק אינם מתאימים לרכבים מודרניים.
לא יודע אם זה יפתור את בעיית הרעשים אבל יתכן שכן. אאל"ט צמיגות 10W-40 מתאימה, רכוש שמן לפחות חצי סינטטי. לדעתי שמן 10W-60 אינו נחוץ - מה גם שסוג זה נדיר ויקר יותר בדר"כ.
לגבי פילטר שמן - אין מה לחשוב הרבה - פילטר מקורי עולה כ- 30 ש"ח אין הרבה חסכון ברכישת חלופי.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-04-09, 01:01   #3
כדאי לבחון את הנושא במוסך. רעשים מהקראנק נובעים בד"כ משחיקת המיסבים ויש לקחת בחשבון כי עלול להיגרם נזק לקראנק עצמו אם תמשיך לנסוע כאשר המיסבים שחוקים.
ייתכן והשימוש בצמיגות שמן שאינה מתאימה גורמת לרעש אך אני ממליץ בכל זאת להתייעץ עם המוסכניק החביב עלייך או להמתין לבעלי המקצוע שיתנו את חוות דעתם על הנושא, כאן בפורום.
ישן 01-04-09, 09:44   #4
למה 20-50????
השמן המומלץ לך הוא 10-40 חצי סנטטי לפחות.
ה-20-50 צמיגי מדי בטמפרטורות קרות. אחרי שתחליף בקש מהמכונאי שלך שיבדוק את הרעשים.
ישן 14-06-09, 12:25   #5
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
שלום לכולם
אני זוכר שדיברו פה רבות על עניין השמנים בפונטו אבל לאחר חיפוש מעמיק וכניראה היעדר כותרות מתאימות לא מצאתי מספיק מידע בנושא ,
אני מעוניין להכניס השבוע את ה ELX לטיפול שנתי שיכלול כמובן החלפת שמן
כמדומני ב 3 הטיפולי האחרונים מולא בריכבי שמן 10W40 אינני יודע של איזו חברה
משיחות עם חברים ועובדים באוטו דיפו נאמר לי שמוסכים עובדים בדר"כ עם דלקול
שזה שמן ישראלי ובכך הם חוסכים עלויות יבוא וכו.. כמו כן נאמר לי שזה השמן הכי "זבל" שקיים בשוק
בנוסף, אני זוכר שמולא לי 2.8 ליטר שמן וסכום הגבייה היה 100 ש"ח !!
מסיור קל בסניף אוטו דיפו במפרץ חיפה גיליתי ש 4 ליטר דלקול 10W40 עולה במבצע 45 שקלים בלבד
פחות מחצי ממה שגובים במוסך המורשה, היה גם שמן של אמריקן איגל בסביבות 70+ ש"ח ל3.5 ליטר
והשמן האיכותי ביותר שהיה שם והומלץ ע"י המוכרים הוא של אג'יפ , שבמבצע של 99 ש"ח.
כלומר, 4 ליטר השמן האיכותי ביותר שם, עולה שם כמו ה 2.8 ליטר "זבל" ששמים לי במוסך.
שאלותי הם אלו :
1. האם ידוע לכם אם במורשי פיאט אכן משתמשים בדלקול ?
2. האם לאחר שימוש 5 שנים בשמן זה, כדאי לעבור לשמן אחר ?
3. האם מורשי פיאט "מרשים" להביא שמן מהבית ולמלא לי ? (שחלק מטיפול שנתי)
4. עוד המלצות מניסיונכם יתקבלו בברכה
תודה מראש
שחר
נערך לאחרונה על ידי shachar : 14-06-09 ב 13:31.
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-09, 13:30   #6
לגבי ההחלפה אני חושב ויתקנו אותי חכמים יותר, שאפשר להחליף ואפילו מומלץ להחליף את השמן לשמן טוב יותר! וכשאני הלכתי למוסך עם חלפים לא הייתה להם בעיה להשתמש במה שאני הבאתי לגבות לי כסף רק על העבודה! (בטיפול הבא אני יגיע גם עם השמן).
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-09, 14:06   #7
אכן
עדיף לעבור לשמן האיכותי ביותר שמתאים למנוע שלך.
לפי מה שהבנתי, כן.
אני משתמש ב-AGIP 5W40 סינטטי מלא. ניתן היה לחוש בהבדל בהחלפת השמנים הראשונה אך אני לא יודע אם זה נבע מהחלפת השמן או המעבר לצמיגות שונה.
בהצלחה.
ישן 14-06-09, 15:45   #8
תתקשר למוסך שלך לברר האם ניתן להביא עימך את השמן.
אתה יכול גם לבקש את השמן של הגרנדה פונטו שהוא עד כמה שידוע לי, 5W40 של AGIP.
ישן 14-06-09, 21:32   #9
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
תודה לעונים
רענן - איזה הבדל חשת שעברת לצמיגות השמן הנ"ל ? ומה אתה מגדיר כשמן הטוב ביותר למנוע שלי ?
ישן 14-06-09, 22:58   #10
היתה תחושה שלמנוע יותר קל להעלות בסל"ד ובכלל המנוע עבד נעים יותר.
קשה באמת למקד כי השינוי לא היה דרסטי ואולי אף היה פסיכולוגי ברמה כזו או אחרת. יתכן גם גם והחלפת השמן גרמה לתחושות הללו ללא תלות בצמיגות.
מה השמן הכי טוב למנוע שלך?! לא יודע.
אני כן יודע שה-AGIP נחשב לשמן מאוד איכותי ועל כך אין ספק. בטוחני שישנם שמנים הרבה יותר איכותיים אך השאלה היא "עד כמה רחוק צריך ללכת?!" גם ה-AGIP 5W40 מוגדר כ-OVERKILL לספייס 16V ע"י בעלי המקצוע שנתקלתי בהם.
המלצות על שמנים וחלקים לפונטו 2003 zah פונטו - טכני 1 11-02-09 00:19
שמנים של xado stas203 פונטו - טכני 4 10-01-08 22:27
שאלה על שמנים פורום הגראז' 1 17-08-07 11:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:33.
