punto sx75 אחרי הרבה השקעה
השקה גרנדה פונטו
הפונטו
ישן 09-07-06, 17:57   #1
אורות חניה באונו 60S לא עובדים ב-כ-ל-ל
שלום לכם.
יש לי פיאט אונו 60S ואורות החניה לא פועלים כלל, עכשיו שאני מתכוון אורות חניה אני מתכוון גם לאור בסקאלה (לוח שעונים) האור בסביבות המתגים של המזגן, האור האחורי ברכב.
לעומת האור הרגיל מקדימה (לא חניה אלא המנורת הלוגן הגדולה) כן עובדת שמפעילים את הידית עד הסוף, מה שנותן לי להדליק את אורות הערפל וככה אני נוסע עם אורות גם מקדימה וגם מאחורה, במוסך אמרו לי הבעיה היא בידית הדלקת האורות אשר מדלקת כלל על אורות החניה ובגלל זה אין לי אורות בלוח שעונים, מתגי מזגן, אור אחורי, ואור חניה קדמי.
רציתי לשמוע אם מישהו ממכם נתקל באותה בעיה ומזה יכול להיות חוץ מזה,
כי לפי הבדיקה המזורזת וכלל לא פירק או נגע במשהו החשמלאי זה נראה לי קצת לא הגיוני לקנות ידית אורות (שזה יקר) סתם על סמך דעה של חשמלאי. אני מאוד מאוד ישמח אם תעזרו לי
תודה מראש רמי
אגב אני רוצה לשנות את הכינוי בפורום ל Meep-Meep אם מנהל יוכל לעזור
ישן 09-07-06, 19:02   #2
אורות חנייה
בצע בדיקה עצמית:
על מתג ההצתה יש נצרה שחורה, לחץ עליה וסובב את מפתח ההצתה כנגד כוון השעון (כביכול לעוד מצב כיבוי המתג). מצב זה מאפשר הוצאת מפתח הרכב מהמתג הצתה ואורות החנייה נותרים דולקים כדי שהרכב יראה בליילה בחנית חרום.
אם אורות החנייה דולקים במצב זה אז אכן ידית האורות פגומה (או נתק בחוט מחבר לידית).
אם אורות החנייה אינם דולקים גם במצב זה אז יש לחפש התקלה במתג ההצתה או במחבר החוטים אליו.
הערה: יש כמה דגמים של ידית האורות, עם מגב קדמי בעל 3 מהירויות ומצב 0 ועם מגב קד' של 2 מהירויות ומצב 0 וכמו כן יש בגלגל החזרת האתות במכלל הידיות דגם עם פין המקשר אל גלגל ההגה ויש עם חור (ופין יש בגלגל ההגה עצמו).
נא עדכן בתוצאות.
ישן 10-07-06, 00:46   #3
קודם כל תודה רבה (תמיד רציתי לדעת למה הכפתור חח)
אז ככה עשיתי בידיוק מה שאמרתה והאורות חניה עדיין אינם עובדים כלל, מחר אלך לחשמלאי ואעדכן אותו בדבר הזה..
אני יעדכן פה בהמשך . באמת תודה רבה
אגב מה יכולות להיות הסיבה חוץ מהחוטים שמתחברים למתג הצתה ?? שנבדוק הכל ובעזרת השם גם נסדר את זה
תודהה רבה רפי
אגב אני רמי
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:34.
