הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 22-03-09, 02:28   #1
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
בית מצערת בראבו 1400
אז ככה לפני שבועיים ניקיתי בית מצערת החזרתי הכל עבד המנוע עבד חלק יותר .
היום באתי להתניע לאחר יומיים שהאוטו לא זז.
האוטו לא הניע . ניסיתי להניע בירידה לא הניע פתחתי מכסה מנוע וראיתי הצפה של דלק מאזור הבית מצערת.
כאן עוד לא נלחצתי חשבתי אולי ברח אחד מצינורות הדלק. אבל אף אחד מהם לא היה בעייתי.
עליתי להביא כלים ופתחתי את הפלסטיק שמכסה את הבית מצערת.
חבר ניסה להניע ואז שמתי לב לבריחה גדולה מהאזור המסומן בעיגול בתמונה.
פירקתי את 3 הברגים שמחזיקים את החלק הזה.
וגיליתי גומייה יבשה . (יש לציין שבניקוי הקודם לא נגעתי בחלק הזה ולא פירקתי אותו.)
לאחר פירוק וניקוי הגומייה מדלק ושמן. החזרתי למקום אבל שמתי לב שהברזל שתופס אותו לא מחזיק טוב את הגומיה ולכן הפכתי אותו ואז הוא תפס את הגומיה ולא נתן לה חופש הגומייה היא כפולה או שאולי היא נקרעה ונהייתה כפולה לא מכיר את החלק אז אחכה לתשובות שלכם האם מה שעשיתי תקין או לא ?
יש לציין שנכנס הרבה דלק לשמן מהפתח של הנשם והיה ריח חריף של דלק מתוך מכסה השמן. אז פתחתי מכסה שסתומים ניקייתי את השמן הישן שפכנו קצת שמן חדש לפני ההרכבה וריקנו את השמן הישן . החלפתי שמן הנעתי ולאחר מכן החלפתי את המסנן שמן.
עכשיו האוטו נוסע טוב שקט מאוד אבל לפניי כשהאוטו היה קר הטורים היו קופצים גבוהה ולאחר דקה מסתדרים כרגע האוטו לא עולה גבוהה כשהוא קר או לא עולה גבוהה כמו אז האם תקין וקשור אחד לשני?.
שם:  123.JPG
צפיות: 661
גודל:  57.9 KB
avil84 מנותק
ישן 22-03-09, 08:21   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] מה שפרקתה זה ווסת לחץ דלק הוא מווסת את הלחץ הנכון לפני הכניסה למזרק וכמובן גם אחרי על הלחץ החוזר למשאבה . אם לא נגעת בכיוונים (למיטב זיכרוני יש קפיץ ובורג שאחראיים על הכיוון) אז זה בסדר אם שיניתה משהו יתכן כי הלחץ למזרק השתנה ובכך שינית את התנהגות המנוע לחלוטין.).
ראשית לפני שאתה משנה נוסף משהו נתק את המצבר למשך הלילה וחבר מחדש .
יתכן כי בניקוי השתנה משהו לטובה או לרעה . מחשב הרכב צריך איפוס מחדש בכדי ללמוד את השינוי .
לאחר מכן ספר מה השתנה .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-03-09, 12:33   #3
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
הבעיה הייתה שברח משם המון דלק .
פירקתי. וכשניסיתי להרכיב שמתי לב שאני מחזיר איך שהיה מורכב (סך הכל 4 חלקים ברזל בצורת עיגול שעליו יושבים ה3 ברגים והוא מחזק את העסק, קפיץ ברזל עגול שרואים מלמעלה (מכסה את הקפיץ) ועוד חלק כמו מוט קטן שעליו יושבת הגומיה המדוברת) כל החלקים התחברו בלי בעייה אבל שמתי לב כשאני מחזק נשאר חופש לגומיה עקב זה שהברגים לא נסגרים עד הסוף בגלל הברזל שמחזיק את 3 הברגים אז ניסיתי להפוך אותו ואז הוא תופס את הגומיה שלא תזוז ואז לא בורח דלק השאלה אם ככה זה צריך להיות או שאני צריך להחליף את החלק עם הגומייה.?
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-03-09, 12:44   #4
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אז ככה : לפי מיטב זכרוני קודם מוט ברזל עליו קפיץ עליו גומיה עליו ברזל מכסה .
אבל עדיף שתשאל את צביקה קרבורטורים אולי הוא יודע יותר במידויק .
עמית
ישן 22-03-09, 13:16   #5
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
אז ככה אתה כנראה לא הבנת את השאלה ששאלתי אז אני ישאל שוב בבירור .
הברזל בצורת עיגול . הוא קובע כמה הקפיץ יהיה סגור \פתוח ע"י חיזוק 3 הברגים.
השאלה שלי אם הרכבתי את הברזל הפוך כאשר הצד החיצוני שלו דוחף את הגומיה למטה האם תקין?
אני מעלה תמונה של החלק הספציפי מתוך התמונה שהעליתי קודם.
שם:  123.JPG
צפיות: 542
גודל:  33.1 KB
ישן 22-03-09, 13:42   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
לא תקין ..
החלק מברזל מהווה כיוון ללחץ הדלק כל הרכבה שונה משנה את כיוון הדלק.
עמית
ישן 22-03-09, 15:01   #7
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
החלק היה מורכב הפוך לפני שאני החלפתי את כיוונו עכשיו הוא יושב בדיוק כמו בתמונה בספר רכב.
לפני זה החלק היה הפוך והצד השני של הברזל שהוא לא שטוח כמו בתמונה אלא בולט כדי להחזיק את הגומייה לחוצה היה כלפיי חוץ ולא כלפיי פנים( כמו בתמונה).
הגומייה לפניי זה החזיקה כנראה בגלל שהיא נדבקה מהחום ולא זזה .
כרגע אני רוצה לשמוע עוד כמה עצות לפניי שאני ממשיך לנסוע ככה .
שם:  123.JPG
צפיות: 603
גודל:  62.5 KB
ישן 22-03-09, 16:22   #8
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
או בתמונה רואים בדיוק מה שאמרתי . קודם ברזל אחר כך קפיץ אחר כך מכסה . ככה זה צריך להיות .
אם היום זה מורכב ככה זה בסדר .
עמית
ישן 22-03-09, 20:36   #9
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
במקור פורסם על ידי Amit צפה בהודעה
עמית
הבעיה היא לא הייתה בסדר של ההרכבה. אלא, הברזל שמחזיק את כל העסק עם 3 ברגים היה מותקן הפוך וכרגע הוא מותקן כמו שצריך.
ישן 22-03-09, 21:37   #10
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
יתכן . בכדי להיות בטוח תשיג מד לחץ ותחבר אותו בין כניסת הדלק (-מהמשאבה ) לסעפת , ותשווה את הלחץ לנתונים בAUTODATA כך תוכל להיות בטוח שהכל מכוון כהלכה.
עמית
ניקוי מצערת lrl23 פונטו - טכני 2 13-12-08 17:22
ניקוי בית מצערת קליין פונטו - טכני 2 10-09-08 21:53
בית מצערת sasha פונטו - טכני 8 30-06-08 23:39
כיול מצערת. פלוטו אונו - טכני 12 01-11-07 23:42
ניקוי בית מצערת mgoldst פונטו - טכני 2 24-10-07 20:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:12.
