הפיאט שלי!
ישן 27-03-09, 14:44   #11
לא נכון גיא.
מערכות סגורות קיימות רק בתיאוריה, או בשעורי פיזיקה בתיכון.
תמיד ישנם מקומות מהם הנוזל, גז, אנרגיה יכולה לברוח החוצה מהמערכת.
חיברת שסתום ממנו תוכל למלא גז למערכת? הנה נקודת בריחה אחת.
הצינור מתחבר למדחס? הנה עוד אחת.
להמשיך?
ישן 27-03-09, 17:18   #12
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
ברגע שלא מפעלים את המזגן לתקופה ממושכת (שבועיים ומעלה) "בורח" גז מהחיבורים השונים והגומיות שיש במקומות שונים. אז בוא נגיד שמספיק שלושה חורפים שבהם לא היה שימוש כמעט במזגן וכבר חסר לך 50%.
אפשר למנוע את התופעה כמעט לחלוטין (כל עוד אין נזילות) ע"י הפעלת המדחס כחצי שעה בשבוע (סה"כ) כל שבוע במשך השנה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-03-09, 21:46   #13
עריכה:
רק עכשיו שמתי לב לעיניין "גז סיני"...
זה נשמע לי מטופש ביותר!
זה הריי גז למזגן, זה לא נוזל כלשהו ולא חלק כלשהו. מעניין מאוד, פעם ראשונה אני שומע על דבר כזה.
ע"פ דבריו של דניאל מקארספורום זו תופעה דווקא ידועה, אך גם בעלי העסק נמנעים ממנו כי
הוא גם גורם נזק למכשירים שלהם
ישן 27-03-09, 22:34   #14
כן, גם אני ראיתי את זה לפני כמה שעות. דווקא התפלאתי לתשובה כ"כ חד משמעית ומדוייקת מצד מנהל פורום, בד"כ התשובות שלהם משולבות בהעלבות.
בכל מקרה אם זה נכון מה שהוא אומר (ועדיין לא שמעתי על כך בחיים), אז סמי ממגידו לא משתמש ב "גז סיני", כי אני הייתי אצלנו מס' פעמים ולא קרה כלום למדחס ולא לשום דבר אחר.
אגב, שמזג האוויר הגשום וקר ששורר עכשיו לא יטעה אותך, שבוע הבא יהיה חם ואפילו על גבול השרב, ולכן הייתי מתקן את התקלה.
בהצלחה
ישן 28-03-09, 12:34   #15
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
התעלקות קלה אם כבר בגז למזגן עסקינן...
שלום לכולם,
אצלי כבר פעמיים מולא גז בערך באזור אפריל-מאי כי חסר גז באופן משמעותי.
השנה המצב לא שונה - אבל:
שאתם מדברים על מחירים באזור ה-150 ש"ח לוואקום + גז, שלהבנתי זו הפעולה הנכונה (משיכת כל הגז, ומילוי כמות מתאימה). לעומת הפעולה ה"פשוטה" יותר, שבה מחברים את הבלון למערכת, ובעת פעולת המזגן, נמשכת כמות מסויימת שאי אפשר בדיוק למדוד, מהבלון - עד שאחד השעונין מראה על הפרש לחצים סביר - וניתוק הבלון. זה עלה לי בכל שנה 150 ש"ח פלוס מינוס.
השאלה אם מישהו מכיר מקום במרכז שיעשה מילוי כזה במחיר של כ-150 ש"ח, ואולי גם יוסיף את הזרחן באותו כסף ?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-03-09, 12:57   #16
תנסה לברר אצל אשר מיזוג אוויר. הוא נמצא בבני ברק.
אגב, באונו משתמשים בגז מסוג אחד (הגז הישן)
ובפונטו בגז החדש. הם שונים אחד מהשני בעלויות ובאופן המילוי.
ישן 28-03-09, 16:08   #17
במקום שאני מילאתי בו (מוסך של אבא של חבר קרוב), יש לו מכונה ממוחשבת, עם לדעתי, כל רכב שקיים כיום וב10 השנים האחרונות על הכביש.
המכונה יודעת בדיוק כמה גרם למלא, כמה זמן לעשות וואקום וכו'
כל מה שצריך זה ללחוץ על כפתור.
מדהים הטכנולוגיה הזו, מדהים.
ישן 28-03-09, 18:28   #18
רקובי, אצל שמשון עושים וואקום גז.
לדעתי כל מורשה פיאט מתעסק עם הנושא הזה ויש להם את המכשור המתאים.
ישן 28-03-09, 19:42   #19
מזגניסט מומחה לפיאט
כפי שנכתב קודם, מזגניסט מומחה לפיאט הנו "אשר מזגנים" שברח' הירדן 35 בני ברק (קרוב לצומת גהה), טל' 03-6183434 או 052-2549732 ותגיד לו שבקשתי עבורך מחיר התחשבותי.
ישן 13-04-09, 09:01   #20
מקפיץ לצורך עידכון
גז מולא אצל בעל עסק בא"ת הישן של יוקנעם
מבצע מיוחד לחג: 100 ש"ח!!
המילוי נעשה בצורה מבוקרת ואלקטרונית באמצעות מכונה ייעודית
שעובדת ב 4 שלבים: מיחזור->וואקום->שימון->מילוי
המזגן חזר לקרר. נקווה שימשיך כך ושהעבודה באמת היתה טובה
גז למזגן פונטו HGT ido פונטו - טכני 16 14-06-10 00:06
עזרה בסכימת חשמל למזגן רסקור lord1 פונטו - טכני 3 06-03-09 08:40
שאלה בנוגע למזגן בפיאט יוני 123 אונו - טכני 11 02-08-08 10:14
איפה נמצא מסנן האויר למזגן ברכב שלי? פורום הגראז' 3 07-07-07 15:17
למכירה רדיאטור קרור+וונטה למזגן לפיאט אונו מכירה 1 06-01-07 22:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:59.
