הפונטו החדשה שלי!
פונטו SX 2001 ידנית
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 22-02-09, 18:11   #1
iz2
הודעות: 219
המגב של צד הנהג הפסיק לעבוד.
ברשותי פאיט פונטו ספייס שנת 2002 והיום נסעתי והפעלתי את המגבים ולפתע המגב צד שמאל של מושב הנהג הפסיק לעבוד חשבתי תחילה שמדובר אולי הבורג החליק ולאחר בדיקה זה לא הברוג במה מדובר לדעתכם והאם זה אמור לעלות יקר התיקון?נכון להחשב המגב שליד המושב של הנהג עובד והמגב שבצד של הנהג אינו עובד?
iz2 מנותק
ישן 22-02-09, 18:22   #2
מגב לא פועל
ממה שכתבת לא ברור איזה צד לא פועל, צד הנהג (שמאל) או צד הנוסע (ימין)?.
אם אום זרוע המגב מחוזק היטב, אז הרם את מכסה המנוע וקל לראות את מע' מנוע המגבים עם מוטות ההפעלה וראה אם לא השתחרר משהוא או נשבר.
ישן 22-02-09, 18:32   #3
iz2
הודעות: 219
מדובר בצד נהג השתחרר לא השתחרר דבר בדקתי השאלה מה זה יכול להיום ומה עלות התיקון?
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-02-09, 18:52   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
תסתכל בדף הפרוייקטים בשרשור שלי לגבי תיקון בעיית המגבים הקופצים, בעזרת ההסברים שם תוכל להגיע אל איזור מנוע המגבים ולנסות לראות מה קורה שם.
אני יודע שבאנגליה יש סיפור שחוזר מספר רב של פעמים בפורומים לגבי מגב אחד בלבד שמפסיק. התקלה היא שאחת מזרועות המגבים מתנתקת מהמיסב שמחובר בתורו לזרוע של המנוע עצמו. למרות שיש פתרונות/אילתורים (לדוגמה) לתיקון הבעיה הם כנראה לא יעילים והפיתרון של חלק מהאנשים היה לרכוש מנוע חדש כולל הזרועות שבאות יחד איתו.
אבל, באנגליה יש חברה בשם Wipex שפיתחה מנגנון זרועות משודרג שמתחבר למנוע המקורי. זה בעלות הרבה יותר קטנה מאשר מנוע חדש או אפילו מפירוקים. למיטב הבנתי השידרוג לא מתאים לישראל בגלל ההבדל של ימין שמאל בין אנגליה לבין ישראל.
הערכה שלי - נשברה אצלך זרוע=התנתקה מהמיסב, כמו הסיפור האנגלי. מכיוון שאילתורים לא עובדים אז תאלץ לקנות מנוע מגבים חדש או מפירוקים. מנוע חדש ומקורי עולה כ- 1270 ש"ח (כולל מע"מ) (אולי נקנה ביחד ויתנו לנו הנחה...)
נערך לאחרונה על ידי student : 22-02-09 ב 18:57.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-02-09, 19:20   #5
iz2
הודעות: 219
זה פשוט לא יאמין נסעתי לתומי אם מגבים עובדים ולפטע מגב שלצד הנהג הפסיק לעבוד פשוט עצר בעוד המגב השני המשיך לעבוד?אתה בתוך בדברים שאתה אומר שהלך לי המנוע החשמלי?איזה מבאס דפקה בצד של הנהג למה לא בצד השני ממש בסא.
למה נקנה ביחד גם לך יש את אותו בעיה?
ישן 22-02-09, 20:35   #6
iz2
הודעות: 219
יכול להיום אולי הזרועה התנקתה?
ישן 22-02-09, 20:42   #7
למה שלא תיגש רגע לרכב לבדוק?
איך נוכל לדעת אם הזרוע שלך התנתקה דרך מסך המחשב?
ישן 22-02-09, 21:03   #8
iz2
הודעות: 219
אני מכוון לזרוע שמחוברת מתחת לפלסטיקה שמחברת בין המנוע לזרוע המגב על פניו חיצונית זה נראה ששום דבר לא התנתק.
ישן 23-02-09, 10:09   #9
יש רק מנוע אחד שמפעיל את שני המגבים. אם מגב אחד פועל ואחד לא - אז התנתקה לך הזרוע.
ישן 23-02-09, 16:30   #10
iz2
הודעות: 219
חברים יקירם לבסוף הצצתי מתחת למחסה המנוע והבחנתי שזרוע שמחוברת מהמנוע שמניע את המגבים יש מין זרוע שמחולקת לשני קטעים ובין שני הקטעים נוצר נתק שגרם להפסקת בישר צד שמאל לעבוד חיברתי את הנתק בצורה חזקה והבישר התחיל לעבוד.כדי שדבר כזה לא התנתק שנית החפש איזה קובינה שתחזיק את שני הזרועות משולבים.
מגב אחורי הפסיק לפעול Mikiz11 פונטו - טכני 1 26-12-08 17:34
מגב קדמי באונו 94 הפסיק לעבוד bargal אונו - טכני 9 26-11-08 23:50
מדחס מזגן לא מתחיל לעבוד Meidan פונטו - טכני 1 12-04-08 14:02
פתאום הפסיק לחמם.... פורום הגראז' 6 23-12-06 19:20
סקר: האם הדבקתם את המדבקות שחולקו במפגש? מועדון פיאט ישראל 5 01-12-05 19:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:33.
